Montaz DP i wtryskowz bam
W dniu 6.09.2019 o 19:25, adam1974 napisał:
Jestem juz  po chipie:) a nawet juz po zagazowaniu:).
Do Gregora wybralem sie z rana by dotrzec na wyznaczona godzine.Z racji tego ze chlop ma nawal pracy to wcisna mnie w swoj grafik,swoje musialem  na miejscu odczekac.Z opoznieniem auto zostalo zabrane a ja zostalem. Pozwiedzalem okolice .Spacerujac dostalem tel ze moge odebrac autko. Chwile rozmowy,rozliczenie i do domu. Powiem tak.nie to auto.od ok 2700 obr dostaje przyjemnego kopa. Na trasie majac 6 i 140 wciskajac pedal  gazu po chwili mamy 250. Na trasie przyspiesza bardzo ochoczo,plynnie. Na niskich biegach przy mocnym wciskaniu trzeba kierownice dobrze trzymac bo troche ja wyrywa(to troche irytuje)Ogolnie jestem zadowolony.Z tego co mowil powstaje nowy garaz do tuningu gdzie goscie beda mieli do dyspozycji poczekalnie.To pus bo ja czekajac chodzilem w deszczu.
Czas samej modyfikacji to cos ok 2-2,5 godziny. Nie licze dojazdu.
Koszty to 300 zl wtryski Bam, 430 zl Dp,do tego chip+ wylaczenie sondy+ wylaczenie pompy SAI no  i paliwo na ok 500km.
Polecam Gregora i byc moze kiedys znow u niego zawitam.
Tak na marginesie,pompa SAI zostala wylaczona.Jest ciszej ale nadal na zimnym silniku chodz gdyz dalej wyje. Jest ciszej niz  przed chipem ale nadal chodzi.Chyba ze to nie SAI. Choc jak wylacze silnik to slychac jak obroty pompy czy czegos ustaja.
Pochwal się, jaki wynik udało się osiągnąć. Jakie ciśnienie pompuje ci teraz turbo?
W odpowiedzi nr28 w tym temacie jest wstawiony  wykres z hamowni?
Jedyny „problem” to blad 16683.
Wczesniej tego bledu nie mialem-przed modyfikacjami Po przyjezdzie z tuningu do domu podpiolem vag i ten blad byl wiec go skasowalem.Sadzilem ze byc moze to jednorazowy przypadek. Wczoraj podpinam vag i znow 16683. Zrobie wkrotce logi to sie moze wyjasni co jest przyczyna.
:glupek2: faktycznie. Zgubiłem się w temacie. Powiedz, jakie ciśnienie pompuje teraz turbina. Gadałem wczoraj z Gregorem10, kazał mi przed wizytą wymienić pompę paliwa, zawór N75 i DV i odmę. Oczywiście świeże świece i cewki to podstawa. Też to wymieniałeś?
Pozdr.
Zostawiasz samochód i idziesz na miasto i czekasz na telefon. U mnie cały dzień zeszło. Zależy co chcesz robić. Na pewno diagnostyka silnika pod kątem usterek.
Cisnienie jakie pompuje turbina do sprawdzenie,musze zrobic logi.
Co do przygotowan do chipu to zgodnie z tym co tu na forum mi polecili to zrobic logi,Logi zrobilem i wyszlo ze jest nieszczelny dolot. Sprawdzilem,wymienilem  ezektor i znow sprawdzilem.Nieszczelnosci brak.Wiec udalem  sie na chip.Po chipie juz w domu wymienilem przeplywke.
Swiece wymienilem przy okazji zakladania gazu bo cos zaplon wypadal.Cewek nie wymienialem.Gregor mowil o pompie paliwa ze warto wymienic jak juz u niego bylem,ale narazie jeszcze siedzi w aucie.
Tak jak pisalem wczesniej u mnie po tym tuningu dalej cos ta pompa sai sie odzywa tylko na zimnym silniku(wyje) mimo ze zostala wylaczona(zadzwonie do  Gregora i spytam dlaczego)
No i wyskakuje blad 16683-tego akurat przed chipem nie bylo.Ale moze przyrost mocy ma na to wplyw lub cos zbiegiem okolicznosci wyskoczylo.
