Moja eSa - S4 B5 1999 Lift | RNS-E LED | 375/326 | RS4 SATYNA
Jarzma załóż odwrotnie
Właśnie nie wiedziałem czy dobrze :decayed:  Dzięki za poprawkę ;)
Za ile oddasz te 256 na tył?
Kolega szuka
Kolega szuka
Mam już rezerwację na nie do wieczora ( 14.08 ) , 400 + kw
To nie hotel, albo bierze albo niech spada.
Sprzedane
  • 4 miesiące temu...
W dniu 3.05.2021 o 20:08, VRGOOD napisał:
Dojechały także opony 225/40R18 Continental PremiumContact 6
Jak sprawują się oponki? Też powoli szukam czegoś na lato do swojej, wybór w klasie premium jest ogromny, a jakiekolwiek testy w internecie nie mówią mi w zasadzie nic, domyślam się, że co bym nie wybrał byłoby ok, ale jestem ciekaw twojej opinii :D
Opony są świetne , kleją się do asfaltu :) Już mnie chwilę tutaj nie było a trochę gratów wpadło do S4 :D Zaktualizuje na czasie
Hallo Hallo
W końcu się zebrałem i zaktualizuję temat bo wpadło parę rzeczy do Eski :)
***** Zima nadeszła więc trzeba było poszukać felg, wybór padł na Ronale 18 ET43 8J + Dystanse 10 mm - H&R + Ta Technix, ubrane zostały w nowe Nokian WR D4 225/40
*****  Kolejna zmiana to kierownica z A4 B8 Lift z ori znaczkiem S4 - ( na razie zaślepka ale zrobię z działającą poduszką ). Dodatkowy wskaźnik boos w kratkę pomalowany w kolor Piano Black, ale jesteś średnio zadowolony z wykonania adaptera z druku 3D bo kiepsko się trzyma.
***** Zmieniłem fotele na Recaro ( edycja Recaro Quattro GmbH ), poprzedni miałem Sport skóra czarna. Komfort na duży plus dla Recaro
***** Wpadła tylny silniczek i wycieraczka z Q5
*****  Dołożyłem czujniki parkowania tył ( PDC ) , mocowania - elementy takie jak szły w oryginale S4. W bagażniku zrobiłem wiązkę ( można łatwo rozłączyć w razie demontażu zderzaka ) która wędruje pod kanapę gdzie oryginalnie jest moduł. Pozostało mi przerzucić wiązkę do przodu auta i podłączenie jej.
***** I ostatnia zmiana - pomalowanie zacisków tył w kolor czerwony RAL 3003 ( taki jak przód ), i zmiana jarzm bo się ładniej prezentują ;) ( poprzednio były A6 C6 ). Zrobiłem drugi zestaw żeby auto nie stało i go podmieniłem + dodatkowo wrzuciłem osłony tarcz ( są pod tarcze 335mm, więc z zapasem ). Poprzedni zestaw z posta wyżej będzie na sprzedaż ( kompletny swap ).
I tak oto zakończyłem rok 2021 ;) A nowy 2022 zobaczymy co przyniesie...... :D
Hej, mam pytanie o PDC z tyłu , kupiłeś jakiś uniwersalny zestaw , czy ori graty ?? jesli tak to mógłbyś podpowiedzieć co potrzeba i jak to podpiąć??
Ta wycieraczka z Q5 siada p&p razem z silnikiem ??
PS. super fura :thumbup1:
Edytowane przez K4rol81
Cześć ;)
Mocowanie czujników PDC jest ori S4 - ale zdobyć zestaw ze zderzaka lub sam zderzak to graniczy z cudem. Ale jest alternatywa bo w S6 C5 i A6 C5 V8 mocowanie i graty są takie same jak w S4 B5 ( sprawdziłem na ETCE ), różnica jest w wiązce bo jest krótsza jak S4 i dlatego przedłużałem ją żeby dostała do modułu pod kanapą ( lewa strona ).  Na dniach podłączę ją to dam znać co i jak ;)
Wycieraczka z Q5 i ramieniem jest p&p do polift ( numer silniczka: 8R0955711C ) , w przedlift trzeba płytkę prze lutować ze swojego starego silniczka
Hej i jak udało Ci się podłączyć pdc ? ja dorwałem właśnie ori dokładkę + wiązka moduł i głośniczek ,oczywiście od zwykłego avanta , jak tylko przyjdzie będę zakładał.
Tak, wszystko działa - nawet pod vcds normalnie widzi moduł i można badać
O to super
Dużo zabawy? moduł pod kanapą ?  masz jakieś zdjęcia z montażu :)
O to super
Nie robiłem zdjęć :kwasny: moduł jest pod kanapą jak oryginał, głośniczek również ( lewy boczek bagażnika ), wiązkę puściłem lewą stroną pod plastikami progu aż do skrzynki bezpieczników, tam podłączenie masy, plus po stacyjce i 2 kable w licznik.
Pięknie pika :D , czekam na graty i też zakładam bo bez czujników nie umiem cofać :polew:
Jest mega wygoda z PDC,  szkoda że dopiero teraz to dołożyłem ? będę obserwował twój temat i pochwal się jak zamontujesz  ?
Edytowane przez VRGOOD
Wpadły rączki pomalowane w piano black i mały mod :wink:
  • Taka mała zapowiedź :wink:
Piano black fajna sprawa ale ... lepiej nie dotykać. B)
