Znaczenie ET Felgi
Witam,
atualnie na zimówkach mam założone alu 7J16H2 ET45 (opona 205/55/16) a na letnie chciałbym sobie kupiś drugi komplet, przy czym o trochę innych parametrach, tzn.:
1. 7J16 ET42 lub
2. 7,5J16 ET45 lub
3. 7,5J16 ET42
Czy alufelgi w ww. rozmiarach będą pasowały do mojej audiczki? Czy będzie konieczne montowanie dystansów? Proszę o pomoc. Opony letnie też w rozmiarze 205/55/16.
  • Odpowiedzi 3.7 tys.
Do opon 205 weź 7'' szerokość felgi. Będzie idealnie pasować.
witam,skoro juz sobie poczytalem to i ja zapytam,mialem na audi a4 b6 kola s-line 225/45/17 et 56 i kola chyba 7,5 cala i z tylu mialem dystans 25 a z przodu 20 bylo normalnie super chcialbym uzyskac taki efekt teraz,tylko nie wiem jaki mam do tych kol zastosowac dystans zeby byl taki sam efekt kola mam polery s-line od a8 245/40/18 et 48 i kola chyba 8 cali dokladnie takie jak na tej aukcji
http://www.allegro.pl/item525968816_audi_s_line_18_nowa_opona_pirelli_2008r.html
pozdrawiam i czekam na jakies porady
Dzięki Yelo, ale powiedz, te 7" lepiej z ET42 czy ET45 (jak w aktualnie zamontowanych)? Czy dobrze rozumuję, że różnica między nimi jest 3 mm (tzn. ET42 będą 3 mm bardziej wystawać na zewnątrz)? I czy na pewno nie trzeba będzie żadnych dystansów? Wyjaśnię możę, że myślę o zakupie felg z oznaczeniem ET42, ponieważ są nowsze i ładniejsze alu. Czy lepiej nie kombinować i kupić ET45?
Tak będzie 3mm różnicy. Bierz ET42 tymbardziej że są w lepszym stanie.
Witam mam pytanie zakupiłem felgi 18 calowe z et 50
I tu moje pytanie martwię się czy w ogóle te felgi mi spasują czy będę musiał zakupić dystanse proszę o poradę i szybką odpowiedz z góry dziękuje i pozdrawiam :-)
Raczej dystanse oraz odpowiednio dłuższe śruby, ale spróbuj, może pojedzie...
"może pojedzie..." aż tak może być źle ? jest taka możliwość że w ogóle mogą nie spasować ? po zamontowaniu tych dystansów jak i śrub ?
Mam pytanie mam teraz założone alufelgi 205/55/16 jak założyłem 225 to strasznie mi tarły o tą metalowa cześć nad tylnym kołem. Mam pytanie, chciałbym na wiosnę kupić jakieś alusy, Chciałem założyć 18" ET 35 8" z tymi oponami 215/45/18 ale nie wiem czy tak samo nie będą ocierać. Poradźcie mi jakie alusy mam kupić 17 czy 18 cali. Mam seryjne zawieszenie w moim audi a4 1.8T Quattro.
Troche dziwne ze opona 225 tarła Ci o nadkole miales ta felge 16' z jakim ET ? co do 17/18 to z et od 35 do 45 smialo mozesz zakladac, ale na felge 18' 8j to oponka 215 troche za wąska jest, minimum 225 najlepiej profil 40 :cool1:. Znajac wrocław i jego drogi radził bym Ci 17 :good:, no chyba ze przewaznie latasz po A4 :przebiegly:.
pzdr.
Dziwna sprawa bo nic nie powinno Ci obcierać. B5 Avanty jeżdzą na 18" i 19" z mocno obniżonym zawiasem i nie ma problemów.
witam mam na oku alusy 19cali ET40 i 9,5 cala szerokie i zawias w swojej B6 -35mm. i nie mam pewności czy mi podejdą i nie będą ocierały, a jak nie to jaka opona na 9,5 cala
Witam mój znajomy ma do sprzedania felgi aluminiowe 7J 15 ET 15. Czy to ET 15 nie jest za małe , czy felga nie bedzie za bardzo wystawać? Wiem ze moge to sprawdzic zakładając jedna felge ale czy warto sie brudzić? Wedłóg mnie to ET jest za małe?
Jaka szerokość felgi ? Ale raczej będzie wystawało.
No tak jak napisałem 7J
Ja uważam ze to bedzie za mocno wystawac i moze trzec o nadkole. A troche szkoda bo sa firmy RONAL i sa w super stanie(a i taka symboliczna cena) :confused4:
Zobacz jakie masz teraz ET i postaraj się zmierzyć ile opona jest schowana w nadkolu. Ale po co tyle cudowania o 15'', poszukaj większych.
Faktycznie nie zauważyłem :kwasny: Może i by były równo z nadkolem. Weź zmierz tak jak Ci mówi Yelo i wtedy będziemy wiedzieć więcej.
Tez sie zastanawiam nad 16" tyle ze mówie moge miec okazyjnie te 15". Jutro to jeszcze pomierze,a jak sie wkur... to wezme lewarek,sciagne kolo i przypasuje ta felge.
