truszek 0 Opublikowano 12 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2015 Witam Potrzebuję małej porady Aktualnie jeżdżę A4 B7 na ori zawieszeniu i feldze: 7.5 cala szeroka et 45 otwór centrujący: 57,1mm 235/45/17 Do tego z tyłu mam dystans 13 albo 15mm nie pamiętam. Na lato zachciało się osiemnastek, wiec znalazłem interesujący mnie wzór. Felga jest chyba z nowej A3 czy tam S3. Teraz tak, miej więcej wszystko się zgadza: Otwór centrujący ten sam 57,1mm 7,5 cala szeroka Et... I tu mam zagwozdkę, bo wychodzą dwie wersje tych felg (albo któreś są made in china) wychodzą 51 lub 46. Które będą odpowiedniejsze? Planuję opuścić Audi na sprężynach ze 3-4cm. A opony chciałbym 235/40/18. Myślałem, o 245/45/18... Ale chyba nie na felgę 7.5 cala? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
budynx 0 Opublikowano 12 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2015 witam, mam pytanko znalazłem felgi z zimówkami od a1 rozmiar 6Jx16 ET 30 // 195/50 R16 czy bedą pasować do b8?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lysy705 0 Opublikowano 12 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2015 Potrzebuje porady:) 19 5x112 8j et42 Spasuje czy beda problemy?Panowie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
s3ns 34 Opublikowano 12 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2015 Witam, chciałbym się dowiedzieć czy do mojej a4 b5 podejdą felgi od a3 7,5J ET56, 5x112 Jest szansa że podejdą, ale upewnij się bo w b6 byłoby już blisko zawiasu. W b5 zapewne podobnie Witam Potrzebuję małej porady Aktualnie jeżdżę A4 B7 na ori zawieszeniu i feldze: 7.5 cala szeroka et 45 otwór centrujący: 57,1mm 235/45/17 Do tego z tyłu mam dystans 13 albo 15mm nie pamiętam. Na lato zachciało się osiemnastek, wiec znalazłem interesujący mnie wzór. Felga jest chyba z nowej A3 czy tam S3. Teraz tak, miej więcej wszystko się zgadza: Otwór centrujący ten sam 57,1mm 7,5 cala szeroka Et... I tu mam zagwozdkę, bo wychodzą dwie wersje tych felg (albo któreś są made in china) wychodzą 51 lub 46. Które będą odpowiedniejsze? Planuję opuścić Audi na sprężynach ze 3-4cm. A opony chciałbym 235/40/18. Myślałem, o 245/45/18... Ale chyba nie na felgę 7.5 cala? Wybrałbym et46 ale pod warunkiem że będą wlaśnie org . Tym bardziej przy oponach 235. Bo tu też będzie niewiele miejsca do zawiasu. 245 za szerokie na taka felge. witam, mam pytanko znalazłem felgi z zimówkami od a1 rozmiar 6Jx16 ET 30 // 195/50 R16 czy bedą pasować do b8?? Upewnij się jakie te felgi mają rozstawienie śrub i jaki otwór centrujący. Bo nie jestem pewny czy a1 ma takie same jak a4. Inną sprawą jest to że b8 ma całkiem mocno napompowaną karoserie. Takie 6j felgi i opony 195 mogą po prostu słabo pasować optycznie do tej budy, ale to już zależy od Ciebie Potrzebuje porady:) 19 5x112 8j et42 Spasuje czy beda problemy?Panowie Bez problemów. Tylko otwór centrujący jeszcze sprawdź Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
truszek 0 Opublikowano 12 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2015 Tylko jak rozpoznać ori od chińskiego dziadostwa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
budynx 0 Opublikowano 12 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2015 (edytowane) witam, mam pytanko znalazłem felgi z zimówkami od a1 rozmiar 6Jx16 ET 30 // 195/50 R16 czy bedą pasować do b8?? Upewnij się jakie te felgi mają rozstawienie śrub i jaki otwór centrujący. Bo nie jestem pewny czy a1 ma takie same jak a4.Inną sprawą jest to że b8 ma całkiem mocno napompowaną karoserie. Takie 6j felgi i opony 195 mogą po prostu słabo pasować optycznie do tej budy, ale to już zależy od Ciebie ok wysłałem zapytanie do gościa. dzięki a felgi wyglądają tak Edytowane 12 Listopada 2015 przez budynx Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
