marcinch001 Opublikowano 16 Maja 2016 Opublikowano 16 Maja 2016 mialem to przed chwila w rece ale nr nie ma na tym z tego co wiem ten element pasuje do 320 i 345mm ale jak chcesz na 100% wiedziec zapytaj Wandeja Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Dzięki kolego , jak pasuję do 320 to ten nr będzie dobry bo wziąłem go z etki właśnie z hamulców 345 mm
Enduro Grybów Opublikowano 16 Maja 2016 Opublikowano 16 Maja 2016 to git nawet mam takie zapasowe Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Wandej Opublikowano 17 Maja 2016 Opublikowano 17 Maja 2016 Chodzi mi o numer spręzyny mocującej tej co jest na zdjęciu zeby pasowała do zacisku 320 . Będzie
JanuszK20 Opublikowano 24 Maja 2016 Opublikowano 24 Maja 2016 (edytowane) Witam koledzy. Skłaniam się do zakupu tarcz i klocków na przód do 1.9 TDI AVF Avant. Co myślicie konkretnie o tym zestawie? http://allegro.pl/tarcze-klocki-przod-audi-a4-b6-zimmermann-pn-i5234735850.htmlCenowo opłaca się czy może z doświadczenia znacie inną konfigurację w podobnej cenie? Edytowane 24 Maja 2016 przez JanuszK20
Enduro Grybów Opublikowano 24 Maja 2016 Opublikowano 24 Maja 2016 po kliknięciu na link wywala blad 404 Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
JanuszK20 Opublikowano 24 Maja 2016 Opublikowano 24 Maja 2016 po kliknięciu na link wywala blad 404 Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka Link poprawiony. Powinno być już ok
Enduro Grybów Opublikowano 24 Maja 2016 Opublikowano 24 Maja 2016 cena b.dobra i polecam zimmermana a nie myslałes zeby założyć wieksze hamulce? Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Robero321 Opublikowano 24 Maja 2016 Opublikowano 24 Maja 2016 zimmerman pod 320 perforowany czy tam nawiercany wytrzymały 3 tysiące km potem się pokrzywiły jakaś porażka
Enduro Grybów Opublikowano 24 Maja 2016 Opublikowano 24 Maja 2016 trzeba było wziąć gladkie. Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Wandej Opublikowano 25 Maja 2016 Opublikowano 25 Maja 2016 zimmerman pod 320 perforowany czy tam nawiercany wytrzymały 3 tysiące km potem się pokrzywiły jakaś porażka Wątpie iż to wina tarcz.Mi NIGDY sporty nie wróciły na reklamację
JanuszK20 Opublikowano 25 Maja 2016 Opublikowano 25 Maja 2016 cena b.dobra i polecam zimmermana a nie myslałes zeby założyć wieksze hamulce? Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka Mam zimówki 15' i większe hamulce przez to nie wchodzą w gre :/
dzik Opublikowano 27 Maja 2016 Opublikowano 27 Maja 2016 zimmerman pod 320 perforowany czy tam nawiercany wytrzymały 3 tysiące km potem się pokrzywiły jakaś porażka przykra sprawa ale raczej jest to wina montażu. Szczególnie jak padły po takim dystansie. Wychodzi najczęściej słabo przygotowana piasta.
cinkers Opublikowano 30 Maja 2016 Opublikowano 30 Maja 2016 (edytowane) Panowie, Na wlepie mam oznaczenia 1LT i 1KP czyli teoretycznie hamulce 312 i 255. Problem w tym, że auto nie hamuje. Wymieniałem klocki i tarcze co prawda ze 2 lata temu ale zaraz po wymianie też było słabiutko. Klocki ATE z tego co pamiętam. Ostatnio wymieniłem płyn hamulcowy na Motula ale różnicy z nowym płynem żadnej (zresztą tego się spodziewałem bo tu cudów nie można zdziałać). Czy możlwie żeby ktoś kiedyś wrzucił jakieś mniejsze hamulce?... Jaki ja mam zestaw wpakować do 1.8T żeby to w końcu hamowało? 320 przód a tył? Zacznie to w końcu jakoś hamować? Koła lato 18 ale zima mam 16 więc musi pod to wejść Już mnie to wku... bo wsiadam do służbowego Passka 2.0tdi i auto hamuje jak złoto a w moim lipa straszna. Edytowane 30 Maja 2016 przez cinkers
marcinch001 Opublikowano 30 Maja 2016 Opublikowano 30 Maja 2016 Ja zmieniłem z 312 na 320 , chciałem większe 345 ale zimowa felga by mi nie weszła . To już hamuję jeszcze tylko zmienię tył na 300 od s4 i powinno być ok .
Marcin_K Opublikowano 26 Czerwca 2016 Opublikowano 26 Czerwca 2016 Witam koledzy. Skłaniam się do zakupu tarcz i klocków na przód do 1.9 TDI AVF Avant. Co myślicie konkretnie o tym zestawie? http://allegro.pl/tarcze-klocki-przod-audi-a4-b6-zimmermann-pn-i5234735850.htmlCenowo opłaca się czy może z doświadczenia znacie inną konfigurację w podobnej cenie? Ja założyłem w zeszłym roku zestaw ATE power-disk tarcze i Ate klocki całkiem fajnie to hamuje
Robero321 Opublikowano 26 Czerwca 2016 Opublikowano 26 Czerwca 2016 zimmerman pod 320 perforowany czy tam nawiercany wytrzymały 3 tysiące km potem się pokrzywiły jakaś porażka Wątpie iż to wina tarcz.Mi NIGDY sporty nie wróciły na reklamację Wątpię że źle przygotowana piasta czy tez montaż. Piasta była wyczyszczona aż się przejrzeć można było a montaż poprawiał forumowy guru. Po prostu po 3, 4 mocnych do hamowaniach z pełnej prędkości spaliła się i miała bicia. Ewentualnie jeszcze może piasta miała delikatne bicia i dodała swoje ale to raczej temp. ją załątwiła
zaba84 Opublikowano 27 Czerwca 2016 Opublikowano 27 Czerwca 2016 A co powiecie o takich zestawach? http://allegro.pl/trw-tarcze-klocki-p-audi-a6-c5-a4-b6-1-8t-288m-i5810770696.html http://allegro.pl/sportowe-tarcze-288mm-klocki-przod-audi-a4-b6-hit-i5653134397.html
ztr Opublikowano 28 Czerwca 2016 Opublikowano 28 Czerwca 2016 Witam... wie ktos moze czy podejda tarcze od 1.8T do 1.9 130 AWX z tego co mowi wlepa mam 1KD i 1LB felgi 15 wymieniam bo mi strasznie szarpie jak hamuje z duzych predkosci wyczytalem na forum ze to prawdo podobnie krzywe tarcze i wina klockow... pozdr.
