Moja eSa - S4 B5 1999 Lift | RNS-E LED | 375/326 | RS4 SATYNA
Kozacko wyszły te składane lusterka w chromie ;) Wraz z chromowanymi relingami powinny fajny efekt zrobić, chcę to zobaczyć na zdjęciach - czekam na foty :)
Mi najbardziej podoba się wkład niebieski podgrzewany taki jak masz teraz, bez ramek jak przy fotochromie. Ale wiadomo, fotochrom zewnętrzny to dodatkowa funkcjonalność i bardzo rzadki temat w B5.
Też mi się niebieski wkład podoba :decayed:
Zaktualizuję zdjęcia niebawem :D
Pokaż te foty z zewnątrz. Od zawsze widziały mi się relingi w chromie ale odstrasza mnie ten cały demontaż tych wszystkich plastików żeby się do nich dobrać. Może zmotywujesz mnie do działania.
Witajcie,
Kolejna aktualizacja tematu, zapraszam ;)
*** Przybyły do mnie zza wielkiej wody wkłady fotochrom ( komplet ), w sumie potrzebowałem tylko prawego ale cena była kusząca i kupiłem oba :D  Aktualnie zamontowane już
***  Musiałem wymienić oba węże od wspomagania, bo się zaczęły pocić, od razu z racji dobrego dostępu wymieniłem obie sondy BOSCH, bo jedna sypała błędem sporadycznie. Także od razu zrobiłem wymianę oleju i filtrów, dodatkowo uszczelniłem miskę, bo się pociła i przy okazji założyłem miskę z nowym czujnikiem, bo chcę przejść w przyszłości na licznik z cyfrowym zegarkiem  Wiązkę już także posiadam potrzebną do tego zabiegu.
*** Kolejna rzecz to dorwałem w fajnej kasie i stanie lusterka chrom z s6 c5 i wymieniłem obudowy, do tej pory miałem plastikowe InPro ( dam niżej porównanie, te w ręce to InPro. Oryginalne są bardziej matowe).
*** Pierwsza koncepcja podświetlenia lusterek, jeszcze będą testy i pokaże kolejnym razem.
*** Zaciski wróciły z malowania, razem z nimi osłony tarczy przerobione z Phaetona do zwrotnicy S4. Felgi już wybrane i przymierzone ;) Będą takie SEVENTY9 SV-B 5X112 8X18 ET35, luz od zacisków z wysokości i do ramion 4 mm :D  Dojechały także opony 225/40R18 Continental PremiumContact 6
*** Muszę znaleść czas aby wszystko zmienić. Tak więc kolejna aktualizacja będzie raczej po założeniu zacisków i felg ;)
Jeszcze 2 foty jak wygląda S4 bo zmieniłem relingi też na chrom wraz z lusterkami, wybaczcie nie mam innych lepszych zdjęć :d  Po zmienie felg postaram sie wybrać ciekawsze miejsce ^^
Do usłyszenia , cześć :)
Edytowane przez VRGOOD
W dniu 3.05.2021 o 20:08, VRGOOD napisał:
Witajcie,
Inwestycje takie jak Twoje to ciesza.
Gdzie ten drążek dostać? czyli jego wcale się nie reguluje?
Chodzi o drążek kierowniczy ?
Reguluje się, on jest z a6 c5 - po prostu nie posiada tego tłumika drgań ;) LEMFO25312 01 albo FEBI BILSTEIN 21840 .
BIXy w końcu zrób
1 godzinę temu, Dev napisał:
BIXy w końcu zrób
bixenon czy biled lepszy ?
Jak dasz bixa to i tak będzie o niebo lepiej od tego co masz obecnie
Dzięki
Edytowane przez hunter91
Nie tu xd
W dniu 1.06.2021 o 20:06, hunter91 napisał:
Siostry
To masz 2 eski :D ?
W dniu 3.06.2021 o 21:36, VRGOOD napisał:
To masz 2 eski :D ?
Musiałbym być milionerem chyba.
To akurat znajomego,niestety trochę na minę się wpierdzielil no ale poznaliśmy się po fakcie
Witam,
Tak więc hamulce zmienione ;)  RS4 B9 375mm / RS4 B5 312mm
****Zdjęcie przed
****  I tutaj nowe felgi i zaciski:
Zrobiłem też wtopę bo pomalowałem tarcze tylne żeby nie korodowały farbą w spreju ( myślałem że szybko ściągnie farbę po paru hamowaniach ) i zatarło nowe klocki :decayed::wallbash: Wymieniłem na kolejny komplet tym razem FERODO i tarcza już lepiej wygląda :D  ale jeszcze parę km trzeba zrobić
Międzyczasie zmieniłem fotele z pełnych skórzanych sport na Recaro elektrycznie sterowane alkantara/skóra  ( występowała w 1.8t AJL ) ale zdjęcia pokażę niebawem ;)
Na razie tyle , do usłyszenia :banan:
Coraz lepiej tutaj, znów czekam na foty - foteli :)
Pisałeś że te obudowy lusterek zewnętrznych dorwałeś z C5. Jak to jest, lusterka z C5 pasują do B5, czy pasują tylko obudowy?
Same obudowy pasują ;)
Szukałeś już fotochromu u siebie ^^
Grubo. Też będę robić hamulce niedługo. Zastanawiam się nad zmianą skrzyni na 03a z całym napędem
Mało informacji jest na ten temat chyba - pewnie każdy trzyma dla siebie, albo ja nie umiem szukać :d
Obiło mi się o uszy że z s4 b6 jest fajna skrzynia z przełożeniami, wał trzeba zmieniać + dyfer tył ale jak z mocowaniem tego to nie wiem. Czujnik prędkości trzeba w programie coś modzić
Edit. Znalazłem coś takiego https://jhmotorsports.com/jhm-b5-s4-c5-a6-allroad-2-7t-engine-originally-01e-0a3-6-speed-manual-transmission-conversion-swap-parts-list.html
Tak,ale ja mam znajomego,który to robi. Kosztuje to 6 tyś i sanki też są do zmiany.
Witam Witam :P
Mała aktualizacja co setu zacisków tył. Doszedłem do wniosku że tylny zestaw z rs4 b5 312 mm jest za słaby względem przodu przez co auto jest nie stabilne podczas mocniejszego hamowaniu z większych prędkości ( przód nurkuje )  i padła decyzja na zmianę trochę wydajniejszego zestawu na tył. Teraz jest  tarcza 326mm i zacisk phaeton [43 mm] ( jak dla mnie sporo lepszy wybór niż nie udane swapy z popularnej t5 - mniejszy tłoczek + źła wysokość tłoczek/klocek przez co lubią piszczeć hamulce przy dohamowaniu)
Założyłem całość na testy i jak na razie wszystko jest na plus ;) Jest więcej rzeźby w porównaniu do zacisku t5 ale myślę że warto. Na czasie zaciski i jarzma pójda na malowanie proszkowe w kolor taki jak przód a tył rs4 b5 będzie na sprzedaż
