Prośba o ocenę logów + problem z zaworem N75
Witam. Pacjent a4 b6 18.T BEX 190 KM ostatnio miałem objawy utracenia mocy w trasie. po zgaszeniu i odpaleniu auta problem zniknął. po podpięciu Kabla wypadł błąd limit ciśnienia doładowania jawy wskazują na zawór n75 do którego jest fajny dostęp i chciałbym zbadać czy faktycznie jest już do wymiany. Pytanie jak go wymontuję. to jak go sprawdzić ? może wymienić profilaktycznie ? na allegro po 50 zł chodzą. Poniżej wrzucam logi na pb dynamiczne i statyczne oraz dynamiczne na LPG. Proszę o podpowiedź. pozdrawiam.
Statyczne PB:
https://naforum.zapodaj.net/fa39f8a6eeeb.png.html
https://naforum.zapodaj.net/4fdb6cbfb767.png.html
Dynamiczne PB:
https://naforum.zapodaj.net/a902f8adf4f3.png.html
https://naforum.zapodaj.net/bd3adf95f7d5.png.html
https://naforum.zapodaj.net/e24c4d9b875d.png.html
Dynamiczne LPG:
https://naforum.zapodaj.net/6cfa1d8af2bd.png.html
Wstaw logi w normalnej formie a nie screeny z wykresami, bedzie łatwiej.
ok przerzucę to. a co z zaworkiem ?
Ori około 230-250zł i lepiej innych nie montuj. Jak zdemontujesz n75 to ma puszczać przez dwa króćce i przez wszystkie po podaniu napięcia. Jak jest zasyfiony to możesz go przeczyścić wd40. Zaworek zawsze możesz zwrócić (bezpłatne odstąpienie od umowy przez 2 tygodnie) jak się okaże, że to nie to i jeszcze przesyłka zwrotna za free jeśli wybierzesz opcję z paczkomatem :D Korzystałem już kilka razy z tego zamawiając ze sklepów aso na alledrogo i nie ma problemów ;)
Zaworek za 65zl jutro odbieram. Wymontuje i sprawdzę. Generalnie dzisiaj wywalilo błąd czujnika położenia wału. Auto jeździ przyspiesza,  trzyma swoje 190 km. No ale zaczne od tego n75.  Napisze jak po tym swapie
Gratulacje:wallbash:
No co, może duże zniżki w ASO :) Jakieś 80%
jesteś bezmózgiem czy tylko się zgrywasz ? kupiłem wyłącznie w celu sprawdzenia tak jak pisał kolega przem8. biegasz po tematach i docinasz swoją wyrafinowaną ironią ? TO JA CI GRATULUJĘ.
hehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehhehe brawo za żarcik roku koleżko :)
prośba, jeżeli nie macie nic do powiedzenia to po prostu się nie wypowiadajcie. przynajmniej w moich tematach.
Koleżko może ty jesteś bezmózgiem? Czy cebula się z ciebie wylewa?
Co chcesz niby sprawdzić tym chińskim zaworkiem za 65 zł jak na 99% i tak nie będzie działał poprawnie?
Jeden niesprawny chcesz wymieniać na inny niesprawny?
Na przyszłość trochę grzeczniej, w stosunku do osób u których szukasz pomocy i które mają większą wiedzę od ciebie.
ale Ty mi wcale nie nei udzieliłeś człowieku żadnej pomocy, po prostu skwitowałeś jednym słowem cały temat. to jest pomoc ? tak jak pisałem, nie odzywaj się jak masz gadać takie rzeczy.
zaworek na pewno nie jest chińczykiem. nie jest najwyższej klasy ale też nie jest jakimś śmietnikiem. docelowo kosztuje lekko ponad 100zł. ori z aso to to nie jest ale na podmianę w sam raz.
Grzeczniej to się będę odzywać jak ktoś na to zasłuży. Ty pokazałeś znawco jak bardzo wylewny jesteś. traktujesz wypowiedzi jak gadu-gadu.
Szkoda komentować pajacu poziom twoich wypowiedzi. Tak, na podmianę w sam raz. tylko weź pod uwagę, że inne niż ori nie działają poprawnie. Więc pytam jeszcze raz: co chcesz podmieniać i sprawdzać zaworkiem, który nie będzie działał poprawnie? Ale przecież o tym wiesz bo pozjadałeś wszystkie rozumy. Przem8 też napisał, że innych niż ori nie montuj, ale ty masz w d*pie rady i wiesz najlepiej.
Edytowane przez bartez90
1 minutę temu, bartez90 napisał:
Szkoda komentować pajacu poziom twoich wypowiedzi. Tak, na podmianę w sam raz. tylko weź pod uwagę, że inne niż ori nie działają poprawnie. Ale przecież o tym wiesz bo pozjadałeś wszystkie rozumy. Przem8 też napisał, że innych niż ori nie montuj, ale ty masz w d*pie rady i wiesz najlepiej.
Bez Wyzwisk :) tak jak pisałem wcześniej. nie masz nic do powiedzenia to nie komentuj.
Napisałem co miałem do powiedzenia:
poprawnie działającym n75 jest ori, tak samo jak tylko ori dv, czy ori przepływka działa poprawnie, a wszystkie zamienniki można sobie...., także powodzenia życzę w sprawdzaniu.
Tyle mam i miałem do powiedzenia w tym temacie.
Tak od siebie tylko powiem, że faktycznie najlepsze części będą oryginalne z ASO, niema co gadać.
Tak jak koledzy wyżej pisali że takie elementy jak N75, DV, Przepływka muszą być tylko ASO to się zgodzę.
Akurat kiedyś o tym nie wiedziałem i przy pierwszych objawach złego sterowania turbiną kupiłem za 120zl N75 firmy EATON i z zeszlifowanymi napisami audi VW, już chodzi ponad rok jak należy.
To tylko mój przypadek
zgadza się. auto będzie u mnie na lata. nie zamierzam się z nim rozstawać i jeżeli okaże się, że to wina zaworu. kupie ori ASO. chcę podmienić ponieważ nie mam drugiego auta, stary ori zaworek chcę przeczyścić i zobaczyć czy to coś da. w międzyczasie gorszy zamiennik jak będzie sobie pracował tak będzie ale samochód będę miał do jazy na 1-2 dni dopóki nie ogarnę tematu. A dlaczego nie zamówię na sprawdzian od razu ori ? bo miałem za darmo od ręki ten. więc nie wiem po co te komentarze tego typu. zawsze kupuje dla auta możliwie najlepsze części. jak nie mam akurat kasy to wolę poczekać trochę, ale kupić dobre graty.
zawór N75 podmieniony na ten za 280 zł z ASO i jak ręką odjął.
wszystko sprawne teraz
W dniu 10.04.2019 o 14:57, grubcio1980 napisał:
A jednak ?
Finalnie miał być ori. Z szajsem chodziko tylko o sprawdzenie ;)
