wyświetliła się kontrolka czerwona oleju
Sprawdzałem olej ilość oleju jest oki co ciekawe kontrolka włączyła się przy jeździe pod górę lub w dół proszę o jakieś informacje w tym temacie
Albo ciśnienie oleju za niskie albo padł czujnik ciśnienia
Czy często padają czujniki co jest jeszcze ciekawe po ponownym odpaleniu samochodu nie pokazuje żadnego błędu na komputerze samochodowym byłem u mechanika tez mu nic nie pokazało na komputerze żadnych błędów auto jest obecnie u mechanika
Najgorsze jest to ze zrobiłem max 3 km potem laweta do mechanika scagalismy auto z lawety auto odpalalo wjechałem jeszcze na płac auto troszkę głośniej pracowało . Dzień auto stało na placu sprawdzali w piątek mechanik zadzwonił popołudniu ze silnik złapało czeka mnie remont silnika ile takie coś może kosztować proszę o porade
Zaglądałeś wcześniej do imbusa? jaki masz przebieg?
w opisie masz 2.0T a paliwo ON? popraw bo wprowadza w błąd..
Audi a4 b8 143km 2008 2.0 TDI przebieg 191 550
Wymiana silnika
Dowiem się w poniedziałek będą rozbierać miskę olejowa i sprawdza korbowod
Najlepiej było by kupić silnik ale taki po remoncie i z gwarancja
Witam. Jak mechanicy zdejmą miskę olejową to niech sprawdzą imbus w pompie oleju.
No od tego musza zacząć jestem załamany przy przejechaniu 3 km żeby silnik zlapalo
Myślałeś że złapie Ci po przejechaniu 50km ???
gamon jestes bo w ogóle nie.powinienes już go odpalac
Audi zrobione
to napisz co się stało, co zrobione  będzie to wskazówką dla innych...
Bałem się że silnik zatarłem ale okazało się ze panewki od dołu były czyste i nie było ryski .Mechanik naprawił pompę olejowa tam są zabierali i długi ołówek tzw. Imbusowy który się wyrabia i nie podaje oleju i nie ma smarowania i ciśnienia. Turbinę kupiłem po regeneracji . W silnikach 2.0 diesel 143 km należy ten imbusowy wymienić co 150 tys km jest pompa oleju wadliwa roczniki 2006-2009
424361DF-C395-4AFA-8C88-1240B0E0F397.jpegMogę dalej się cieszyć audi
Wymiana imbusa nic nie da, bo wyrabia się też wałek i imbusy będą szybciej się zużywać... Trzeba było zainwestować te 600zł i wymienić na przerobiony wałek i zapomnieć o problemie.
Jeszcze mam jeden problem po wymianie turbiny teraz mam zregenerowana przy 2.500 obrotów zaczyna się wlanczac może jest jakaś regulacja
Sprawdź podcisnienia
Gdzie to mogę sprawdzic
