Mundy96 0 Opublikowano 3 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2019 Witam wszystkich Wzialem się za wymianę walka rozrządu i odkręciłem to mocowanie zaworów i jedna śruba tak mocno była zakręcona ze aż mi klucz się ześlizgnął i wpadła mi tam nasadka. Panowie pomocy gdzie to się teraz znajduje ? Odgłos był jakby to gdzieś na dole, czy to miska olejowa czy coś gorszego ? Zdjecie podglądowe bo nie ma mnie obecnie w domu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 3 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2019 Nie ma tragedii, wpadło na zawór. Ogarnij jakiś magnes na bagnecie i wyciągniesz bez problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 3 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2019 Zawór ? To wpadło w kanał olejowy raczej... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 3 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2019 (edytowane) I pewnie spokojnie leży sobie w misce olejowej ... Jak nie jeździsz rajdowo i przeżyjesz brak tej nasadki to nie masz się czego obawiać , może tam sobie jeździć do końca żywota mtorówki ... Możesz oczywiście spróbować przy najbliższej wymianie oleju zdemontować czujnik poziomu oleju z miski olejowej i magnesem na uwięzi poszukać jej w mice olejowej P.S. A na przyszłość to zanim się weźmiesz za kręcenie czegokolwiek pod pokrywą głowicy warto jest zatkać ręcznikiem jednorazowym otwory spływowe z głowicy ... Edytowane 3 Marca 2019 przez piotrsob1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 3 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2019 z tym leżeniem w misce to bym nie był taki spokojny... lepiej żeby tam nic nie zostało bo może się to skończyć różnie. spróbuj magnesem na giętkim uchwycie wygrzebać tą nasadkę. Lepiej się pomęczyć z wyjęciem przez kanał którym to wpadło niż ryzykować zostawienie jej w silniku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 3 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2019 9 minut temu, MaTeo85 napisał: Lepiej się pomęczyć z wyjęciem przez kanał którym to wpadło Mati... nie wiem czy to realne musiał by akurat złapać nasadkę w pionie haha, tak jak weszła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 3 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2019 na pewno łatwe to nie będzie ale lepiej się pomęczyć z tym godzinę czy dwie niż zostawić ją w silniku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 3 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2019 40 minut temu, MaTeo85 napisał: na pewno łatwe to nie będzie ale lepiej się pomęczyć z tym godzinę czy dwie niż zostawić ją w silniku. Wkładanie magnesu od góry przez otwory ( jednym z których nasadka wpadła ) , prędzej się skończy zablokowaniem tegoż magnesu wewnątrz silnika niż wyciągnięciem tej nasadki Wtedy problem będzie podwójny A że Audi w TDI to nie samolot akrobacyjny i raczej poza możliwymi nieszczęśliwymi przypadkami do góry kołami jeździć nie będzie to szanse by leżąca w misce nasadka spowodowała jakieś zagrożenie są bardzo małe Zdziwił byś się ile złomu się potrafi w miskach olejowych poniewierać , że on tam jest to kierownik się zazwyczaj dowiaduje dopiero jak miskę ściągnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mundy96 0 Opublikowano 3 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2019 A czy demontaż miski olejowej wiąże się z jakimis dużymi kosztami czy komplikacja tej operacji ? Bo olej i tak będę wymieniał wiec moge od razu ściągnąć miskę olejowa i wyciągnąć ten nieszczęsny klucz , dobrze to rozumiem , że to będzie rozwiązanie czy się mylę ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 3 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2019 18 minut temu, Mundy96 napisał: A czy demontaż miski olejowej wiąże się z jakimis dużymi kosztami czy komplikacja tej operacji ? Bo olej i tak będę wymieniał wiec moge od razu ściągnąć miskę olejowa i wyciągnąć ten nieszczęsny klucz , dobrze to rozumiem , że to będzie rozwiązanie czy się mylę ? No pewnie to będzie najdroższa odzyskana nasadka ewer Nawet do głowy by mi nie przyszło ściągać miski z tego powodu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mundy96 0 Opublikowano 3 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2019 To co Wy byscie robili na moim miejscu ? Robie dużo kilometrów często jeżdżę za granice i się trochę boje ze coś się uszkodzi jak wpadnie tam gdzie nie trzeba, czy może jest przeciwnie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 3 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2019 Spuść olej, zdemontuj czujnik w misce i próbuj magnesem wyciągnąć , tak jak już ktoś wspomniał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 3 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2019 8 minut temu, przem8 napisał: Spuść olej, zdemontuj czujnik w misce i próbuj magnesem wyciągnąć , tak jak już ktoś wspomniał +1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mundy96 0 Opublikowano 3 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2019 Ten kanał prowadzi bezpośrednio do miski olejowej czy mógłby gdzieś się po drodze o coś zawiesić ? Słyszałem jakby stuk metalicznym i to nie tak od razu i się teraz zastanawiam czy mogło się to gdzieś indziej zawieruszyć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Iceman_873 3 Opublikowano 3 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2019 Wydaje mi się że bezpośrednio. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 3 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2019 (edytowane) Dopiero teraz przyjrzałem się zdjęciom z początku tematu.. Ty się nie martw o tą nasadkę co Ci wpadła , tylko o stan łoża pierwszej panewki wałka , stan zaworów , korbowodów i tłoków .... To tutaj bym upatrywał potencjalnych problemów w dalszej eksploatacji tej motorówki .... Przy jakiej prędkości wałek się ukręcił ? Chyba że to nie Twoje zdjęcia ... Edytowane 3 Marca 2019 przez piotrsob1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid_mag 1 Opublikowano 3 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2019 Napisał przecież w pierwszym poście, że zdjęcia poglądowe bo go w domu nie ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 3 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2019 24 minuty temu, dawid_mag napisał: Napisał przecież w pierwszym poście, że zdjęcia poglądowe bo go w domu nie ma No i co ślepemu po oczach.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mundy96 0 Opublikowano 3 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2019 U mnie akurat winowajcą jest dziura w szklance a może i wałek ale to jutro dam do znajomego niech się przyjrzy. Jeszcze jedna sprawę mam czy jest tutaj ktoś kto będzie w stanie mi powiedzieć z jakim momentem obrotowym muszę dokręcać poszczególne sruby przy składaniu ? To co pamietam to te sruby od mocowań walka , od mocowania tego uchwytu do zaworów , tych śrub od zaworow co maja nakrętkę kontrującą aaa No i później pokrywę . Jeszcze mi się przypomniało jakiego sylikonu użyć do uszczelnienia mocowania walka i do uszczelki pokrywy ? Jakaś nazwa ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matisstz 11 Opublikowano 3 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2019 Gratuluję pomysłu jazdy z luźną nasadką w silniku, jeżeli auto jeździło by po równych jak blat drogach bez zakrętów pochyleń i wzniesień oraz przy małych obrotach silnika to może by sie udało aby cały czas leżała na dnie misy olejowej. A tak na poważnie spróbuj jak koledzy wcześniej pisali zdemontować czujnik i tym otworem ją wyłowić magnesem. Jeżeli nie to sciagaj miskę olejową troche tam roboty jest ale wszystko sie da zrobić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
