Znaczenie ET Felgi
Dzięki za odppwiedź. Właśnie tak myślałem te 5 mm za dużo, zwłaszcza że opona szeroka. Lepiej kupic felge z wiekszym et i dopasować dystansem A wiesz może jakie ET musi być na tyle żeby było na równo przy 7,5J?
  • Odpowiedzi 3,7 tys.
  • Wyświetleń 533,6 tys.
Felga 17" 7,5J ET28 opona 225/45. Będzie przód wystawać czy na równo? Boje się że może ocierać jak obniżę auto.
Kwestia jak chcesz auto obniżyć. Przy 17" i zawieszeniu 1BV krzywdy nie ma. Na pewno nic nie będzie trzeć. Ale jak dasz gwint i posadzisz auto, to na zakrętach może być problem...
ET 30, ale złotego środka nie ma . Kwestia zawieszenia, szerokości opony i felgi...
Przy -30mm et43 i dystansie 20mm jest u mnie tył na równo.
A jakie masz koło i opone, bo to też istotna sprawa. Zresztą najprościej jest założyć to, co się ma, wziąć miarę i na spokojnie sobie wymierzyć.....to najbezpieczniejsza metoda.
Zimowy zestaw 17/7,5j/et43 + 20mm strona + 215/55 i jest tył na równo i nic nie trze.
Owszem, najprościej sobie to wyliczyć i zawsze podaję dla przykładu tego linka
Witam Panowie Pisalem w innym temacie ale podpinam sie pod ten. potrzebuje pomocy Kupilem Oryginale Felgi 18" 8j et 48 prawdopodobnie z a6. Chciałbym włożyć ja do audi a4 b7 sedan. Co musze kupic zeby mi to ladnie wygladalo. Jestem zielony w tym temacie Prosilbym o dokladne informacje. Czy jakies dystanse jak tak to jakie ? Sruby itp bo napewrade sie tym nie znam. Dzieki Panowie !!!
Załóż je i zrób to co na filmie wyżej.
Witaj,
Temat przerabiany na forum wielokrotnie.
Potrzebujesz dystanse na front 13mm a na tył 17mm
Upewnij się tylko czy otwór centrujący felg to 57,1 mm!
PS. mogę śmiało polecić polskie dystanse Dystom bdb jakość, lekkie i dobra cena.
W zestawie masz komplet śrub kulistych do audi odpowiednio dłuższych,
Czyli mam szukac dystansow przelotowych ?
Tak. Do 20 mm można przelotowe. Powyżej już zalecane takie do których się przykręca felgę. Też mam Dystom i polecam. Śruby ori mają ok 26 mm. Dajesz dłuższe o grubość dystansu.
Edytowane przez mateusz233
Witaj,
Z przodu w B6/B7 przy 7,5 ET28 jest za niskie i może przy obiniżeniu większym przycierać.
Optimum na przodzie jest 7,5 i ET33, zwłaszcza jak planujesz mocniej obniżyć,
Pozdra
9J z ET33 mam na przodzie :grin: przy 7,5 co ma obcierac?
przód przy 8J i oponie 225/40 spokojnie wchodzi z ET 30 a tył można zejsc do Et25.
550 kg miałem zapakowane i nic nie przyciera
Edytowane przez MAGIC87
Pany mam alu 17
Parametry ET 35 7,5 j 17 h2
Na alu były opony 225 45 17
Zrzuciłem oponki i chcę wcisnąć węższe... 215 45 lub 205 45 (najlepiej), tylko czy te drugie nie będą za wąskie ? A jeśli szukać takich to zapewne z rantem ochronnym ?
Edytowane przez KUBAS2012
Wysłane batonikiem Kitkat
Edytowane przez Fido
205 na 50 są idealne
A duża różnica w wysokości , 5 mm ?
Dodam że auto jest obniżone... lepsiejszy komfort ? :)
Po prostu koła 195/65r15, 205/55r16, 225/45r17 czy 205/50r17 są zamiennikami, które mają prawie identyczną średnicę.
Okej dzięki za poradę...
Więc zaczynam poszukiwania 205 50 :)
Kupuje felgi 17' opony 215/50R17 i nie wiem którą felgę wybrać, obie są 7,5 cala i et 35 lub 45. 35 będzie bardziej wystawała na zewnątrz ale czy nie za mocno?
Witaj,
Przy 7,5 ET35 będzie ok.
Na froncie przy 7,5 cala może być ET do 33
Na tyle do ET28
Przy takim ET nic nie przyciera i auto świetnie wygląda,
Pozdrawiam!
