dekiel 13 259 Opublikowano 3 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2021 Godzinę temu, Nihil napisał: Czeka mnie zakup zestawu na lato. Planuje zmienić felgi, bo te co mam zostaną na zestaw zimowy. Myślę nad zakupem JR20 z parametrami 19" 8,5j 35et i do tego opona 235/35/19. Zawieszenie mam 1BE na sprężynach eibacha pro kit. Będzie to dobrze siedziało, czy jednak coś może być nie tak? Przód właściwie równo z nadkolem , do tyłu dystans ok 8 mm i tez bedzie równo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hassano 4 Opublikowano 9 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2021 (edytowane) Witam, Zaczne od tego że pacjent to A5 8T 3,0TDi s-line. Felgi jaki mnie interesują to: ROZMIAR: 19" SZEROKOŚĆ: 9,5" ET:30 OTWÓR CENTRALNY:72,6 I teraz pytanko jaki rozmiar opony żeby ładnie to leżało ( ani za mało ani za dużo ) Oraz czy przy tej szerokości będą potrzebne dystanse żeby ładnie kółko stało w lini z nadwoziem Edytowane 9 Grudnia 2021 przez Hassano Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xxxPALUCHxxx 0 Opublikowano 22 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2021 audi a4 avant b7 3.0 TDI ( ASB ) felga AVUS III - 8cali, ET 45, srednica 18, opona zimowa Continental 235/40/18 - nic nie bedzie przycierac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mr.Joker 14 Opublikowano 23 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2021 5 godzin temu, xxxPALUCHxxx napisał: audi a4 avant b7 3.0 TDI ( ASB ) felga AVUS III - 8cali, ET 45, srednica 18, opona zimowa Continental 235/40/18 - nic nie bedzie przycierac? Nie. To fabryczne parametry zarówno felg jak i opon. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xxxPALUCHxxx 0 Opublikowano 23 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2021 8 godzin temu, Mr.Joker napisał: Nie. To fabryczne parametry zarówno felg jak i opon. dziekuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrusek 0 Opublikowano 1 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2022 (edytowane) Hej. Na tą chwilę jest gwint a w późniejszym czasie będę zmieniać na cywilne zawieszenie. Tylko teraz potrzebuje kupić zimówki i zostały mi felgi z a6 C6 a mam a4 b5 17 8cali i et 48. Czy to wejdzie z gwintem i jaka opona 225/45 czy lepiej 205/50 Edytowane 1 Stycznia 2022 przez adrusek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 1 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2022 13 godzin temu, adrusek napisał: Hej. Na tą chwilę jest gwint a w późniejszym czasie będę zmieniać na cywilne zawieszenie. Tylko teraz potrzebuje kupić zimówki i zostały mi felgi z a6 C6 a mam a4 b5 17 8cali i et 48. Czy to wejdzie z gwintem i jaka opona 225/45 czy lepiej 205/50 Nędzne ET, potrzebny dystans Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrusek 0 Opublikowano 1 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2022 4 godziny temu, Dev napisał: Nędzne ET, potrzebny dystans Bez dystansu myślisz, że będzie o coś ocierać czy tylko słabo wyglądać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 1 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2022 3 minuty temu, adrusek napisał: Bez dystansu myślisz, że będzie o coś ocierać czy tylko słabo wyglądać? Jedno i drugie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DivaynEays 100 Opublikowano 1 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2022 4 minuty temu, adrusek napisał: Bez dystansu myślisz, że będzie o coś ocierać czy tylko słabo wyglądać? ocierac nie bedzie, ale bedzie dosyc schowane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrusek 0 Opublikowano 1 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2022 (edytowane) Na aucie jest 19 i gwint. Ale muszę założyć coś na zimę i mam te felgi 17 i 16. Późniejszym czasie założyć jakieś cywilne zawieszenie. 225/45 czy 205/50 byłby lepszym rozwiązaniem? Mam jeszcze w garażu dystanse 5mm tylko nie wiem czy śruby pozwolą je zastosować. Edytowane 1 Stycznia 2022 przez adrusek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 1 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2022 7 minut temu, adrusek napisał: Na aucie jest 19 i gwint. Ale muszę założyć coś na zimę i mam te felgi 17 i 16. Późniejszym czasie założyć jakieś cywilne zawieszenie. 225/45 czy 205/50 byłby lepszym rozwiązaniem? Mam jeszcze w garażu dystanse 5mm tylko nie wiem czy śruby pozwolą je zastosować. Teoretycznie śruby powinny być dłuższe o te 5 mm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrusek 0 Opublikowano 1 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2022 3 minuty temu, dekiel 13 napisał: Teoretycznie śruby powinny być dłuższe o te 5 mm. Tak wiem. Auto pojechało z tymi dłuższymi śrubami a dystanse zostały. A tu muszę wykręcić i zobaczyć ile wystają z felgi. Tylko nie wiem czy dobrze kombinuje z tymi 17 z A6 c6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 1 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2022 2 minuty temu, adrusek napisał: Tak wiem. Auto pojechało z tymi dłuższymi śrubami a dystanse zostały. A tu muszę wykręcić i zobaczyć ile wystają z felgi. Tylko nie wiem czy dobrze kombinuje z tymi 17 z A6 c6 Przymierzysz to zobaczysz na 100% , na podnośniku już bedziesz wiedział. Po opuszczeniu auta koła się rozchodza na boki a zawiecha ustawi się po przejechaniu kilkusetmetrów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrusek 0 Opublikowano 1 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2022 Najlepiej podnieść ten gwint tylko klucza nie mam bo gdzieś zgubił poprzednik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 1 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2022 (edytowane) Klucz możesz dorobić sam. Docinasz szablon z kartonu do nakrętki , potem to na kawałek kawałek blachy stalowej 5-6 mm i uchwyt,. Kwestia wyciecia blachy. Jeśli gwint markowy to szukaj u producenta.Ja mam Eibach Pro Street S , klucz zawsze we wnęce zapasu z resztą gratów do regulacji. Edytowane 1 Stycznia 2022 przez dekiel 13 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrusek 0 Opublikowano 1 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2022 Wiem że jest gwint ap. Dość mocno obniżony na 19. Będę musiał poczytać jak ustawić takie zawieszenie później. Pierwszy raz styczność i wiem, że jak coś to albo Ori 1be lub eibach pro kit. Ale słabo teraz z gotówką to zimówka i podnieść trochę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 1 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2022 AP racing jest w miarę komfortowy , miałem w e46 330Cd , troszkę twardszy niż ori Mpakiet ale ok. Ja bym nie zmiemiał zawiechy jak wszystkie elementy są ok. . Regulacja jest prosta , trochę się usmarujesz ale to sama przyjemność. Potem zbieżność. Zadzwoń lub napisz do Mapet Tunnig , Łukasz coś powinien poradzić w sprawie klucza , on juz handluje zawieszeniami ponad 10 lat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrusek 0 Opublikowano 2 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2022 Gwint wydaje się świeży. Ma ok 7 tys przejechane. Myślisz, że jak dam jakieś cywilne koło np17 i podniosę do góry da się jeździć dość komfortowo ? Tu rozchodzi się o Wrocław a tam mega dużo dziur, bruku i progów zwalniających Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 2 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2022 Przy 17ce bedziesz miał już kawałek opony , po za tym jak pójdzie w górę spreżyny bedą miały więcej do amortyzacji. Szukaj kół i klucza do gwintu podnieś i się przekonasz, 7 tys przejechane to nówka sztuka . Ja bym gwint zostawił. Działaj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