s3ns 34 Opublikowano 12 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2015 Tylko jak rozpoznać ori od chińskiego dziadostwa? Poszukaj tych felg na: http://original-felgen.com Będą tam informacje w jakiej specyfikacji wychodziły org. Inna sprawa to najlepiej doprosić sie sprzedającego o zdjęcie tyłu felgi, są tam znaczniki manufaktury vw, oooo w przypadku org. Tylko niech w miare przetrze tą felge przed zrobieniem zdjęcia jeżeli to używki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
truszek 0 Opublikowano 12 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2015 http://allegro.pl/felgi-audi-a3-vw-golf-v-8v0601025bl-aj-i5716889993.html Wyglądają na ori... Lecz nie ma ich na tej stronie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
budynx 0 Opublikowano 12 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2015 a może ktoś poda jakie najlepsze parametry felgi na zimówki. jestem laikiem w tej sprawie a szukam drugiego kompletu felg. pomoże ktoś?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
s3ns 34 Opublikowano 12 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2015 http://allegro.pl/felgi-audi-a3-vw-golf-v-8v0601025bl-aj-i5716889993.html Wyglądają na ori... Lecz nie ma ich na tej stronie... W takiej cenie bym się upewnił, chociaż wszystko wskazuje na to że są ori. Sprzedający ma 100% pozytywów, kod który jest widoczny na feldze na jednym z zdjęć jest poprawny przy wstępnej weryfikacji na jakimś sklepie online vw, np tu: http://www.sklep.motorpol.pl/sklep/ Tak od siebie dodam że nie są tanie jak na używki ... Chociaż wyglądają naprawde dobrze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black4 197 Opublikowano 12 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2015 a może ktoś poda jakie najlepsze parametry felgi na zimówki. jestem laikiem w tej sprawie a szukam drugiego kompletu felg. pomoże ktoś?? Witaj, To zależy jakie masz hamulce, Na 320mm tarcze wejdą 16". Myślę, że to rozsądny wybór. Tu masz fajny setup: http://allegro.pl/kola-zimowe-audi-a4-b8-8k-225-55r16-michelin-igly-i5784413212.html Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
s3ns 34 Opublikowano 12 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2015 Max dobrze prawi. Jak nie te proponowane przez niego to szukaj najlepiej czegoś co będzie w granicach: R16,R17 7j-8j Et30-et45 Opony w zalezności od wybranej felgi, jakies 205, 215, 225 będą ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
truszek 0 Opublikowano 12 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2015 http://allegro.pl/felgi-audi-a3-vw-golf-v-8v0601025bl-aj-i5716889993.html Wyglądają na ori... Lecz nie ma ich na tej stronie... W takiej cenie bym się upewnił, chociaż wszystko wskazuje na to że są ori. Sprzedający ma 100% pozytywów, kod który jest widoczny na feldze na jednym z zdjęć jest poprawny przy wstępnej weryfikacji na jakimś sklepie online vw, np tu: http://www.sklep.motorpol.pl/sklep/ Tak od siebie dodam że nie są tanie jak na używki ... Chociaż wyglądają naprawde dobrze. OK, dzięki kolego za odpowiedź Jedyny minus, to ten że to akurat wersja ET 51... Ale według tej stronki: http://www.willtheyfit.com/index.php?width=225&aspect=45&diameter=17&wheelwidth=7.5&offset=45&width2=235&aspect2=40&diameter2=18&wheelwidth2=7.5&offset2=51#content Różnica miedzy moimi 235/45/17 ET 45, a tymi 235/40/18 ET 51 jest niewielka... Felga schowa się 6mm... A przypominam, że obecnie mam dystans... Hmm... Według mnie te ET 51 tez powinno podejść... Hmm... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
