Znaczenie ET Felgi
mam felgi 18', szer. 8 cali z ET 48 i oponka 225/40. do tego chciałbym założyc sprężyny max -40. Czy koło zmieści sie w nadkole i czy nie będzie obcierało??
  • Odpowiedzi 3,7 tys.
  • Wyświetleń 537,1 tys.
koledzy mam audi a4 b7 z zawieszeniem sline chce włozyc felgi 17 cali 7,5" szerokosci i et 28 opony 225/45/17
moje pytanie jak to bedzie wygladało czy bedzie obcierac czy wyjdzie felga za obrys błotników??
czy lepiej szukac z et 37 albo 45
z kalkulatora wynika ze miedzy et 45 a et 28 jest róznica 17 mm czyli na chlopski rozum majac felge z et 45 i wkladajac dystans 15-20 mm uzyskam to samo co z felga z et 28??
Edytowane przez jarfab0511
Dokładnie. ET 45 + dystans 17 mm da Tobie ET 28. Bez problemu powinno wejść przy Twoich parametrach koła.
Panowie szykuje sie do kupna felg na lato i zastanawialem sie czy takie np podejda http://allegro.pl/felgi-audi-5x112-a3-a4-b5-b6-b7-b8-a6-c5-c6-16-i5099645821.html jesli tak to jakie oponki byscie polecali zalozyc? Autko to a4 b5.
Myslalem jeszcze o czyms takim http://allegro.pl/4-nowe-alufelgi-audi-a4-a6-a8-7-5x16-et37-orginal-i5122750088.html
Edytowane przez Ravenq
Na czymś takim wybór jest jasny 205/55/R16, nic innego przy tej szerokości felg nie będzie lepiej leżało na standardowym zawieszeniu. Zamiast kupować nówki fele za 1300 + opony - miałbyś w tej cenie ładne 17" lub 18"
Nad 17 tez sie zastanawiam, chce wydac nie wiecej jak 2tys ciagle szukam czegos fajnego w dobrym stanie nie koniecznie nowego. Ale kupujac przez allegro z wysylka niestety nie wiadomo w jakim to bedzie stanie do konca.
Cześć.
Chce w swojej a4 b8 (standardowe zawieszenie) sprawić sobie felusie r17x8j. Mam możliwość wziąć et 42 albo 48. Standardowo na r17 jest et 45-47 przy szerokości 7.5.
Opona 225/50.
Et 42 jest ok i nic nie będzie ocierać?
Edytowane przez jmm86
Myślę, że spokojnie za 1,5k coś znajdzie w odpowiednim stanie i na zdrowej gumie......jeszcze troche czasu, więc spokojnie szukaj
Panowie jaki dystans do felg 8x18 ET43 w samochodzie A4 B6? Moze ktos na forum sprzedaje takie rzeczy, ewentualnie posiadacie sprawdzonego sprzedawcę na Allegro? Byłbym wdzięczny za info [emoji11]
Wysłane z jabłka
Na przód daj 5mm a na tył 17mm
Dzięki imienniku! :hi: Myślałem żeby z przodu dać 10mm, ale nie byłem pewien czy to nie będzie za dużo, tym bardziej że planuję dać sprężyny Eibach -30mm.
Witam mam takie pytanko mam zawieche 1BE czy fele 18 z et38 na przud a 40 na tyl podejdo szerpokosc 8j no i jakie rozmiar oponki proponujecie :)
Kolego zakładaj opony 225/40 ;)
Wysłane z jabłka
225/40 to jest balon na 8j, proponuje 215/40. Co do parametrów, koła będą schowane w nadkola, przydałoby się dystanse dorzucić.
tzn 18-8j 40przud i 35tyl przy zawieszeniu 1BE oponki 225-45 nie bardzo felga bedzie schowana i nie bendzie ocierac?
Witam, również mam pytanko. Do swojej audi a4 b5 chciałbym wsadzić felge 17" szerokość 8" z osadzeniem et60 (8Jx17H2), będzie pasować ? Jeżeli tak to jaką oponkę najlepiej do tego dobrać ?
Edytowane przez Furiell
Dystans 20-25 do tego i opona 205/50 lub 225/45. Ewentualnie inna felga
Felga 17" 7,5J ET28 opona 225/45. Będzie przód wystawać czy na równo? Boje się że może ocierać jak obniżę auto.
Edytowane przez mateusz233
Będzie na równo, przy większym obniżeniu przód się chowa.
Witaj,
Z przodu w B6/B7 przy 7,5 ET28 jest za niskie i może przy obiniżeniu większym przycierać.
Optimum na przodzie jest 7,5 i ET33, zwłaszcza jak planujesz mocniej obniżyć,
Pozdrawiam!