Turbo nie osiąga doładowania. Zrób komplet logów na pb.
Za im zrobie logi to najpierw sprawdzam szczelnosc.  Cos nie podoba mi sie DV o ile to jest DV. Wpisujac nr z czesci wychodzi zawor odpowietrzenia skrzyni korbowej.
Pomiedzy dwoma kroccami jest swobodny przeplyw.Nawet jak gwaltownie zassam ustami powietrze przez krociec poziomy-ten co idzie do silnika to grzybek sie nie przytyka.A powinna membrana zamknac doplyw z dolnego pionowego  krocca  i tylko przez mala dziurke przeplywac. Jak mozna sprawdzic ten grzybek,czy jest sprawny? Dodam ze na net sa DV z dodatkowym  malej srednicy wyjsciem z gory do przewodu podcisnienia.
Edytowane przez adam1974
To nie jest dv. Ten grzyb ma puszczać w dwie strony. Zatkaj jedno wyjście i drugim zasysaj. Jeśli membrana pracuje to jest sprawny.
Tak sprawdzilem i wychodzi ze grzyb jest  sprawny.Dolot tez jest szczelny.
Tak z ciekawosci spytam.Jest u mnie DV?Silnik 1,8t bex. Szukalem czegos podobnego i nie widzialem.Lugi moze wkoncu jutro uda sie zrobic.
Pozdr.
ja u siebie wymieniłem tylko świece przed programem i juz ponad rok wszystko smiga:)
Musi być. Od spodu z lewej strony stojąc przed autem przy pasie przednim.
Jest. Przy prawym intercoolerze jest DV w bex.
Logi jeszcze nie zrobione.Blednie zapisywaly sie czy cos.A ze czas gonil,a  na drodze straszny tlok mimo poznej pory to musze je powtorzyc.Co  przejazd to kasowalem bledy,choc po pierwszym przejezdzie zadnego bledu nie bylo,po drugim znow  sie pojawil 16683.Beda logi wtedy sie okaze co szwankuje.
DV narazie nie sprawdze bo musialbym na kanal podjechac,ale przynajmniej wiem juz gdzie sie znajduje.Po logach jesli cos z tym DV wyjdzie to zrobie przy okazji zakladania oslony silnika.
Śmiga śmiga. U mnie też smigalo już trzy lata, a po wymianie wczoraj, auto dostało kopa, aż miło. Aż żałuję, że wcześniej nie wymieniłem tych zaworów.
u mnie po logach było oki więc nic nie ruszałem. wiadomo, że taki pakiet startowy fajna sprawa:)
Mialem troche roboty,do tego bixenon przerobka w aucie.Teraz zrobilem logi.Prosze o sprawdzenie dlaczego wywala mi blad 16683.
A zeby nie zasmiecac tego tematu to prosba o sprawdzenie logow jest w dziale diagnostyka:
Co do sai to masz ją wyprogramowaną ale rano będzie sie wl. I wyć. Musisz ją odopiąć i po prostu wywalić. Nie wiem czy też rurki trzeba wywalić i zaślepic otwór po rurce taką blaszka na głowicy. U mnie jest tak zrobione jak mi robił chip. Nie jeździsz czasem przez Gliwice kolo szpitala wojskowego??? Widziałem Cie chyba z 2x   i nawet się odpychalo to audi :)
Skoro sai się włącza to tuner się nie postarał przy jego wyprogramowywaniu....
Tak właśnie się dzieje jak nawet jest wyprogramowana. Trzeba po prostu odopiąć wtyczkę zaizolowac a pompę wykręcić. U mnie po wywaleniu 0 błędów więc jest wyprogramowana. Oczywiście te rurki metalowa i plastikowa tez wszytko wycięte wywalone.
Da się wyprogramowac tak że sterownik nie trzyma bezsensu podwyższonych obrotów, nie leje litrów paliwa i nie przestawia fazy rozrządu przez prawie minute  wszystko po to żeby podgrzewać kata którego nie ma ?
