1.8 T BEX +LPG - Prośba o analizę logów
Cześć,
logować się nauczyłem, ale z analizą logów i wyciągnięciem wniosków mam jeszcze problemy, stąd prośba do Was o pomoc.
Pacjent:
A4 B6 1.8T BEX + LPG
Fabryczny program Oettinger na 215 KM
LPG: Optima nano, Barracudy 130, Alex TurboT
003+020
PB: http://vaglogi.pl/log-003_020_9N6ml8.html
LPG: http://vaglogi.pl/log-003_020_Tx47tY.html
002+033
PB: http://vaglogi.pl/log-002_033_bv7p3y4.html
LPG: http://vaglogi.pl/log-002_033_sNlA9.html
115+118
PB: http://vaglogi.pl/log-115_118_vEO4r.html
LPG: http://vaglogi.pl/log-115_118_plom6.html
Poprawcie mnie jeśli się mylę, ale z grupy 020 wychodzi, że mocno cofa zapłon, pytanie czy do przeżycia czy trzeba się martwić?
Jak pozostałe grupy?
Z góry dzięki za pomoc!
Cofa mocno więc nie jest do przeżycia :) coś trzeba z tym zrobić. Świece kiedy zmieniane?
Czasy wtrysków na Pb za wysokie, pewnie sprawdzić by ciśnienie paliwa, ale to niech ktoś inny się wypowie jeszcze.
Czasy nie są za wysokie, bo auto po chipie. Zacznij od sprawdzenia kompreji i trochę mały przepływ. Kat jeszcze jest?
Jak juzw tak cofa na lpg to jest źle.
Świece zmieniane miesiąc temu, NGK PRF6Q
Kat wycięty, DP wstawiony.
Kompresja do sprawdzenia. Większość tych "wspaniałych" fabrycznych programów leci na ubogo, ten nie jest wyjątkiem. Silnik po czymś takim może być śmietnikiem. U kolegi po programie abt nie obyło się bez remontu.
To jest lipa.
8 minut temu, przem8 napisał:
To jest lipa.
Rozwiniesz?
Bo często uszkodzony kat wpływa na zwiększone stuki więc po cichu myślałem, że tu jest problem. Sprawdź koniecznie tą kompresję i jak nie będzie najgorsza to pewnie pasowałoby wrócić do serii bex i ponowić logi.
Dzięki za porady @przem8, @tranduo, @MichauKR!
W najbliższym czasie posprawdzam kompresję i ciśnienie paliwa.
Jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy, gdzieś mi się obiło o uszy, że umierający napinacz/łańcuch potrafi też dawać takie sygnały jakby stuki były,
a akurat wczoraj posłuchałem i po dłuższej trasie coś zaczęło mi dzwonić w okolicach napinacza, może coś w tym być?
Ja znam wersję o tym, że wywalone poduchy mogą powodować stuki. Kiedyś robiłem logi na przestawionym rozrządzie o ząbek i stuków nie było ale jeśli napinacz hałasuje to i może czujniki to wychwycą, zwłaszcza na 3 i 4 cylindrze.
Edytowane przez przem8
Poduszki wątpie, prędzej uszkodzony dwumas , napinacz lancuch. Gzdies widzialem tez przypadek gdzie uszkodzony napinacz paska rozrządu powodował takie problemy.
@przem8, @tranduo
Sprawdziłem kompresję:
1) 12,5
2) 12,0
3) 12,0
4) 12,0
Kompresja jest ok
A jak z tym napinaczem jest, stuka?
Ja bym wrócił do serii, zgral ten wsad, i powtórzył logi na pb98 oczywiście.
  • 2 miesiące temu...
Jestem po wymianie:
- rozrządu
- łańcuszka rozrządu
- napinacza rozrządu
- kompletu poduszek silnika
Jeszcze jestem przed wizytą u tunera,
zrobiłem na szybko logi:
003+020
PB: http://www.vaglogi.pl/log-003_020_jc9J1i0.html
LPG: http://www.vaglogi.pl/log-003_020_NDFp9iw.html
002+033
PB: http://www.vaglogi.pl/log-002_033_jN9Jx0.html
LPG: http://www.vaglogi.pl/log-002_033_W95en.html
115+118
PB: http://www.vaglogi.pl/log-115_118_8yqBDSk.html
LPG: http://www.vaglogi.pl/log-115_118_3SWO3v.html
Trochę jest lepiej? Takie wartości przy cofaniu już mogą być?
Gaz do regulacji, a tak to jest w miarę jeśli chodzi o stuki.
Tunera?
Przeciez tu soft juz jest.
Niby jest ok ale zastanawiam sie jeszcze czy przeplywka przypadkiem nie zaniza....
Raczej zaniża bo tak jak piszesz soft jest, doładowanie ruszone, a przepływ jak dla serii bexa.
W dniu 15.01.2020 o 09:47, soul87 napisał:
Tunera?
Wcześniej chłopaki pisali, że ten soft Oettingera i fabryczne programy to lipa, więc był plan na wyprogramowanie wtyczki napinacza, bo zamontowałem ten bez wtyczki + nowy soft.
W takim wypadku najłatwiej wgrać seryjny soft i najpierw sprawdzić jak to wygląda na serii.
