dfence2005 Opublikowano 30 Stycznia Opublikowano 30 Stycznia Cześć, Jakie klocki na przód polecacie do mojej, VIN WAUENAF46JA076578 Dzięki!
jacek70 Opublikowano 6 Kwietnia Opublikowano 6 Kwietnia (edytowane) Cześć. @Dev Jakie tarcze i klocki przód ,tył ? Vin :WAU ZZZF44LA023224 Dzięki Edytowane 9 Kwietnia przez jacek70
kv77 Opublikowano 22 Kwietnia Opublikowano 22 Kwietnia Cześć, Potrzebuje wymienić tarcze i klocki przód. Mam prośbę o podanie jaki rozmiar wchodzi do mojego samochodu. Ewentualnie numery części jakie będą pasować. Numer VIN: WAUZZZF49NA022301.
kv77 Opublikowano 22 Kwietnia Opublikowano 22 Kwietnia 54 minuty temu, Muskel1 napisał(a): Masz na wlepce kody. Sprawdź sobie. Chodzi o wlepkę w bagażniku? Tak jest tylko ogólna informacja o hamulcach tarczowych bez żadnych szczegółów co do rozmiaru.
Muskel1 Opublikowano 22 Kwietnia Opublikowano 22 Kwietnia Tak wlepkę w bagażniku. Taka sama wlepka jest na pierwszej stronie książki serwisowej i jest tam zawarta informacja jakie masz z przodu oraz z tyłu hamulce. Kody PR. Wrzuć zdjęcie.
kv77 Opublikowano 22 Kwietnia Opublikowano 22 Kwietnia 26 minut temu, Muskel1 napisał(a): Tak wlepkę w bagażniku. Taka sama wlepka jest na pierwszej stronie książki serwisowej i jest tam zawarta informacja jakie masz z przodu oraz z tyłu hamulce. Kody PR. Wrzuć zdjęcie.
Muskel1 Opublikowano 22 Kwietnia Opublikowano 22 Kwietnia Przód masz 1LC Tarcze 318 x 30 mm numer: 8W0615301H Klocki 8W0698151 BB Czujnik zużycia lewa strona 8W0615121H z tyłu masz 1KD Tarcze 300 x 12 mm numer 8W0615601H Klocki 8W0698451AP Czujnik zużycia prawa strona 8W0615121E
kv77 Opublikowano 22 Kwietnia Opublikowano 22 Kwietnia 6 minut temu, Muskel1 napisał(a): Przód masz 1LC Tarcze 318 x 30 mm numer: 8W0615301H Klocki 8W0698151 BB Czujnik zużycia lewa strona 8W0615121H z tyłu masz 1KD Tarcze 300 x 12 mm numer 8W0615601H Klocki 8W0698451AP Czujnik zużycia prawa strona 8W0615121E Bardzo dziękuję.
The Ether Opublikowano 2 Maja Opublikowano 2 Maja Hej, co myślicie o takim zestawiku LINK ? Nadszedł czas aby zmienić tarcze i klocki przód i tył i zastanawiam się między półceramikami ATE, oraz tym z tego linku. Mój VIN: WAUZZZF4XGA107358, jak myślicie, będzie ten zestaw z allegro pasował? No i co lepiej wybrać z tych dwóch? Dzięki
The Ether Opublikowano 12 Maja Opublikowano 12 Maja Cześć, chciałbym podbić trochę, bo widzę że nie było żadnej odpowiedzi. Czy taki zestaw będzie pasował do mojej A4 B9 (VIN: WAUZZZF4XGA107358) 2x 8W0615301AB Tarcza hamulcowa (wentylowana) 1x 8W0698151BB 1 zest. klocków ham. do hamulców tarcz. 1x 8W0615121H Czujnik zużycia klocków 2x 8W0698231 1 zestaw blach pośrednich 4x N10648301 Śruba 'torx' z łbem stożkowym 4x N91147601 Śruba z łbem 6-katnym(kombi) 2x 8W0615601K Tarcza hamulcowa (wentylowana) 4x N91041702 Śruba żebrowana 1x 8W0615121E Czujnik zużycia klocków 4x WHT010085 Śruba z łbem 6k z kołnierzem i samozabez 1x 8W0698451BG 1 zest. klocków ham.do hamulców tarczowy Pozdrawiam
grover Opublikowano 19 Maja Opublikowano 19 Maja (edytowane) Hej, podrzuci ktoś zestaw klocków na przód i tył wraz z czujnikami zużycia? Czujniki rozumiem trzeba nowe bo stare się ścierają? VIN WAUZZZF49LA068305 Wszystkie etki online kończą się na roczniku 2016 dla a4 b9, więc gdzie mogę sprawdzać sobie części na przyszłość? Edytowane 19 Maja przez grover
Muskel1 Opublikowano 3 godziny temu Opublikowano 3 godziny temu Masz hamulce przód 1LC i tył 1KD, takich szukaj.
