Znaczenie ET Felgi
Et35 mam od 2lat i nic się nie dzieje :wink:
  • Odpowiedzi 3,7 tys.
  • Wyświetleń 529 tys.
Witam chce kupić felgi rozmiar 17 , 7,5 j et 28 podeja do 6 sedan.Ori z a 5 .Nie będą wystawać i jakie opony najlepiej założyć chce jak najwezsze i profil 50 lub 45?Proszę o szybka odpowiedź dziękuje.
podejdą po zastosowaniu pierścieni centrujących
opony proponuje 205/50
felgi maja 57.1 przynajmniej tak gosc napisal.chodzi mi czy nie beda za duzo wystawac i nie obcierac przy skrecie ,a ta opona 205/50 to nie za malo jak na 7,5j, nie bedzie za twardo i za bardzo naciagnieta??????/
no to napewno nie są to ori felgi z A5
a ta opona 205/50 to nie za malo jak na 7,5j, nie bedzie za twardo i za bardzo naciagnieta.
nie jest za mało i nie będzie naciągnięta, za twardo też nie będzie
napisałeś, że chcesz opone jak najwęższą, to jaką miałeś na myśli?
doradźcie : jakie ET do felgi 17 i jakie opony ? do Audi a4b6 żeby ładnie wyglądał?
Witam. pytanie czy felgi z et 50 będą pasować do a4 b7?
Mam możliwość zakupienia takich felg.
8" et 35, 235/45/17
---------- Post dopisany at 14:41 ---------- Poprzedni post napisany at 14:41 ----------
będą mocno schowane
będą mocno schowane
nieznając szerokości felg ciężko coś powiedzieć, równie dobrze koła mogą wogóle na samochód nie wejść....
8" et 35, 235/45/17
Mam to samo w Avancie A4 B6 i chciałbym założyć opony węższe na taką felgę:) Mam 235/45/17, zawieszenie 1BE, opona jest na równo z felgą
225 czy może 215 ale boję się że mocno się schowają i felga będzie wystawać.
Witam, mam pytanko-czy wkładał ktoś z was 9"x18" do avanta B5 z et 45 obecnie posiadam 8x18 et 45 z dystansami 13mm przód i 17mm tył z oponami 215/40 ale maży mi sie coś szerokiego z rantem i wypatrzyłem pare fajnych 9x18 z różnymi rozstawami et. tylko niewiem jakie wejdzie i czy wogóle wejdzie - dodam że mam gwinta i chciałbym zmienić gumy na 225/40
Prośba o radę.
Felgi Raial Como 7,5x17 ET47 5x112
do tego oponki 225/50/17
A4 B8
Na moje oko za głęboko są schowane. Jakie dystanse zastosować? Chciałbym przynajmniej aby wyglądało to jak przy oryginalnych felgach 17"
Prośba o radę.
A4 B8
a jakie ET mają oryginalne felgi i jaką mają szerokość?
jaka jest różnica między starym ET, a nowym? taki właśnie potrzebujesz dystans
właśnie co ciekawe ori mają 7.5x17 et45 (przynajmniej takie info znalazłem na aukcjach) i wyglądają dużo lepiej we wnęce koła. Różnica jak widać żadna.
Ale widziałem również ori na aukcjach z ET28, chociaż nie wiem czy to nie błąd.
Ale do A4 B6 czy innych modeli Audi??
Jeśli do innych to możliwe bo np RS4 jest poszerzane to i mniejsze et wejdzie
Witam Wszystkich użytkowników :wink: od nie dawna jestem posiadaczem A4 B7 w wersji avant :wink: i mam pytanko ponieważ przymierzam się do zakupu opon zimowych oraz felg i stąd moje pytanie mianowicie jakie ET felgi oraz szerokość (felga aluminiowa) dobrać przy zakupie aby na felgę pasowały opony 205/55/R16 z góry dziękuje za odpowiedź
Możesz zastosować seryjne rozmiary felgi np. felga 16"szerokość 6,5- 7" et 43 ale generalnie w A4B6 można założyć et 35- 45
E: Dobra nie było pytania
czy 15" stalówka z ET45 będzie dobra do B6?
będzie pasować ale to jest stalówka z B5, do B6 powinna być z ET 33
