RALF76 Opublikowano 19 Stycznia 2019 Opublikowano 19 Stycznia 2019 (edytowane) Zdaje się w 2.0 TFSI B9 też jest łańcuch rozrządu - czy konieczna jest jego wymiana, ewentualnie z jakim interwałem? serwis zaleca wymianę czy "teoretycznie" dożywotni? Edytowane 20 Stycznia 2019 przez RALF76
RALF76 Opublikowano 24 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 24 Stycznia 2019 Dowiedziałem się że się nie wymienia łańcucha rozrządu w 2.0 TFSI - zobaczymy co życie przyniesie..
damian19886 Opublikowano 1 Lipca 2019 Opublikowano 1 Lipca 2019 Lepiej wymienić. Piszę to z własnego doświadczenia.
sowiq Opublikowano 8 Lipca 2019 Opublikowano 8 Lipca 2019 W B8 też się "nie wymienia". A wiele osób pisało, że przy 120 tys potrafił sam się wymienić przez wadę konstrukcyjną napinaczy. Zresztą sam jestem najlepszym przykładem, bo doświadczyłem przeskoku. Koszta ogromne.
RALF76 Opublikowano 8 Lipca 2019 Autor Opublikowano 8 Lipca 2019 2 godziny temu, sowiq napisał: Zresztą sam jestem najlepszym przykładem, bo doświadczyłem przeskoku. Koszta ogromne. w b9 miałeś przeskok?
sowiq Opublikowano 8 Lipca 2019 Opublikowano 8 Lipca 2019 W B8. Tam co prawda były wadliwe napinacze, a w B9 montują nowszą generację silników. Ale jakoś nie do końca wierzę w zapewnienia producenta, że czegoś tam nigdy nie powinno się wymieniać.
dominik1977 Opublikowano 16 Maja 2020 Opublikowano 16 Maja 2020 Jaki jest orientacyjny koszt wymiany?
jolley Opublikowano 12 Listopada 2021 Opublikowano 12 Listopada 2021 podbijam. Jaki koszt rozrządu wraz z łańcuchem?
JFH Opublikowano 10 Maja 2024 Opublikowano 10 Maja 2024 Wymieniał ktoś? Przebieg 85k auto z 2017.. Zastanawiam się co robić..
przem8 Opublikowano 10 Maja 2024 Opublikowano 10 Maja 2024 (edytowane) Sprawdź wartości pozycji wałka vcdsem i się dowiesz w jakim stanie rozrząd. Jeśli przestawienie sporo powyżej 2 to można myśleć o wymianie, a jak 4 w górę to do zrobienia na wczoraj. Edytowane 10 Maja 2024 przez przem8
JFH Opublikowano 17 Maja 2024 Opublikowano 17 Maja 2024 chodzi o ENG106252 ? nie widzę tego ... sterownik nie obsługuje ?
przem8 Opublikowano 19 Maja 2024 Opublikowano 19 Maja 2024 Rozrząd raczej w porządku, wartość 0.0 na ssącym.
andrzejA6 Opublikowano 3 Grudnia 2024 Opublikowano 3 Grudnia 2024 W dniu 19.05.2024 o 11:10, przem8 napisał(a): Rozrząd raczej w porządku, wartość 0.0 na ssącym. Witam,czy z tego idzie odczytać stan rozrządu
matekboss Opublikowano 6 Grudnia 2024 Opublikowano 6 Grudnia 2024 W dniu 3.12.2024 o 12:29, andrzejA6 napisał(a): Witam,czy z tego idzie odczytać stan rozrządu -0.9 st. jeszcze trochę polata.
andrzejA6 Opublikowano 10 Grudnia 2024 Opublikowano 10 Grudnia 2024 W dniu 6.12.2024 o 18:51, matekboss napisał(a): -0.9 st. jeszcze trochę polata. ?
duzy616 Opublikowano 11 Stycznia Opublikowano 11 Stycznia @przem8 a jak na ssącym jest na plusie 0,3 to jest OK ? Rozumiem, że to są widełki -2 +2 ? Najlepiej pewnie sprawdzać na silniku rozgrzanym ? A może lepiej sprawdzać przez okno rewizyjne ?
przem8 Opublikowano 11 Stycznia Opublikowano 11 Stycznia 3 godziny temu, duzy616 napisał(a): A może lepiej sprawdzać przez okno rewizyjne ? Tak będzie najpewniej ale po parametrach wygląda, że jest ok z rozrządem. 1
matekboss Opublikowano 13 Stycznia Opublikowano 13 Stycznia W dniu 11.01.2025 o 08:05, duzy616 napisał(a): @przem8 a jak na ssącym jest na plusie 0,3 to jest OK ? Rozumiem, że to są widełki -2 +2 ? Najlepiej pewnie sprawdzać na silniku rozgrzanym ? A może lepiej sprawdzać przez okno rewizyjne ? Tak, przy około +-2.5 do 3 trzeba już umawiać się na wymianę, bo o ile do tych 2 stopni łańcuch rozciąga się wolno i w miarę równomiernie to potem jak zużycie postępuje to kwestia kilkunastu tysięcy km i może już przeskoczyć więc lepiej tematu nie odkładać. Sprawdza się na rozgrzanym i najlepiej dokonać podwójnego sprawdzenia VCDS i napinacz, przy czym trzeba korek dobrze uszczelnić bo po sprawdzeniu lubi z niego ciec olej gdy włoży się go tak na sucho.
