1.8T [BFB] Prośba o analize logów dynamicznych
VAGLOGI.PL
VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
Wtryski pętlą, dv do sprawdzenia. Było coś zmieniane prócz samego programu?
Ciśnienie paliwa do sprawdzenia.
świece nowe dv niby nie puszcza wtryski oryginał nie zmieniane, niewiem czy dolot szczelny nie miałem czasu sprawdzić
jade sprawdzic dv jeszcze raz i dolot a możesz zerknąc na przepływke?
Edytowane przez Padzik
Sprawdź jeszcze to ciśnienie paliwa. Jeśli podczas jazdy nie spada poniżej 4 barów to jest ok. Przepływka może i mogłaby trochę więcej mierzyć
Edytowane przez przem8
Jezeli chcesz zostawic ten soft to polecam zmiane wtrysków na wydajniejsze, przynajmniej z BEXa.
Chociaz zadany boost tez tak troche z du%#@$ :)
Korekty na benzynie wysokie, powody mogą byc rozne, przeplywka tak jak przem8 pisze troche przymało mierzy, wtryski petla no i pompa paliwa moze juz niedomagać
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
Nic się zbytnio nie zmienilo... jak było tak jest.
dobra to teraz trzeba się brać za sprawdzenie pompy paliwa jak skołuje zegar to może to ogarnę pózniej pewnie wtryski z bexa może wtedy coś sie zmieni
prosba o analize logów zostało zrobione nowa DV uszczelnienie dolotu nowe swiece sprawdzone cisnienie pompy paliwa
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
Turbo górą niedoładowuje, bo jak seryjne k03 to nie daje rady. Wg mnie program spartolony. Wgrać serię i ponowić logi, ewentualnie wizyta u tunera na korektę softu. Przepływka chyba też będzie do wymiany.
Dokładnie tak jak kolega wyżej, przepływke dać nową, program zrobić z głową od poczatku z normalnym afr i doładowaniem dostosowanym do seryjnych gratów, od razu przy tym wrzucić wtryski 320.
ale wtryski są już 320 z bexa
Program definitywnie za mocny jak na seryjne turbo z BFB...
Do poprawki, kto to stroił ?
ten soft to nieporozumienie. Jedz do kogos ogarnietego, albo ugadaj sie z Lukaszem13 to Ci to zdalnie ogarnie.
