Znaczenie ET Felgi
zalozyc na kolo :cool1:
  • Odpowiedzi 3,7 tys.
  • Wyświetleń 516,9 tys.
heheh a jeśli nie mogę założyć :gwizdanie:
zalozyc na kolo
Popros sasiada moze pomoze :polew: :polew:
:polew: :polew: :polew::nabijasie: :nabijasie: :nabijasie: :nabijasie: chodzi mi o to że jeszcze 320 nie założone tylko jest ori i nie wiem czy kupować 17" :wink4: :wink4:
szukaj czegoś z ET od ET35 do ET40, wtedy bedzie elegancko, ani nie zabardzo schowane, ani nie bedzie obcierać o błotniki wink4
Wiekszosc felg znalazlem z et 42 na tym gumu 205/55 r16 czy do takich felg musialbym zakladac dystanse?? Chcialbym pojsc na latwizne i nie chcialbym montowac dystansow. :decayed:
A czy takie felgi tez beda dobre? Tzn nie beda gdzies obcierac??
takie jak podałeś wejdą bez dystansu :wink4:[br]Dopisany: 20 Grudzień 2010, 20:16_________________________________________________o ile masz seryjny zawias, i hamulce :gwizdanie:
[br]Dopisany: 20 Grudzień 2010, 20:51_________________________________________________Średnica: 16cali
Szerokość:7JJ
Rozstaw szpilek: 5X112
Osadzenie(ET): 35[br]Dopisany: 20 Grudzień 2010, 20:51_________________________________________________Ok. Powyzej mam napisane od 35 do 40 :>
witam, w sumie przeleciałem cały wątek ale konkretnej odpowiedzi nie znalazłem. Będą pasować felgi 8" x 17 Et 45 i jaką opone założyć na nią? dzieki za odpowiedź.
niemożliwe ze nie znalazles odpowiedzi bo to sa oryginalne parametry wiec wszystko bedzie pasowac.
opona do tego to 225/45 badz 205/50
nieznam sie, więc niechciałbym podważać twojej wiedzy, ale czy w orginale nie jest 7,5"
ps. moze niedokłaknie szukałem. pzdr.
wszystko zalezy od felgi (i mowie o oryginalnych)
Witam
Czy ET40 przy feldze R17 7J będzie pasować do mojej B5? Będzie to w miarę dobrze wyglądać?
Witam! Właśnie dzisiaj zakupiwszy nowy felunek 8Jx18";) Et45. Myśle założyc na to oponki 225/40-bedzie to grało?. Moje autko 1.9 TDI AJM jak narazie na standardowej zawieszce ale mysle na wiosne założyc jakiegoś gwinta albo sprezyny -30 ale to jeszcze do przemyślenia. Załączam linka dokupionych kilku cali
http://moto.allegro.pl/felgi-audi-a3-s4-a4-a6-s6-a8-5x112-et-45-i1382476967.html
POZDRAWIAM!
Witam
będzie dobrze ale jeśli chcesz aby było prawie na równo z błotnikiem to możesz założyć dystanse 10 mm (max 15 mm)
POZDRAWIAM!
opony jak najbardziej odpowiednie :good:
Nom to elegancko :) Bo się troche bałem ze mi bedzie obcierac w środku o nadkole albo cos. Co do dystansów też pomyśle..najpierw przymiarkę zrobię i zobacze jak to będzie wyglądac i potem sie pomyśli :wink4:
a jak bym chcial te felgi wrzucic?
http://moto.allegro.pl/felgi-aluminiowe-audi-a3-8p0-i1375308184.html#gallery
felgi z AUDI A3 8P0 5x112 7,5x17 ET56
do b5 seria avant
oraz cos takiego:
Audi Caressa Wheel 7.5 x 17
[8N0-071-492-666]
tylko z jakeigo to modelu:/ :mysli:
te pierwsze dystans min 15mm najlepiej 20mm
te drugie (ladniejsze) :wink4: beda na styk z blotnikiem bo et 32 maja i wtedy lepiej oponke 215/45 zeby nic nie przycieralo o nadkole
no tak ladniejsze te 2 ale dostac je gdziec to cud... bynajmniej ja nei widze nigdzie[br]Dopisany: 11 Styczeń 2011, 17:12_________________________________________________a jednak nei cud bo znalazlem tylko czy to podejdzie..
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=1372579945
nie podejdzie, rozstaw 5X100
Panowie A4 B5 kombi na seryjnym zawiasie i felgi 17" szerokie 7,5 ET38 i na tym opony 225/45.. Będzie wszystko ok? nie będą obcierały ani wystawały?
bedzie idealnie jak do tego obnizysz jeszcze zawias o 30mm
miałem 2 poprzednie auta obniżone, audi chce pojeździć komfortowo :decayed:
