Dev 1476 Opublikowano 10 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2022 A gdzie jakieś: proszę... pokornie proszę Atramentu zabraklo ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
troleslaw 3 Opublikowano 10 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2022 (edytowane) Siema, zwracam się z uniżoną prośbą o zidentyfikowanie po vinie typu przekładni kierowniczej, zf czy koyo. Bo będę zmieniał drążek kierowniczy i osłonę, a zf ma fi ok 60 a koyo 54. We wlepie jest 1n1 WAUZZZ8E22A230084 Wiem, że nie ten temat, ale tutaj jest największa szansa uzyskania pomocy. Numer osłony z etki AUDI 8E0 419 831 jest do przekładni zf i fi wew jest 63. LEMFÖRDER 34915 01 albo TRW JBE370. Z góry dzięki za pomoc. Edytowane 10 Maja 2022 przez troleslaw Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lisek99990 0 Opublikowano 10 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2022 Nie zabrakło wybacz mi mój błąd ale robię kilka rzeczy na raz i umknęło mi Więc jeżeli ktoś mógłby mi pomóc to serdecznie bym prosił i będę niezmiernie wdzięczny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 10 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2022 3 godziny temu, Lisek99990 napisał: Siema koledzy kody OEM tarcze i klocki tył b6 bdv WAUZZZ8EX3A388626 z góry dzięki klocki przód - 8E0 698 151 K tarcze przód - 8E0 615 301 R klocki tył - 8E0 698 451 L tarcze tył - 8E0 615 601 Q Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 10 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2022 2 godziny temu, troleslaw napisał: Siema, zwracam się z uniżoną prośbą o zidentyfikowanie po vinie typu przekładni kierowniczej, zf czy koyo. Bo będę zmieniał drążek kierowniczy i osłonę, a zf ma fi ok 60 a koyo 54. We wlepie jest 1n1 WAUZZZ8E22A230084 Wiem, że nie ten temat, ale tutaj jest największa szansa uzyskania pomocy. Numer osłony z etki AUDI 8E0 419 831 jest do przekładni zf i fi wew jest 63. LEMFÖRDER 34915 01 albo TRW JBE370. Z góry dzięki za pomoc. przekładnia ZF po VINie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
troleslaw 3 Opublikowano 11 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2022 Dziekuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pok3r 2 Opublikowano 20 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2022 Kupiłem autko. Model b6. Hamulce przód założone od audi b7 3.0 tdi 320 mm. W sklepie maja klocki brembo oraz trw. Czy ate założyć ? To dobry wybor? Ile takie kosztują ? Byłem raz to mówili mi że maja i koszt 250-320 zł a za drugim razem że niecałe 200. Nie wiem jakie są założone tarcze. Ktoś może podać nr klocków ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 20 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2022 4 godziny temu, pok3r napisał: Kupiłem autko. Model b6. Hamulce przód założone od audi b7 3.0 tdi 320 mm. W sklepie maja klocki brembo oraz trw. Czy ate założyć ? To dobry wybor? Ile takie kosztują ? Byłem raz to mówili mi że maja i koszt 250-320 zł a za drugim razem że niecałe 200. Nie wiem jakie są założone tarcze. Ktoś może podać nr klocków ? kup sobie Ferodo FDB1629 koszt ok 180zł 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Suli 4 Opublikowano 23 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2022 Hej Dev A jakie tarcze byś obecnie zaproponował pod klocki Ferodo DS Performance? Przychodzi Ci do głowy jakiś setup, który w kombinacji z klockami nie tylko będzie dobrze hamował, ale aby tarcze były w stanie przetrzymać przynajmniej jedną wymianę klocków a nie kończyły razem z klockami? I najlepiej jeszcze, żeby nie piszczały tak niemiłosiernie, bo Iskierka (tzn. żona) mówi, że ma już dosyć robienia wiochy na całe osiedle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 24 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2022 4 godziny temu, Suli napisał: Hej Dev A jakie tarcze byś obecnie zaproponował pod klocki Ferodo DS Performance? Przychodzi Ci do głowy jakiś setup, który w kombinacji z klockami nie tylko będzie dobrze hamował, ale aby tarcze były w stanie przetrzymać przynajmniej jedną wymianę klocków a nie kończyły razem z klockami? I najlepiej jeszcze, żeby nie piszczały tak niemiłosiernie, bo Iskierka (tzn. żona) mówi, że ma już dosyć robienia wiochy na całe osiedle @Suli DS`y lubią popiskiwać Każda gładka tarcza do tego będzie ok. Ja ostatnio ze swoich obserwacji staram się sprzedawać Brembo. Jedyne tarcze do których nie straciłem zaufania na przestrzeni lat Co myślisz Tomaszu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Suli 4 Opublikowano 26 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2022 W dniu 24.05.2022 o 03:45, Wandej napisał: @Suli DS`y lubią popiskiwać Każda gładka tarcza do tego będzie ok. Ja ostatnio ze swoich obserwacji staram się sprzedawać Brembo. Jedyne tarcze do których nie straciłem zaufania na przestrzeni lat Co myślisz Tomaszu? @Dev pewnie zajęty Wandej a brembo nie miały czasem tendencji do bicia? Na zimmermanny bym słowa nie powiedział, gdyby nie te piski i fakt, że tarcza żłobi się równo z klockiem DSP skutkiem czego trzeba wymieniać wszystko po całości. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 26 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2022 11 minut temu, Suli napisał: @Dev pewnie zajęty Wandej a brembo nie miały czasem tendencji do bicia? Na zimmermanny bym słowa nie powiedział, gdyby nie te piski i fakt, że tarcza żłobi się równo z klockiem DSP skutkiem czego trzeba wymieniać wszystko po całości. Żadne nie mają ogólnie. Trzeba po prostu je zamontować tak żeby ani Piasta ani tarcza po zewnętrznym obwodzie nie miała nadmiernego bicia. Jeśli parametry przy montażu będą Ok to i podczas użytkowania nic się nie będzie dziać. DS’y znacznie bardziej „męczą” tarcza niż zwykły klocek. W ogóle to do czego potrzebujesz set? Dalej B6? 320mm pamietam kiedyś brałeś ode mnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Suli 4 Opublikowano 26 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2022 U mnie po staremu. Żona i samochód te same Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
viktorion 1 Opublikowano 29 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2022 Panowie - pytanko. Który producent ma najlepsze zabezpieczenie antykorozyjne? OZ, Textar, Febi, Metelli czy jeszcze jakiś inny? z tego co czytałem metelli produkuje tarcze dla ATE (choć może ktoś gadał bzdury). Cenowo i jakościowo wypadają dość fajnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DivaynEays 100 Opublikowano 29 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2022 7 godzin temu, viktorion napisał: Panowie - pytanko. Który producent ma najlepsze zabezpieczenie antykorozyjne? OZ, Textar, Febi, Metelli czy jeszcze jakiś inny? z tego co czytałem metelli produkuje tarcze dla ATE (choć może ktoś gadał bzdury). Cenowo i jakościowo wypadają dość fajnie. nie pamietam kto, ale ATE nie produkuje ani tarcz, ani klockow - oni tylko pakuja i narzucaja marze. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 30 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2022 Brembo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
viktorion 1 Opublikowano 30 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2022 8 godzin temu, Dev napisał: Brembo Serio BREMBO ma najlepiej zabezpieczone tarcze? a jak z jakością? bo czytałem, że Brembo spadło na jakości. Nie chodzi mi o segment nawiercanych i nacinanych tarcz, tylko zwykłych. Porównywalne do np. textara / trw / ferodo czy półka niżej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
viktorion 1 Opublikowano 12 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2022 Wystarczyło pytanie o zabezpieczenie antykorozyjne tarcz i temat umarł.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 12 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2022 42 minuty temu, viktorion napisał: Wystarczyło pytanie o zabezpieczenie antykorozyjne tarcz i temat umarł.... Pomaluj sobie szprajem cynkowym na 650° Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
viktorion 1 Opublikowano 13 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2022 19 godzin temu, Dev napisał: Pomaluj sobie szprajem cynkowym na 650° nie no, dziadostwa odstawiał nie będę, stawiam na fabryczne rozwiązania, dlatego się zastanawiam i pytam osób z doświadczeniem która firma faktycznie ma dobre zabezpieczenie antykorozyjne, bo czytałem o textarze, oz, ate Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
