Rdzewek_RdK Opublikowano 12 Stycznia 2011 Opublikowano 12 Stycznia 2011 Panowie do b7 avant da się wcisnąć coś takiego ? Rozmiar: 9x19 Odsadzenie (ET): 33 ??
papcyk Opublikowano 21 Stycznia 2011 Opublikowano 21 Stycznia 2011 witam wszystkich powiedzcie mi czy do a4 b6 2003r beda pasowac felgi 6jx15 et47 dzieki z gory za odpowiedz pozdrawiam
A-rek Opublikowano 21 Stycznia 2011 Opublikowano 21 Stycznia 2011 Panowie do b7 avant da się wcisnąć coś takiego ? Rozmiar: 9x19 Odsadzenie (ET): 33 ?? będą obcierać, a nawet wystawać witam wszystkich powiedzcie mi czy do a4 b6 2003r beda pasowac felgi 6jx15 et47 dzieki z gory za odpowiedz pozdrawiam lepiej byłoby gdyby ET było mniejsze w okolicach 30-35
papcyk Opublikowano 21 Stycznia 2011 Opublikowano 21 Stycznia 2011 no domyslam sie bo w ksiazce mam podane dwa rodzaje 6,5jx15 et33 i 7jx15 et39 mam wlasnie w dobrym stanie oponki zimowe 195/65/15 na felgach 6jx15 et47 od VW i chcialem je zalozyc do a4. jaka bedzie roznica jak zaloze takie i czy sie to nie zmniejszy bezpieczenstwa w jezdzie??
A-rek Opublikowano 22 Stycznia 2011 Opublikowano 22 Stycznia 2011 no domyslam sie bo w ksiazce mam podane dwa rodzaje 6,5jx15 et33 i 7jx15 et39 mam wlasnie w dobrym stanie oponki zimowe 195/65/15 na felgach 6jx15 et47 od VW i chcialem je zalozyc do a4. jaka bedzie roznica jak zaloze takie i czy sie to nie zmniejszy bezpieczenstwa w jezdzie?? różnica będzie taka że te koła będą 2 cm bardziej schowane do środka nadkola niż normalnie powinny być ale nie będzie to zagrażać bezpieczeństwu
HaVoK Opublikowano 23 Stycznia 2011 Opublikowano 23 Stycznia 2011 Hej Znalazłem na allegro ładne aluski i teraz czy podejdą do mojej B5? ROZMIAR FELG: 7J x 16 H2 5x112 ET 45 Nie wiem już jak to jest z tym ET, czy jak jest duże to trzeba dystans czy odwrotnie :/
clinque Opublikowano 23 Stycznia 2011 Opublikowano 23 Stycznia 2011 Hej Znalazłem na allegro ładne aluski i teraz czy podejdą do mojej B5? ROZMIAR FELG: 7J x 16 H2 5x112 ET 45 Nie wiem już jak to jest z tym ET, czy jak jest duże to trzeba dystans czy odwrotnie :/ podejda, ale beda schowane. im wieksze et tym kolo bardziej schowane
HaVoK Opublikowano 23 Stycznia 2011 Opublikowano 23 Stycznia 2011 Hej Znalazłem na allegro ładne aluski i teraz czy podejdą do mojej B5? ROZMIAR FELG: 7J x 16 H2 5x112 ET 45 Nie wiem już jak to jest z tym ET, czy jak jest duże to trzeba dystans czy odwrotnie :/ podejda, ale beda schowane. im wieksze et tym kolo bardziej schowane Hmm a jeżeli założę dystans to będzie ok? I jakie sa najwieksze dystanse do zalozenia?
