Znaczenie ET Felgi
8 godzin temu, Falcone napisał:
felga 9,5jx18 et30 podejdzie do b6 przy 1be? jaka opona do tego?
Będzie wystawać koło 15mm. Tak jak Afroo  pisze :wink:
  • Odpowiedzi 3,7 tys.
  • Wyświetleń 535,4 tys.
a 8,5jx18 et 30? przy 1be bedzie chyba na styk?
Przód wyjdzie tył będzie ok
Popatrz wcześniej są moje foty tych parametrów przy -30mm
Na tyle mam dystans 5mm żeby wyrównać do przodu
Nic nie obciera
Edytowane przez ucho.77
2strony w tył masz foty :wink:
witam
jak sie maja felgi 8,5jx18 h2 et 39  do audi a4 b8 avant 2010 rok?? Opony 245/45zr18 zima ?
z gory dzieki za pomoc
Witam. Czy felgi z oponami o parametrach 7,5"x17 ET 28 podejdą do a4 b8? Chodzi mi przede wszystkim o et. Rozumiem że felga będzie o 17mm bardziej schowane. Proszę o odpowiedź użytkowników takich felg.
Mniejsze et = będzie bardziej wystawać, nie chować się.
Ciężko znaleźć w google kalkulator et? http://uniwers.vot.pl/et/
OK dzięki. Czyli 17mm będzie więcej wystawać. Tylko czy technicznie wszystko będzie ok?
Podejdź sobie do auta, odmierz od felgi odległość o ile więcej będzie wystawać, porównaj do błotnika i będziesz widział bez pytań.
Edytowane przez Bruuuum
Hej witam jaki rozmiar felgi wybrac zeby bylo wszystko dobrze chodzi mi o ET , zamowione mam opony 245/40/18,
ktore ET bedzie lepiej pasowalo zeby nic nie wystawalo inie bylo zabrdzo schowane
AEZ Straight Dark (Grafiet, Mat) 8x18 ET48 5x112 70.1
AEZ Straight Dark (Grafiet, Mat) 8x18 ET35 5x112 70.1
dziekuje pozdrawiam
ET35 ale musisz dokupić pierścionki, no chyba ze będziesz chciał jeszcze bardziej na zewnatrz to od razu dystane z odpowiednim centrowaniem :)
A jak zamówię te
A jak zamówię te
Będą bardzo schowane. Dobre będą te z ET35. No i tak jak wyżej - pierścienie centrujące potrzebne bo B8 ma 66.6 mm piaste. Dodatkowo może być konieczne dokupienie śrub na stożek bo tak z reguły mają nieoryginalne felgi.
Panowie ktos moze mial doczynienie z felga 9,5J i ET40 w A4 B7,jak to mniej wiecej bedzie wygladac ?
U mnie masz przód et37 i tył et40 wszystko na 9.5J
Witaj,
Przy tym zawiasie wygląda jakby z tyłu jeszcze dało się kółko lekko wypchnąć ;D
Może to kwestia ujęcia na foto,
Spokojnie 10mm jeszcze może iść na zewnątrz. ; )
Jak ulal... No beda pasowac ale beda schowane :)
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Dzieki Afrooo :D No i extra to wyglada a powiedz mi czy bardzo Ci przy skrecaniu obciera opona o nadkole na przodzie ?
Przy 235/35 zdarzy się, że przytrze.
