rawber93 1 Opublikowano 16 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2017 3 godziny temu, Wandej napisał: FDB1717. Tarcza przód 288mm tył 245mm ok, dzieki bardzo. to jest 100% pewne? tak na przyszlosc, czy takie dane typu wlasnie rozmiar tarcz sa gdzies zapisane (chodzi mi o te standardowe, fabryczne)? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 16 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2017 ok, dzieki bardzo. to jest 100% pewne? tak na przyszlosc, czy takie dane typu wlasnie rozmiar tarcz sa gdzies zapisane (chodzi mi o te standardowe, fabryczne)?Pewne. Masz na samym początku tego tematuWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rawber93 1 Opublikowano 16 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2017 ok, w takim razie dzieki bardzo. moje pytanie stad, ze w poprzednim aucie w tym samym rozmiarze tarczy byly 3 rodzaje klockow o roznych ksztaltach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 17 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2017 Dnia 16.01.2017 o 16:17, rawber93 napisał: ok, w takim razie dzieki bardzo. moje pytanie stad, ze w poprzednim aucie w tym samym rozmiarze tarczy byly 3 rodzaje klockow o roznych ksztaltach W jakim tak było hm ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rawber93 1 Opublikowano 17 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2017 inna polka ale koncern ten sam Seat Cordoba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 20 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2017 Dnia 1/17/2017 o 21:31, rawber93 napisał: inna polka ale koncern ten sam Seat Cordoba Bo to krzyżówka kur...y z mułem jest. Klocki pod stary zacisk VAG`a potem już trw i od któregoś tam roku ten sam zacisk ale klocek z czujnikiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Toskańczyk 2 Opublikowano 22 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2017 Ktoś wie jaka różnica w cenie miedzy dobrym zestawem na przód 320 vs 288 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Enduro Grybów 4 Opublikowano 22 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2017 Dobra tarcza 288 to koszt około 180 zł a 320mm ponad 240zł. Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu TapatalkaAle najlepiej spytaj Wandeja. Ma dobre cenyWysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 22 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2017 7 godzin temu, Toskańczyk napisał: Ktoś wie jaka różnica w cenie miedzy dobrym zestawem na przód 320 vs 288 ? nie bardzo roumiem co chcesz porównywać ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Toskańczyk 2 Opublikowano 22 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2017 6 minut temu, Dev napisał: nie bardzo roumiem co chcesz porównywać ? Powoli przymierzam się do wymiany tarcz i zastanawiam się nad przejściem na tarcze 320 mm więc interesują mnie różnice w cenie między tymi zestawami, czy to jest 100 zł 200 czy może 500 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klawisz-84 9 Opublikowano 22 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2017 Zaciski 200zl + regeneracja (100-200zl z malowaniem)Tarcze i klocki zależy jakie chcesz ale w granicach 600zl komplet. A 288 masz już w aucie to tylko tarcze i klocki :-) 500 max.Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Toskańczyk 2 Opublikowano 22 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2017 (edytowane) 26 minut temu, Klawisz-84 napisał: Zaciski 200zl + regeneracja (100-200zl z malowaniem) Tarcze i klocki zależy jakie chcesz ale w granicach 600zl komplet. A 288 masz już w aucie to tylko tarcze i klocki :-) 500 max. Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka No własnie niby tylko tarcze i klocki ale właśnie mam 1 tarcze dość grubą a druga już cieniutka więc zaciski do regeneracji, W B5 regenerowałem zaciski u kolegi DEV po pół roku czerwień krwista tak samo jak na początku a jak sprzedawałem to kolesie nie mogli się nadziwić jak mocno hamuje OZ + ferodo i sprawnych zaciskach Edytowane 22 Stycznia 2017 przez Toskańczyk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 22 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2017 4 minuty temu, Toskańczyk napisał: No własnie niby tylko tarcze i klocki ale właśnie mam 1 tarcze dość grubą a druga już cieniutka więc zaciski do regeneracji, W B5 regenerowałem zaciski u kolegi DEV po pół roku czerwień krwista tak samo jak na początku a jak sprzedawałem to kolesie nie mogli się nadziwić jak mocno hamuje OZ + ferodo i sprawnych zaciskach zakładaj 320, nie zastanawiaj sie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KAMYK32 0 Opublikowano 30 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2017 Witajcie panowie Potrzebuję tarcze+klocki do ogarnięcia 250KM na kółkach 18 -320mm przód,288mm tył . Z góry podziękował za poświęcony czas Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 30 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2017 5 godzin temu, KAMYK32 napisał: Witajcie panowie Potrzebuję tarcze+klocki do ogarnięcia 250KM na kółkach 18 -320mm przód,288mm tył . Z góry podziękował za poświęcony czas Mam Ferodo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KAMYK32 0 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2017 7 godzin temu, Dev napisał: Mam Ferodo A sensowne tarcze to zapewne zimmermann ? co do klocków to jakiś konkretny model(np:ceramiczne,wyższy współczynnik tarcia i.t.p)? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2017 2 godziny temu, KAMYK32 napisał: A sensowne tarcze to zapewne zimmermann ? co do klocków to jakiś konkretny model(np:ceramiczne,wyższy współczynnik tarcia i.t.p)? Tylko Ferodo DS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gab73 0 Opublikowano 6 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2017 Witam Dev w jakiej cenie miał byś komplet tarcz z klockami dobrej jakości do 320/288 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
-=INDI=- 0 Opublikowano 8 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2017 (edytowane) Zakupilem zestaw ATE do zamiany hamulcow z 288 na 320mm (przod), chce kupic teraz klocki. Myslalem o Ferodo DS tylko, ze tak samo wygladajacych klockow jest troche, roznia sie tylko numerem fabrycznym. Tarcze mam Zimmermann 320mm. Moze ktos doradzic ktore?? Tzn chodzi mi o numer fabryczny. Dzieki. Edytowane 8 Lutego 2017 przez -=INDI=- Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klawisz-84 9 Opublikowano 9 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2017 Jest o tym temat wałkowany od lat.Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
