Jakie klocki i tarcze hamulcowe polecacie do Audi A4 B6/B7?
To jest tak samo jakbyś porównywał kalosze i szpilki, to buty i to buty.
  • Odpowiedzi 4,1 tys.
  • Wyświetleń 622,3 tys.
Witam
Jako ze moje tarcze zbliżają sie do zużytych z klockami, chce je wymienić. Tylko tu pytanie jakie dokładnie. A4 B6 2.0 VIN : WAUZZZ8EZ1A065251 . Jakiej firmy polecacie i jakie rozmiary moge tam wpakowac zeby ladnie to z felgami wygladalo.
W lato jezdzi na felgach 17, w zimie na 15
Licze na sprawna pomoc ;)
Edytowane przez akro023
jak masz 15 na zime to nic wiekszego niz 288 mm nie wsadzisz.
a jakiej firmy polecacie ze średniej albo tej wyższej pułki tarcze i klocki ?
Tarcze tylko otto Zimmerman , a ja osobiście używam klocków textar i jest ok .
Kup ferodo zestaw. Dobry i tani. Jeśli chcesz to pisz :hi:
http://allegro.pl/zimmermann-tarcze-klocki-przod-audi-a4-b5-b6-b7-i6089015904.html
http://allegro.pl/zimmermann-tarcze-klocki-tyl-audi-a4-b6-b7-245mm-i6165988440.html
taki zestaw Zimmerman
czy moze zestaw Ferodo :
http://allegro.pl/tarcze-klocki-ferodo-p-t-audi-a4-b6-b7-288-245mm-i6309904322.html
albo jeszcze taki?
http://allegro.pl/tarcze-brembo-klocki-ferodo-p-t-audi-a4-b6-b7-288-i6319885060.html
opłaca sie dorzucać ta stowke wiecej ?
http://allegro.pl/ate-tarcze-klocki-przod-tyl-audi-a4-b6-b7-i6209382531.html
Im wiecej otworów na tarczy tym lepiej? Zauwazylem ze jedne maja ich troche mniej od drugich
czy jeszcze jakis inny zestaw ktos poleci ?
Każdy z tych zestawów ,napewno zachamuje twoje auto.
Ja od dawna juz w swoich autach stosuje tarcze zimmermann i nigdy nie bylo z nimi zadnego problemu . Wcześniej stosowałem je w połączeniu z klockami TRW ,bylo dobrze ,klocki nie piszczały ,chamowały naprawde dobrze ,ale bardzo szybko "zjadały" tarcze i troche szumiały ,przy hamowaniu z wiekszej predkosci . Obecnie od jakiegoś czasu stosuje klocki TEXTAR ,nie piszczą ,,są ciche przy hamowaniu z wiekszych predkości ,oraz nie "zjadaja" tak tarcz jak TRW ,Obydwa klocki dosyc mocno pyliły ,ale mi to nie przeszkadza wcale.
Inni tutaj polecaja ferodo ,ja osobiscie nie testowałem,ale czytałem tematy tu na forum i niektórzy skarżyli się że popiskują ,ale jak jest naprawde ,to nie wiem .
tak więc tarcze to polecam zimmermann i tylko to i pewnie wiekszośc tutaj sie ze mną zgodzi ,a co do klocków to musisz sobie sam zdecydować .
Edytowane przez bartez80
witam kolegów jakie klocki polecacie do felgi 17, tak żeby nie brudziło....
Jurid white , ate ceramic
Edytowane przez marcinch001
Klocków się nie dobiera do felg :D A do tematu: ja mam Textary i mogę powiedzieć, że pylą tyle to nic, więc polecam :thumbup1:
Pany, jakie tarcze i klocki do AVF'a na przód? 312mm(zmienione jarzma).
Tarcze najlepiej nawiercane.
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
a nie lepiej kupowac od razu zestaw z jednej firmy, niz martwic sie czy tarcze podpasuja do klockow innej firmy ?
jak maja byc nawiercane a ,nie wiercone na przelot ,to EBC turbo groove ,sa bardzo dobre
Dzięki pięknie. A wiercone? Jakie są o nich opinie? Czuć różnice między nimi a zwykłymi?
Ja mam ATE powerdisk, wcześniej miałem Bosha i jest duuuża różnica - nie są to nawiercane tarcze, które powinny być jeszcze lepsze tyle że kolcki będą się mocniej zużywać albo ceramikę trzeba założyć.
Polecam Zimmermann sport
takie moje dwa zestawy:
tarcze i klocki ferrodo czy moze tarcze zimmermann a klocki ferrodo
przod 288 tyl 245
co wybierac ostatecznie ? ;)
Jeden ....uj
wiedzialem ze moge na Was liczyc ^_^
