Montaż CB w schowku pasazera A4 B6/B7
Już próbowałem i szczerze mówiąc nie jest to zbyt dobry pomysł - mikrofon strasznie zbiera to co się dzieje w samochodzie. Poza tym dobrze jest mieć 2 mikrofony jeden do CB a drugi do telefonu (ja mam zamontowane 2 :decayed: )
panowie a ja z innej beczki...mianowicie czy kabel od anteny wam starczyl czy musieliscie przedluzac?? Gdzie stawiacie antene?
na tylnej klapie, a CB miedzy podłokietnikiem na siedzeniem, starcza bez problemu ciągnięty po drzwiach i pod tyl;num siedzeniem itp.
aby miec CB z przodu pod kierą 9na przykład) a CB na klapie z tyłu musiałem dawac przedłużkę.
no wlasnie o to mi chodzilo...bo ja chce miec pod kierownica :hi:
Witam ja również mam cb w schowku i musiałem kupić przedłużke ale to koszt zaledwie 20 zł 1m bo tyle mi wystarczyło. :)[br]Dopisany: 21 Październik 2010, 23:36_________________________________________________jeszce dodam schowek to jedno z lepszych miejsc bo za duzo to go nie ma w audi a4 b7 oraz ze względu na kradzieże ....... tlyko ze ja gruszke mam orginalnje przy cb troche niewygodnie ale żal było mi rozbierać i dziurawić plastiki , dodając że radio kosztowało 850 zł (jonhson II) i jest na gwarancji.
Witam wiem ze temat przedawniony ale zeby nie zakladac nowego tematu pisze tutaj a wiec mam pytanie czym zadlawic stara dziure gniazda mikrofonu?
Mam radio TTI 880 i w gruszce ma ono 6 pinów teraz pytanie kupić wtyk i gniazdo 6 pinowe do CB radia i wszystko polutować 1:1 czy tam te 6 pinów nie jest obsadzone bo znalazłem coś takiego na przykład:
http://allegro.pl/kabel-do-mikrofonu-z-wtykiem-6pin-do-cb-0753-i1788621301.html?source=oo
I można zastosować taką przedłużkę i tylko gniazdo dolutować ?
allegro nie działa
[br]Dopisany: 08 Wrzesień 2011, 13:16_________________________________________________
Czy zamiast gruszki można wykorzystać mikrofon z zestawu głośnomówiącego? Zamontować jakiś przycisk do włączania mikrofonu np. w okolicach skrzyni biegów. Co o tym sądzicie - wykonalne ?
http://www.saxon.waw.pl/sklep_cb_radio-39.html
Panowie i co sądzicie o przedłużeniu tego kabla w gruszce.
Są dwa sposoby zakup wtyczki i gniazda:
http://allegro.pl/wtyk-mikrofonowy-katowy-6-pin-cbpawex-cz-wa-i1780021839.html
http://allegro.pl/gniazdo-mikrofonowe-cb-6-pin-do-obudowy-sklep-i1790873139.html
i polutowanie wszystkiego 1:1
czy zakup takiego gotowego zestawu: (trochę cena mi nie odpowiada)
http://allegro.pl/przedluzacz-mikrofonu-cb-real-6-pin-katowy-i1786535992.html
przedłużenie kabla mikrofonowego może być robione wyłącznie dobrze ekranowanym przewodem!!!!
a przedłużanie kabla antenowego nie może być robione o byle jaki odcinek są na to wzory: 0,5fali x współczynnik skrócenia przewodu - dla RG-58 to 0,66 - co daje 3,64m!
Oczywiście jeżeli ktoś chce mieć to dobrze zrionione :)[br]Dopisany: 13 Listopad 2011, 18:48_________________________________________________w B6 i chyba tak samo jest w B7 - wnęka po lewej stronie - idealnie wchodzi Uniden PRO 520 XL !!!
Witam wiem ze temat przedawniony, ale nie chcę zakładać nowego tematu, tak wiec pisze tutaj.
Moje pytanie: czy osłona słupka została zdemontowana aby poprowadzić przewody od głośnika, czy istnieje inny magiczny sposób ?
WItam jaki to tan głośnik wejdzie w tą podsufitke :)
Istnieje inny sposób ;) nie trzeba osłony ściągać ;) a glosniczek w sklepie elektronicznym płaski około 5 zł ;)
wysłane z mojego Sony Xperia Z2
Nie trzeba osłony ściagać? tzn ? :)
coś musze poszukac taki głosniczek płaski by wszedł tam w lamppke podsufitki z końcówka jack .
Nie trzeba ściągać ;) pomalutku dasz rade ;)
Trochę rzeźby i wchodzi ;)
Witam
Konian albo kto inny możecie napisać jaki wymiar powinien mieć głośnik aby zmieścił się tam w lampkę (średnica i wysokoć z magnesem) i nie przeszkadzał tym samym czujnikom ruchu tam w lampce od alarmu ?
Jakie parametry ma mieć głośnik ? Chyba z tego co wiem 8 Ohm i jak Konian napisał 5W ? Tylko jak szukam na allegro to z takich małych są 8Ohm 0,5W nie znajduję mocniejszych a jak są to już większe...
Zastanawiam się czy taki od PC dałby radę...
http://allegro.pl/glosnik-systemowy-pc-speaker-obudowa-glosniczek-55-i5053729443.html
Edytowane przez PiterEL
Ha wsadzilem głosnik z a- klasy i pasował idealnie i mam go do dziś ;) i ma faktycznie 8 Ohm i 5w
Z a-klasy ? Tz ... ?? :decayed::decayed:
