wymiana samego napinacza 3.0 tdi
Witam. Najprawdopodobniej zaczął się u mnie oddzywać na ciepłym starcie napinacz grzechot przez około 2s i ustaje, nie ważne, chodzi o to ze rozmawiałem z mechanikiem i zaproponował mi żeby nie wymieniać całego rozrządu tylko ze uda mu się od góry zmienić sam napinacz po wyciągnięciu kilku fantów z góry silnika. I moje pytanie brzmi czy jest to dobry pomysł, proszę o odpowiedzi z argumentacja, nie na zasadzie " wymień cały rozrząd bo będziesz miał święty spokój" albo "samego napinacza nie warto" tylko odpowiedzi z argumentami, dlaczego? Pozdrawiam
zapytaj w B6 Division bo tu się nie doczekasz
trzeba wywalac cały rorząd, innej drogi nie ma
skoro mechanik tak powiedział to wiem ze sobie da z tym rade bo nie jest z pierwszej łapanki. Interesuje mnie to czy wymiana samego napinacza rozwiąze problem trwale i na ile trwale, a jezeli nie trwale to dlaczego. Pozdrawiam
ten Panoramix to jakiś jasnowidz
w Twoim silniku są 4 napinacze, wiec który hałasuje, hm ?
Ten co zawsze prawy górny o ile dobrze pamiętam
Moja odpowiedź brzmi rób. Niech zmieni i zobaczysz czy dało efekt. Jak tak to kilka tysia w kieszeni. Robimy teraz rozrząd w b8. Sam rozrząd 2500. Sprzęgło 1330. Teraz dwumas 500. No i jeszcze płyny wszelakie no i robota 3000. Noc nie ryzykujesz a na pewno zyskujesz
Dwumas 500 ?
3 godziny temu, Rabbi napisał:
Dwumas 500 ?
No raczej że nie nowy ;) Używka podobno w dobrym stanie. Zobaczymy jak dotrze przesyłka ile warte to.
w b6 nie było 3.0 TDI....
Wracając do tematu, wyciągają się WSZYSTKIE łańcuchy a na zewnątrz słychać tylko górne. Pierwszy odzywa się ten który jest najbardziej obciążony czyli strona kierowcy. Oczywiście że da się wymienić tylko jeden napinacz, wiele osób tak robi a potem wymienia całość bo po kilkuset km objaw wraca.
Nowy napinacz na starym łańcuchu nic Ci nie da.
Niesamowite :decayed:
Edytowane przez Rabbi
Dzieki, za odpowiedz cos konkretnego w koncu
Post #3
kolego jeżeli jeszcze bym Cie mógł prosić o odpowiedz. bo w sumie łańcuchów nie słychać, były osłuchiwane przy ściągniętej obudowie, napinacz słychać tylko jak się przy nie ostudzonym silniku zapali, to przez 1s zagrzechota i ustępuje a np przy następnym starcie już tego niema, tak samo to nie występuje przy starcie silnika na zimnym
2 godziny temu, Dev napisał:
Post #3
Przepraszam ale chodzi mi o odpowiedz z uzasadnieniem czyli z opisaniem co sie może stać gdy np wymienię sam napinacz
Nie napisal Ci tego gowniarz ktory siedzi w fomu przed komputerem w kapciuszkach i popisuje sie swoja naciaganą wiedzą. Rozrzad taki czy inny robi sie w calosci od A do Zet.
