fox700912 0 Opublikowano 21 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2019 Chciałem podpytać, czy ktoś może mi podpowiedzieć co jest nie tak z Klimą w mojej A4 B5 Klimatyzacja działa prawidłowo latem, natomiast zimą jak jest zimno.... czy li temp. spada do ok. zera lub na minusie, TO NIE MOŻNA ZAŁĄCZYĆ KLIMY. Jak będzie trochę więcej stopni to działa. Czy ktoś może wie co może być przyczyną?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 21 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2019 5 minut temu, fox700912 napisał: Czy ktoś może wie co może być przyczyną?? potrzebna Ci jeszcze klima jak na dworzu jest zero ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fox700912 0 Opublikowano 21 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2019 No oczywiście.. Klimatyzacja wyciąga wilgoć.. Osusza... To Kolega tego nie wiedział? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 21 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2019 1 minutę temu, fox700912 napisał: No oczywiście.. Klimatyzacja wyciąga wilgoć.. Osusza... To Kolega tego nie wiedział? wiedział Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkel_majki 19 Opublikowano 21 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2019 (edytowane) Tak ma być, to jest normalne zachowanie klimatyzacji w a4. Edytowane 21 Stycznia 2019 przez majkel_majki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bambr97 10 Opublikowano 21 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2019 poniżej jakiejś temperatury nie załączy się Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid_mag 1 Opublikowano 22 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2019 Cały VAG tak ma seat, skoda, VW, audi poniżej chyba 2 stopni się klima nie załączy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hezen 23 Opublikowano 24 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2019 Poniżej 5 stopni nie załączy się że wzgledu na zabezpieczenie układu klimy przed zamarznięciem i jej rozsadzeniem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 24 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2019 W modelu B5 poniżej 5°C klimy nie można załącżyć. ( taki myk producenta ) w innych modelach owszem ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fox700912 0 Opublikowano 24 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2019 56 minut temu, jacek70 napisał: W modelu B5 poniżej 5°C klimy nie można załącżyć. ( taki myk producenta ) w innych modelach owszem ?? Niedawno odebrałem drugie auto z naprawy blacharskie A4 B7. Podczas prac odkręcony musiał być osuszacz ze względu na dostęp do prac. Po zakonczonych pracach pojechałem na napelnienie klimy. Jak sprawdzić czy działa, jak jest niska temp.?? Po sprawdzeniu VCDS błędów nie pokazuje. Czynnik jest w układzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 24 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2019 Przecież w B7 klimę zawsze można włączyć . O ile jest sprawna.? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OlekS 20 Opublikowano 24 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2019 Tak jak wyżej napisano, w audi a4 b5 i wielu modeli grupy Vag nie da się uruchomić sprężarkę klimy jak jest +2 i niżej, jest to powodowane tym że w tych pojazdach klima ma sztywne sprzęgło, i niema płynnej regulacji wydajności sprężarki, albo działa albo wcale, natomiast a4 b6, b7 i wyżej (inne samochody też), które mają sprężarke klimatyzacji działającą cały czas, sprzęgło bez możliwości całkowitego rozłączenia, sterowanie odbywa się poprzez elektrozawór, tym samym jest możliwość załączania przy ujemnych temperaturach, i możliwość regulacji wydajności sprężarki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkel_majki 19 Opublikowano 26 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2019 W dniu 24.02.2019 o 12:32, OlekS napisał: Tak jak wyżej napisano, w audi a4 b5 i wielu modeli grupy Vag nie da się uruchomić sprężarkę klimy jak jest +2 i niżej, jest to powodowane tym że w tych pojazdach klima ma sztywne sprzęgło, i niema płynnej regulacji wydajności sprężarki, albo działa albo wcale, natomiast a4 b6, b7 i wyżej (inne samochody też), które mają sprężarke klimatyzacji działającą cały czas, sprzęgło bez możliwości całkowitego rozłączenia, sterowanie odbywa się poprzez elektrozawór, tym samym jest możliwość załączania przy ujemnych temperaturach, i możliwość regulacji wydajności sprężarki Mijasz się z prawdą. Sprężarka z B5 owszem miała sprzęgło elektromagnetyczne, ale zawór wydajnościowy też w niej był- to są sprężarki o zmiennym wydatku, regulowanym poprzez zmianę pojemności skokowej, a nie żadne sztywne on/off jak np. w starych volvo. W B6 też nie przypominam sobie aby klima mi ruszała na mrozie, koło 0 już się nie załączała i nie chciała np. odparować szyb. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KenDob 1 Opublikowano 5 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2019 (edytowane) Mam a4 b5 97 rocznik. Klima jak sama nazwa wskazuje ma za zadanie chłodzić i osuszać powietrze i zaparowane szyby wiosną, latem, jesienią i zimą jeśli temp na zewnątrz nie spadnie poniżej 2 stopni. Jeśli mamy na zewnątrz poniżej 2 stopni albo mróz, klimatyzacja nie zadziała i nie osuszy nam powietrza. Edytowane 5 Grudnia 2019 przez KenDob 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pomocny 1 Opublikowano 10 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2019 Faktycznie, u mnie też tak samo, w lato chłodzi, a w zimę nie, no co to może być? U kolegów w samochodach tak samo, nie zależnie od marki, i pytanie takie, jak mam schłodzić auto jak jest 10 stopni ma minusie? HE HE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 11 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2019 21 godzin temu, Pomocny napisał: Faktycznie, u mnie też tak samo, w lato chłodzi, a w zimę nie, no co to może być? Sie popsuła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
