Prośba o ocenienie chip tuningu bfb
Witam mam A 4 b6 1.8t bfb  napęd przód,  ocenićie Softa hmm bo coś mało wygenerował serii ale miałem epizod Jak kupiłem auto że ślizgało sprzęgło dałem tu logi to koledzy odp żeby serię wgrać że zalewa paliwem itp że uszkodzi tam coś w silniku  że soft gotowiec więc wgrałem gotować ale czatómwd kolega z forum dał mi od wersji 150km tego nie wiem  dlatego taka seria niska ale teraz po sofcie raz Ślizgnie delikatnie na biegu od 2 wzwyż delikatnie choc nie zawsze i teraz pytanie jakie dać sprzęgło od bfb czy awx od diesel ?
O matko, coraz lepiej tu na forum. Kolejny pseudo diesel zrobiony z 1.8t i do tego 1000zl wziete za "fachowa" usluge.
Co do sprzęgła to wrzuć komplet od awx, mocniejsze i z potencjałem. Kreski kiepskawe.
To jednak nie sprzęgło bo na benzynie jest ok, coś z gazem przerywa, soft zle zrobiony? Wydaje mi się na chłopski rozum że powinne te kreski być dłużej przy wyższych obrotach tak jak to widziałem u Gregor10 , ci pewnie benzyny nie umieją stroić ale trudno już , następne auto tylko u Gregor zrobię już przeplacac nie będę
Zrób logi na pb 2+33, 3+20 i 115+118 oraz 2+33 na lpg. Stroiłeś lpg po chipie?
nie stroilem lpg wlasnie a chyba bedzie trzeba bo cos zamula na 3biegu  najbardziej w okolicach 3500 4500 obrotow,  a logi co dadzą? Na trójce do odcinki tak od 1500 obrotów?
Edytowane przez mario1234321
To jak to ma jeździć? Ręce opadają :facepalm:
Logi pokażą jak ten Twój program jest zrobiony. Pomiń log na lpg, bo nie ma sensu i nie jeździj na gazie póki ktoś Ci tego nie wystroi jak trzeba. Nie poinformowano Cię o tym przy oddawaniu samochodu przez tych tjunerów? Jeśli tak to gratulacje ?
Tak i skasuj błędy przed, nawet jak ich nie ma.
Edytowane przez przem8
, Mówili że jak coś nie tak to żeby jechać do gazownika,  jutro logi zrobię
logi zrobione
WWW.VAGLOGI.PL
VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum
WWW.VAGLOGI.PL
WWW.VAGLOGI.PL
Turbo wolno wstaje i niedoładowuje. Szkoda, że 2+33 tylko do 5tys, bo możliwe, że wtryski wyżej już pętlą. Do sprawdzenia dv, ciśnienie paliwa i prócz tego spore stuki.
Masz logi serii sprzed programu?
cos powaznego mam?naprawiac trzeba cos? co to dv? zrobis raz jeszcze log?
Tak to jest jak sie zabiera za chip tuningi bez diagnostyki motoru i osprzętu
Turbo padaka lub duza nieszczelność, od tego trzeba zacząć bo n75 na 95% ... k03 powinno bez problemu uciagnac te doladowanie.
Do tego brak paliwa, albo filtr benzyny albo pompa siada.
Czyli nie nadaje się ten soft? Do jazdy
Forumowicze proszę Was o pomoc w problemach po chipie...
Modyfikacje to wtryskiwacze 320, dp, brak układu sai.
Pierwszy problem polegał na braku tempomatu. Problem chwilowo ustał i być może pojawił się przypadkiem po chipie.
Kolejny to korekty sondy lambda w okolicach -15 mniej więcej w całym przedziale obrotów na postoju na benzynie - tuner mówi, że po chipie to normalne. Czy nie powinien tak wystroić mapę aby korekty były takie jak przed modyfikacją czyli blisko 0?
boję się, że dałem się wydymać
mocy po chipie nie znam ponieważ sprzęgło nie dało rady..
korekty -15 nie są normalne po chipie...
do poprawki. Gdzie to robiles?
Zostałeś wydymany jak to ładnie ująłeś:P
Przemyśl ul.Topolowa
Jeżeli korekty krótkoterminowe wynoszą cały czas około -15 to korekta długoterminowa po jakimś czasie też wyskoczy około -15?
Edytowane przez Krzysiek2808
Wydaje mi się, że pisałeś na grupach fb i dalej nie wyciągnąłeś wniosków.. Zajechać tam gdzie wgrywali soft. Niech wrócą do serii i zwrot pieniędzy.
Widać dzieciaki czipujo bez pojęcia :D
