Dev 1476 Opublikowano 14 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2022 6 minut temu, Dbaluch napisał: Mistrzu to słownik w telefonie przekręcił , ty masz warsztat więc zgaduje ze 30% lub więcej Masz nr to sobie sprawdz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dbaluch 0 Opublikowano 15 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2022 7 godzin temu, Dev napisał: Masz nr to sobie sprawdz Czy wrazie potrzeby mogę skorzystać z twojego numeru ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 15 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2022 3 godziny temu, Dbaluch napisał: Czy wrazie potrzeby mogę skorzystać z twojego numeru ? Po to Ci podał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dbaluch 0 Opublikowano 15 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2022 W dniu 13.07.2022 o 11:38, Hubcio099 napisał: Jakiś sprawdzony sklepik z dobrymi cenami? To było chyba do tego kolegi powyżej aczkolwiek z grzeczności wole zapytać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 15 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2022 12 godzin temu, Dbaluch napisał: Czy wrazie potrzeby mogę skorzystać z twojego numeru ? kiedy chcesz 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dbaluch 0 Opublikowano 15 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2022 1 godzinę temu, Dev napisał: kiedy chcesz Wielkie dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OLIVER 29 Opublikowano 16 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2022 Czy taki zestaw będzie ok pod 288mm tył ? allegro.pl ALLEGRO.PL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 16 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2022 Tarcze ok ale klocki Kup lepsze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OLIVER 29 Opublikowano 16 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2022 6 minut temu, Dev napisał: Tarcze ok ale klocki Kup lepsze Dev podaj jaki numer co polecasz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 16 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2022 FDB1636 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OLIVER 29 Opublikowano 16 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2022 3 minuty temu, Dev napisał: FDB1636 Dzięki Ci Kolego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BanFinger 0 Opublikowano 21 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2022 (edytowane) Dzień dobry, proszę o podanie numerów OEM klocki/tarcze przód WAUZZZ8E97A133293 Ewentualnie jakie polecacie tarcze na przód 312mm? Edytowane 21 Lipca 2022 przez BanFinger Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 21 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2022 tarcze - 8E0 615 301 R klocki - 8E0 698 151 K 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BanFinger 0 Opublikowano 21 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2022 21 minut temu, Dev napisał: tarcze - 8E0 615 301 R klocki - 8E0 698 151 K Dzięki wielkie A polecił byś może coś ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 21 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2022 Kup Ferodo FDB1717 i DDF1707 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BanFinger 0 Opublikowano 21 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2022 Wielkie dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
viktorion 1 Opublikowano 31 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2022 Pytanko, jakiś nie hiper drogi klocek do tarczy 312mm o współczynniku tarcia GG ? bo co szukam to są FF niemal wszystkich producentów. Chyba, że nie potrafię szukać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 31 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2022 EBC Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarex55B7 0 Opublikowano 17 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2022 (edytowane) Witam jako że w mojej b7 kończą się powoli hamulce jaki zestaw 312/255 wybralibyscie żeby tez po mocniejszym hamowaniu tarcze nie pogieły się. Miałem wcześniej w Leonie ATE pd 288/232 z klockami ATE i przewody w stalowym oplocie i byłem zadowolony z hamulca, dawał radę, lekko chwilami też nie miał i żadnego bicia nie było. Miałem dwa komplety i nigdy żadnych problemów. Zastanawiam się teraz nad rotinger nacinanymi plus klocek ferodo premier lub właśnie ATE pd i ferodo premier a może nacinane brembo? Co byście wybrali, albo jakie inne propozycje macie? Edytowane 17 Sierpnia 2022 przez Jarex55B7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 17 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2022 3 godziny temu, Jarex55B7 napisał: Witam jako że w mojej b7 kończą się powoli hamulce jaki zestaw 312/255 wybralibyscie żeby tez po mocniejszym hamowaniu tarcze nie pogieły się. Miałem wcześniej w Leonie ATE pd 288/232 z klockami ATE i przewody w stalowym oplocie i byłem zadowolony z hamulca, dawał radę, lekko chwilami też nie miał i żadnego bicia nie było. Miałem dwa komplety i nigdy żadnych problemów. Zastanawiam się teraz nad rotinger nacinanymi plus klocek ferodo premier lub właśnie ATE pd i ferodo premier a może nacinane brembo? Co byście wybrali, albo jakie inne propozycje macie? Przepraszam Cię ale jeśli byłeś zadowolony z hamowania seryjnego zestawu w Leonie to wiele Ci nie trzeba Poszperaj trochę na forum to zobaczysz że warto zrobić swap na 320/288 lub coś większego. Na pewno będziesz zadowolony bardziej niż z najlepszych klocków i tarcz z seryjnym systemem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