A-rek Opublikowano 24 Stycznia 2011 Opublikowano 24 Stycznia 2011 Hej Znalazłem na allegro ładne aluski i teraz czy podejdą do mojej B5? ROZMIAR FELG: 7J x 16 H2 5x112 ET 45 Nie wiem już jak to jest z tym ET, czy jak jest duże to trzeba dystans czy odwrotnie :/ będą pasować
jez733 Opublikowano 24 Stycznia 2011 Opublikowano 24 Stycznia 2011 panowie jestem cały czas w trakcie poszukiwań felg i nie chce ciągle pytać o dany egzemplarz, napiszcie mi jaki przedział ET mogę brać pod uwagę w przypadku felg 17" tak żeby wyglądało ok a równocześnie nic nie wystawało ani obcierało 1) szerokie 7 2) szerokie 7,5
A-rek Opublikowano 25 Stycznia 2011 Opublikowano 25 Stycznia 2011 panowie jestem cały czas w trakcie poszukiwań felg i nie chce ciągle pytać o dany egzemplarz, napiszcie mi jaki przedział ET mogę brać pod uwagę w przypadku felg 17" tak żeby wyglądało ok a równocześnie nic nie wystawało ani obcierało 1) szerokie 7 2) szerokie 7,5 1) z takimi ET nie będą wystawały i obcierały - od 25 do 55 ale optymalnie to od 25-40 2) -//- - od 30 do 50 ale optymalnie to od 30-45
jez733 Opublikowano 25 Stycznia 2011 Opublikowano 25 Stycznia 2011 panowie jestem cały czas w trakcie poszukiwań felg i nie chce ciągle pytać o dany egzemplarz, napiszcie mi jaki przedział ET mogę brać pod uwagę w przypadku felg 17" tak żeby wyglądało ok a równocześnie nic nie wystawało ani obcierało 1) szerokie 7 2) szerokie 7,5 1) z takimi ET nie będą wystawały i obcierały - od 25 do 55 ale optymalnie to od 25-40 2) -//- - od 30 do 50 ale optymalnie to od 30-45 dzięki bardzo. właśnie o taką rzeczową odpowiedź mi chodziło. pozdrawiam
lemon_lmn Opublikowano 25 Stycznia 2011 Opublikowano 25 Stycznia 2011 Panowie, prosze o szybka odpowiedz. Do a4 b6 avant - felga 18 szer. 8 cali et 35 + dystanse zmieniajace rozstaw z 5x100 na 5x112( i tu pytanie jakie,zeby nie tarlo ?) Mozliwe, ze nie bedzie tarlo?
A-rek Opublikowano 26 Stycznia 2011 Opublikowano 26 Stycznia 2011 Panowie, prosze o szybka odpowiedz. Do a4 b6 avant - felga 18 szer. 8 cali et 35 + dystanse zmieniajace rozstaw z 5x100 na 5x112( i tu pytanie jakie,zeby nie tarlo ?) Mozliwe, ze nie bedzie tarlo? z takim zestawem koła będą tarły, a nawet wystawały poza obrys błotników
JeriLee Opublikowano 26 Stycznia 2011 Opublikowano 26 Stycznia 2011 Kupiłem fele 17 7.5j z A3 o ET56, czy będzie elegancko jak na przód założę dystanse 20mm a na tył 25mm do a4 avant? Czy lepiej wszystkie dystanse kupić na 25mm? Czy przy 25mm nie będzie tarło o błotniki?
A-rek Opublikowano 26 Stycznia 2011 Opublikowano 26 Stycznia 2011 Kupiłem fele 17 7.5j z A3 o ET56, czy będzie elegancko jak na przód założę dystanse 20mm a na tył 25mm do a4 avant? Czy lepiej wszystkie dystanse kupić na 25mm? Czy przy 25mm nie będzie tarło o błotniki? możesz zapodać takie dystanse, wszystko będzie ok
FANTOMAS Opublikowano 27 Stycznia 2011 Opublikowano 27 Stycznia 2011 http://www.felgi.pl/informacje/v/257/1364/szerokosc_felgi_i_odsadzenie_et__offset_.htmlx
miro1983 Opublikowano 6 Lutego 2011 Opublikowano 6 Lutego 2011 Witam. Mam pytanko. Czy Alu 18" na 8" z ET-43 podejdzie pod moje quattro? Jesli tak to jaka gume na nia moge zalozyc? pytam o wymiary.
jez733 Opublikowano 6 Lutego 2011 Opublikowano 6 Lutego 2011 FELGA 8J17H2 ET 35 otwór centrujący felgi ø 72.2mm z zamontowanym pierścieniem - ø 57.1mm Audi A4 B5 Avant Będzie ok?
A-rek Opublikowano 7 Lutego 2011 Opublikowano 7 Lutego 2011 Witam. Mam pytanko. Czy Alu 18" na 8" z ET-43 podejdzie pod moje quattro? Jesli tak to jaka gume na nia moge zalozyc? pytam o wymiary. będzie ok. opona 225/40 FELGA 8J17H2 ET 35 otwór centrujący felgi ø 72.2mm z zamontowanym pierścieniem - ø 57.1mm Audi A4 B5 Avant Będzie ok? będzie na styk ale nie musisz się niczym obawiać jeśli opona nie będzie szersza niż 225/45
