Program vag w telefonie
Witam gdy u mechanika wpinal laptopa i sprawdzal komputer auta pozniej telefonem prze z blutu sprawdzal dpf. Moje pytanie brzmi co on mial za program w telefonie?
Pewny jesteś że używał tylko telefonu z odpowiednim oprogramowaniem, łącząc się z odpowiednim sterownikiem auta przez BT samochodu ? :decayed::P
A może jednak podpinał jakieś urządzenie do złącza diagnostycznego auta , które to dopiero po swoim BT łączyło się z telefonem i na dedykowanej aplikacji uruchomionej na telefonie wyświetlało żądane wyniki ??? :whistling::D
Z tego co mi wiadomo podpina małe pudełeczko w samochodzie pod gniazdo nie wiem jak jest w twoim ale w moim Audi A4B5 Avant kombi mam gniazdo między fotelami kierowcy/Pasażera kostkę pod pokrywą tylnej popielniczki i to łączy się z kompem samochodu potem z tel. to te pudełko wraz z programem na tel kosztuje ok 350 zł
ELM 327,bardziej zabawka niż funkcjonalny sprzęt. Potrafi odczytywać różne parametry silnika,w tym dane z sond i inne dane dotyczące spalin.
Posiadam poprzednią wersję tego urządzonka , do podstawowej diagnostyki nadaje się ( bez kodowania i logów ) :D :
https://viaken.pl/pl/interfejs-vscan-md136.html
Można jeździć cały czas z podpiętym i w każdej chwili podglądać bloki pomiarowe, odczytywać błędy , kasować błędy .
Być może ta nowsza wersja ma większą funkcjonalność :hi:
Jeżeli chodzi tylko i wyłącznie na podgląd DPF to wystarczy zwykła kosta OBD2 na bluetooth, smartfon i program ze sklepu google "VAG DPF free"
Sam mam i działa.
Edytowane przez Pawmichtim
Ten modul wystarczy do kontroli dpf na tel? Do obsługi mam VCD potrzeba mi tylko mieć kontrolę żeby wiedzieć kiedy będzie wypalanie dpf.
 https://allegro.pl/oferta/elm-327-interfejs-obd-ii-2-obd2-bluetooth-cd-vag-7534283182
Zainstalowalem i sprawdze jutro.
Jeżeli chcecie wiedzieć o stopniu zapełnienia filtra to można ściągnąć program vag dpf, ale wersji płatnej (ok. 20zł.). Jest on bardziej rozbudowany od wersji free. Ale działa dobrze.
Ja użytkuje OBDEleven w wersji pro i polecam. Jest bardzo zbliżony do vcds i można kodować. Ma też aplikacje w których można jednym przyciskiem zakodować albo np usunąć inspekcję oleju.
Aby nie spamować nowym tematem tu zapytam, co waszym zdaniem jest przyjemniejsze w użyciu Obd eleven pro czy http://www.e-service.info.pl/VAG012.html
Będzie używane do prostych logów błędów silnika/skrzyni, odczytu zapchania dpf'a czy kodowań typu doświetlanie zakrętów czy liczników, ew coś z navi.  Auta to A4B8 i Tiguan 2016r.
No i fajnie by było aby działało ze starszymi autami, ale wtedy jakieś przejściówki trzeba, tak?
Edytowane przez davis693
Czy ten ObdEleven Pro pozwoli mi na zakodowanie np grzania lusterek?
Witam. A co powiecie o interfejsie diagnostycznym DELPHI?
Witam. Odswieżę trochę temat. Na naszym forum generalnie mało jest informacji na temat obdeleven. Chciałbym się zapytać, czy ktoś kodował tempomat w a4 b7 za pomocą tego interfejsu ? Nie chce mi przyjąć standardowego kodowania 11463 w engine i dostęp bezpieczeństwa. Wyświetla jakiś błąd 35 na czerwono i komunikat o niepoprawnym loginie. Jest ktoś wstanie mi pomóc ? Z góry dzięki za pomoc.
Gdzie i jaki kupiłeś do tego programu interfejs?
Kupiłem na allegro
Interfejs iCar2 Vgate Bluetooth
