macmacius Opublikowano 10 Marca 2009 Opublikowano 10 Marca 2009 mam pytanie od 2 dni mam audi a4 95r. , nie pali mi się kontrolka świateł mijania i na przykład jak zaciągne ręczy to też mi się zapala kontrolka od ręcznego, i jeszcze jedno pytanie czy b5 mają tak że jak się nie zgasi świateł to jest sygnał żeby zgasić?
Wihajster Opublikowano 10 Marca 2009 Opublikowano 10 Marca 2009 mam pytanie od 2 dni mam audi a4 95r. , nie pali mi się kontrolka świateł mijania bo jej nie ma [br]Dopisany: 10 Marzec 2009, 18:27_________________________________________________ czy b5 mają tak że jak się nie zgasi świateł to jest sygnał żeby zgasić? mają
lukaszooo Opublikowano 10 Marca 2009 Opublikowano 10 Marca 2009 podpinam sie pod temat w mojej a4 występuje dziwny problem a mianowicie czasami gdy zapomne wylaczyc swiatel to piszczy a czasami nie i nie moge tego rozgryźć podobnie jest z podswietlaniem schowka czasami sie zapala czasami nie, ostatnio stwierdzilem ze swiatelko pali sie tylko wtedy gdy silnik jest odpalony, gdy jest zgaszony a kluczyk jest na zaplonie nie ma pradu sprawdzałem na tym przełączniku który zapala żarówkę mogl by mi ktos wyjasnic jak powinno byc i czy to jest normalne
macmacius Opublikowano 10 Marca 2009 Autor Opublikowano 10 Marca 2009 ale sprawdzałem w książce dołączonej do auta jest jest na tarczy ta kapmka świateł mijania, nie wiem będe musiał odwiedzić elektryka
Mario.k1 Opublikowano 11 Marca 2009 Opublikowano 11 Marca 2009 Jeżeli chodzi o podświetlenie schowka nieważne jest czy silnik pracuje, czy też jest wyłączony kluczyki w stacyjce też nie są istotne. Chcąc mieć światło w schowku wystarczy że włączysz światła postojowe i masz problem z głowy.
majkel_majki Opublikowano 11 Marca 2009 Opublikowano 11 Marca 2009 Brzęczyk piszczy tylko, jeżeli wyciągniesz kluczyk ze stacyjki i otworzysz drzwi nie gasząc świateł.
macmacius Opublikowano 11 Marca 2009 Autor Opublikowano 11 Marca 2009 ale z tym że nie ma kontrolki od świateł mijania, to jestem zaskoczony to takie maluchy mają ale żeby audi
tomasz-gorz Opublikowano 11 Marca 2009 Opublikowano 11 Marca 2009 niektore wersje posiadaja kontrolke świateł mijania :gwizdanie: pozatym kazdy licznik jest wyposazony w miejsce pod to, takze jak chcesz mozesz sobie poprowadzic kabelek i podłaczyc, aby miec
mateogda Opublikowano 11 Marca 2009 Opublikowano 11 Marca 2009 niektore wersje posiadaja kontrolke świateł mijania Seryjnie po pierwszym lifcie jest w standarcie czyli od '97 w górę.
pox Opublikowano 11 Marca 2009 Opublikowano 11 Marca 2009 Potwierdzam to co koledzy napisali wyżej. -w zegarach jest miejsce na kontrolkę od świateł mijania, jednak nie ma w niej żarówki, w dziale WARSZTAT jest instrukcja jak można sobie z tym problemem poradzić, ja osobiście uważam, że kontrolka jest zbędna -światło w schowku zapala się wtedy gdy włączone są przynajmniej światła pozycyjne. -brzęczyk o nie zgaszonych światłach daje o sobie znać, gdy otwarte są drzwi kierowcy oraz w stacyjce nie ma kluczyka (musi być całkowicie wyjęty)
lukaszooo Opublikowano 12 Marca 2009 Opublikowano 12 Marca 2009 nie zrozumieliście mnie ja wiem kiedy powinien dzialac ale problem jest w tym ze czasem dziala czasem nie, tak jest z tym brzenczykiem i ze swiatlem w schowku i pytam sie w czym moze byc problem i gdzie znajduje sie ten caly glosniczek bo moze jakis kabelek sie na dolkach odlacza
