Audi A4 B6 Avant 2.7 BiT / S-Line Plus/ Quattro/Recaro/Rotor 19"/Big Brakes 345/300
W sam raz, nie za dużo, nie za mało ? wystarczy, żeby ładnie felgę wyeksponować ?
:grin: Nie przepadam za naciągami, ale przy tej feldze inaczej się nie da niestety, najlepiej było by założyć oponkę 235/35,ale na 100 % będzie drzeć po błotnikach. Zobaczymy jak to na aucie będzie się prezentować jeszcze :kox:
Opony pasują idealnie moim zdaniem :)
Sam jestem w trakcie zakupu opon o tych samych parametrach :D
I tak będzie ocierać z tym ET. Te gumy mógłbyś lepsze dać.
Guma siadła fajnie do rolki ale jw. za wybitna to ona nie jest ;(
Edytowane przez M@rcin
Panowie opona taka na jaką mogłem sobie pozwolić, widzicie co się dzieje za oknem, mnie też trzepnie po kieszeni ta sytuacja wiec nie szaleje, z drugiej też strony to mój trzeci komplet tych opon i nic do nich nie mam, wywazaja się jak trzeba, nie są glośniejsze niż zimówki na mokrym też sobie radzą wiec co tu kombinować, wole taki set niż używany premium.
Michał zakładaj te rolki na auto zobaczymy jak siądą. B)
@MichałA4 każdego stać na tyle co może.
Zakładaj i niebawem się widzimy :D (po kwarantannie)
Popieram w 100%:hi:
Ale i tak setup super:oklasky:
Jeszcze tylko zobaczymy jak na autku leżą:buhaha:
Michał,
Gratulacje.
Jeżeli już rotor to tylko wkleślak.
Będzie się prezentować?
Kolega Holmatro ma identiko. ?
Btw. Co to za oponka ?
Jaki masz obecnie zawias?
Przy 9" et33 i 225/35 nic nie powinno przycierać.
A części doposażenia używki do naszych nastolatków wysokie bo i popyt na nie duży.
Chyba obecnie najpopularniejszy używany model w tym segmencie ?
Wrzucaj fotki jak całość wyszła!
Edytowane przez black4
Btw. Michał
Na lampy tył wrzuć folie
Całość złożę do kupy w weekend  bo sam jestem ciekaw jak to się zgra, oponka to Imperial od Majfrendów :kox: Co do zawiasu to jest to ori BV+sprężyny Vogtland -45/50 +staby od RS4 B7 .
Miałem kiedyś podobny set w poprzedniej A4-ce tam była felga 19"9j et29 z oponą 235/35 i czasem mi to przytarło , ale na prawdę rzadko, przy tym zestawie  kilka milimetrów  zyskałem bo opona węższa i 4mm felga bardziej schowana w nadkole więc może nie będzie tragedii :eusathink:
U mnie folia już jest, tylko nie aż tak ciemna jak na foto , bardziej mnie ciekawią te zęby rekina :polew: :decayed:
Edytowane przez MichałA4
Michał
Dzięki za info,
Będzie super ?
A dokładke dyfuzora rób ?
UNIWERSALNY-DYFUZOR-TYLNY-DOKLADKA-ZDERZ
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 49,90 zł - UNIWERSALNY DYFUZOR TYLNY...
Dopasujesz, delikatnie ją przytrymować można.
W zestawie masz taśmę ale możesz też wkręty z tyłu dać.
A między dokładkę czarny silikon.
Na B7 przy końcówkach 101 mm tak to wygląda:
Pozdrawiam ?
Całkiem sympatycznie to wygląda:eusathink:, chodzi mi po głowie już jakiś czas taki modzik nie mogę tylko nigdzie w internetach znaleźć zdjęcia B6 w s-line z tą dokładką, z drugiej strony  nie jest ona taka droga aby nie sprawdzić samemu jak to przypasi :kox:
Fajnie to wygląda, ale zależy na jakim aucie właśnie ;)
Zderzak s-line w b6 ma trochę kijowy dyfuzor do niej, nie  jest cały czarny tylko przedzielony kolorem i tak średnio może to wyglądać , na czarnym aucie pewnie było by spoko , no właśnie a może dać te zęby w kolor budy ?:eusathink:
Moim zdaniem lepiej jak będzie czarna. Masz sporo czarnych detali, więc będzie pasować czarna:wink4:
Edytowane przez Adam87
Literówka
Świetne autko, pozdrawiam ;)
Też racja :eusathink:trzeba to przyłożyć i po prostu zobaczyć :decayed:
:thumbup1:
Tak jak obiecałem lato założone, tak to wygląda :)
  • Pomoc techniczna 3