melon31 0 Opublikowano 12 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2015 Felga s-line 17" 7,5J et 56 podejdą do B6 avant zawiecha 1BE ? Jak tak to jaka opona będzie optymalna ? Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasz102 2 Opublikowano 12 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2015 (edytowane) Felga s-line 17" 7,5J et 56 podejdą do B6 avant zawiecha 1BE ? Jak tak to jaka opona będzie optymalna ? Pozdro Bierz s-line ale z et 43 Opony na to najlepiej 225/45/17. ET 56 - będą bardzo mocno schowane w nadkolu. Kiepsko to będzie wyglądało. Jeżeli chciałbyś to skorygować dystansem to dystans będzie musiał mieć z 25 mm, co jest dużą wartością. Edytowane 12 Listopada 2015 przez tomasz102 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black4 197 Opublikowano 13 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2015 Felga s-line 17" 7,5J et 56 podejdą do B6 avant zawiecha 1BE ? Jak tak to jaka opona będzie optymalna ? Pozdro Witaj, Tak jak pisze Kolega. Szukaj felg z niższym ET 43 lub 45. 7,5 x 17 ET 56 to rozmiar z A3. Do A4 B6/B7 tego nie włożysz chyba, że na dystansach. Wówczas możesz dać dystans np. 24 mm front i 28 mm tył z odpowiednio dłuższymi śrubami, Sprawdź teź otwór centrujący do B6/B7 potrzebujesz 57,1 mm, pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemox6 0 Opublikowano 16 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2015 (edytowane) 16" 7J szer i ET50 podejdzie do B6 na lato?? Edytowane 16 Listopada 2015 przez Przemox6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
s3ns 34 Opublikowano 16 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2015 16" 7J szer i ET50 podejdzie do B6 na lato?? Podejść podejdzie, ale będzie mocno schowana w nadkolu. Sprawdź jeszcze otw. centrujacy i rozstaw śrub. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gabalo 1 Opublikowano 17 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2015 panowie mam do swojej b7 nowe fele, z otworem na piaste 66,6, i tu mam pytanie. do felg chcialbym dystanse bo maja et42, jak to sie ma dystans plus pierścien centrujący? nie jest to juz za duzo kombinowane? I kolejne pytanie firma dystom robi takze dystanse ktore zmieniaja otwór centrujacy, i niby najmniejszy mozliwy zeby mial kolnierz centrujacy ma 5mm w przypadku zmiany centrowania. Ja bym potrzebowal na przod wlasnie 6mm co o tym sadzicie. 6mm dystansu z kolonierzem centrujacym? Bez zmiany centrowania firma dystom oczywiscie jak inni robi dystanse z kolnierzem od 11mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PanFlorian 0 Opublikowano 17 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2015 (edytowane) W sobotę zamontowalem do mojej b7 koła 7.5j 17" et 45, 66,6mm piasta + opony 225/50/17 na przód dałem dystanse 13mm,tył 17mm, a do tego pierścienie centrujace-tak mi poradzono na forum.Wygląda to całkiem nieźle,pozdrowienia. Jeśli chodzi o dystanse,to min.grubość przy której jest możliwa i sensowna zmiany średnicy piasty to 17mm.Też się zastanawiałem,czy zamówić dystanse ze zmianą średnicy(na tył) ale zostałem przy std 55.7mm,wówczas mogę założyć Stare koła (55.7) z wykorzystaniem dystansów. Wysłane z mojego LT26i przy użyciu Tapatalka Edytowane 17 Listopada 2015 przez PanFlorian Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
