Jakie klocki i tarcze hamulcowe polecacie do Audi A4 B6/B7?
Panowie potwierdźcie czy pod te felgi OEM 17'' wejdzie zacisk pod 345 z a6 c6 (981/982) Pilne
  • Odpowiedzi 4,1 tys.
  • Wyświetleń 615,2 tys.
Wejdzie
47 minut temu, vblpl napisał:
320mm
W dniu 20.08.2018 o 22:56, Dev napisał:
320mm
Dev, jako że nie da się PW, to jako że ogarniasz hamulce i chyba regenerujesz (z tego co zauważyłem ? ), to istnieje możliwość ze ja Ci wysyłam stare+ kasa, a ty mi zregenerowane ? :)
Jaki rozmiar ?
17 godzin temu, Dev napisał:
Jaki rozmiar ?
Nie wiem co mam, ale wg. realoem to 245, zresztą niedługo będę wymieniał tylne amortyzatory to zmierzę dla absolutnej pewności :)
Jakie klocki i tarcze i moze zaciski pod quattro b6?  Zalezy mi na ssportowych, zeby bardzo dobre hamowanie bylo.
Jeśli na prawdę Ci zależy to bez wymiany zacisków się obejdzie, a to kosztuje i obawiam się, że Twój zapał ostygnie kiedy usłyszysz kwoty - ile możesz wydać ?
Żeby zaczęło hamować najtańszą opcją jest 320 przód i 288 tył koszt pewnie ok 1500-2000zł , same tarcze i klocki ok 900zł + do tego zaciski
Siema. Moje ori juz wolaja o pomste do nieba. Jakis ciekawy zestawik
sportowy w rozsadnej cenie? Jakies brembo/ferodo? Zaciski brembo?
1000-1500 myśle,że mógłbym zainwestować.
Co o tym zestawie myślicie?  :
1.https://allegro.pl/ate-tarcze-klocki-cera-p-t-audi-a4-b6-b7-320-288mm-i7511410290.html
2. https://allegro.pl/brembo-tarcze-klocki-p-t-audi-a4-b6-b7-320-288-i7547992174.html
Edytowane przez Mr.Lovalova
25 minut temu, Mr.Lovalova napisał:
Nie rozumiem w takim razie - nic nie pisałeś o tym, że posiadasz swap'a na 320/288, czy może jednak masz serię 312/255 ?
Kurcze nie zaczaiłem ;) Sorry,ja swap'a nie robilem, więc klasyczne 312/255 ;)
To jak masz 312/255 musisz jeszcze zainwestowac w zaciski, jarzma i oslony na tyl zeby zalozyc te zestawy. Koszt tego wszystkiego to okolo 1000zl (po regeneracji).
no dobra... a jaki zestaw polecacie do klasyków 312/255
Np klasyk tarcze zimmermann i klocki ferodo. Ogolnie warto robic 320/288, roznica jest bardzo duza. Ale na wszystko 2k trzeba przygotowac.
Jak ma byc na zicher to malo bedzie
No w sumie jak policzę z nowymi przewodami, płynem i złożeniem tego wszystkiego do kupy to ze 3k wyszło.
Witam ! zabieram sie za kupno tarcz i klockow do mojej A4 B7 2.0 TDI quattro 170km  , i nie jestem pewien czy wybor firmy Zimmermann + klocki ferodo jest ok , z wlepki wywnioskowalem ze tarcze jakie mialem montowane seryjnie to 1KP + 1LT
https://www.iparts.pl/czesc/tarcza-hamulcowa-zimmermann-100124420,0-86-100124420-1000633.html#100032 - tył
https://www.iparts.pl/czesc/tarcza-hamulcowa-zimmermann-100124220,0-86-100124220-464865.html#100032 - przod
po oznaczeniach i rozmiarach wywnioskowalem ktore to przod a ktore tyl , tylko reki sobie nie dam uciac ze tak jest bo jestem laikiem :)
dlatego chcial bym prosic was o pomoc ,  czy te tarcze do ktorych podalem linki beda odpowiednie ? i jakie klocki firmy Ferodo do tego musze kupic ?
a jesli popelnilem jakis blad prosil bym o podeslanie linkow z czesciami zebym mogl zrobic kompletna wymiane tarcz z klockami (przod + tyl )
znalazlem tez taki zestaw
https://allegro.pl/zimmermann-tarcze-klocki-p-t-audi-a4-b6-b7-312mm-i7471712297.html
pozdrawiam Serdecznie Kuba !
Edytowane przez FMX
Lepiej zrób sobie swapa na 320mm
