Dźwięk silnika na zimnym
Witam, czy ktoś spotkał się z podobny dźwiękiem u siebie ? Auto po dłuższym postoju i na zimnym silniku wydaje właśnie dźwięk słyszalny na filmie tak jakby jakaś rolka lub coś w tym stylu.
Auto : Audi A4B8 , 2.0 tdi, skrzynia automat.
Ma ktoś pomysł co to może być, ponieważ to moja pierwsza styczność z Audi. :)
jeśli to na "P" lub "N" to chyba dwumasa
na "D" troszkę się wycisza?
Edytowane przez RALF76
Na D jest właśnie głośniej z tym ze nie wiem czy to nie jest spowodowane tym ze auto chce ciągnąć do przodu a hamulec go trzyma ? Bo podczas jazdy tego nie słychać. Tylko na wolnych obrotach na zimnym silniku. Może gdzieś jakaś blacha albo coś ociera stad ten dzwiek?
jedź na kanał i słuchaj skąd odgłosy albo do kogoś od skrzyni aby zweryfikował czy jest ok
Chyba ze to faktycznie dwumas? Ciężko stwierdzić
kanał i dobry mechanik będzie wiadomo
Dwumas już zmęczony. Sprawdz jeszcze podczas gaszenia czy nie przenosi wibracji na budę. U mnie co prawda był sam dźwięk... terkot i dwumas już miał dość. Po wymianie cisza.
Nie ma żadnych wibracji, nawet małych.
wiec jeśli to dwumas to chyba dopiero małe początki co? Bo jakby był już na prawdę zmęczony to wibracje by były stale.
orientacyjnie jaki koszt jak wymieniałeś ? I co wsadziłeś zamiast ori?
Ja miałem na gwarancji wymieniony. Łożyska plus ori dwumas. Na ori montaż szedł luk. Podjedz sobie do jakiegoś gościa od skrzyni biegów i zdiagnozuje dokładnie o co chodzi. Zamieniła luka chyba 2500, ori coś 5k z hakiem.
Tłucze dość mocno,  jeśli to dwumas to na pewno nie początki :)
Przy zmianie biegów nie masz szarpnięć?
4 godziny temu, mojeplecy1234 napisał:
W moim przypadku był ten sam dźwięk i okazało się że to dwumas stuka i u mnie na pierwszy montaż szedł Sachs oczywiście multitronic
I też tak samo, że na R lub D było głośniej, a po przejechaniu kilkunastu km, juz było praktycznie cicho zarówno na P lub D i R jak się silnik i wszystko rozgrzało?
Jaki dwumas wsadziłeś? i ile Cię wyniosła robota?
Też silnik 2.0 143 km multitronic tak?
Witam miał ktoś  z was taki przypadek a4 b9 2.0tdi 150km  skrzynia automatyczna słychać był już dwumas więc wymieniłem po przejechaniu około 1500km znów go słychać co to może być mechanik by mnie oszukał i wstawił używkę?? Co o tym sądzicie??
Takiej jakości dzisiaj są robione części, mechanik wcale nie musiał oszukiwać aby coś po takim czasie się znowu rozpadło.
Ale bez przesady może ale jak bym ostro jeździł a ja delikatnie jeżdżę za długo rb na ten samochód
Właśnie nie trzeba ostro jeździć, dzisiaj zwłaszcza sprzęgła to szmelc totalny który już w fabryce jest wypuszczany jako uszkodzony.
A co na to mechanik? też stawia na to samo?
