Wymiana oleju w skrzyni biegów S-Tronic w Audi A4 B9
Witam,
@Dev mogę prosić o rozpiskę olejów i części do mojego s-tronica? Ile i jaki olej do sprzęgieł, kół zębatych. Dyfer jeszcze?
VIN: WAUZZZF42JA178349
W dniu 7.03.2023 o 18:44, Dev napisał(a):
olej sprzegła - G 055 529 A2
olej koła zebate - G 052 549 A2
filtr 1 - 0CK 325 121 D
filtr 2 - 0CK 325 149 D
filtr 3 - 0CK 325 421 A
uszczelka miski - 0CK 321 371 A
Czy olej sprzęgła jest zamienny z G 055 512 A2? Ew. czym się od siebie różnią?
Czy ktos ma wiedzę,o dnośnie wymianie filtrów uszczelnień mechatorniki i olejów, a mianowicie czy zawsze po takiej operacji zawsze trzaba skrzynie poddac Adaptacji??Jestem po wymianie i wiem ze u mnie to nie było robione.
Dołączam się do pytania. Jestem przed wymianą, dobrze by wiedzieć czy trzeba uczulić na to warsztat.
Witam.
Potrzebuję pilnie rozszyfrowanie mojej skrzyni (oleje, filtry, itp)
Vin: WAUZZZF49HA136254
Audi a4 b9, quattro  2.0 tfsi 252 KM, kod skrzyni SJM.
Mam termin na serwis olejowy z wymianą filtrów ale żeby wymienić filtry to chyba trzeba rozebrać skrzynię? Potrzebuję jednoznacznej odpowiedzi jak przebiega serwis takiej skrzyni. To będzie pierwszy serwis od nowości,  przebieg 41 tys km
Edytowane przez platinum
Witam
Ma może ktoś wiedzę jakim momentem należy dokręcać śruby mocujące obudowy filtrów w mechatronice.
Nie mogę nigdzie tego znaleźć.Jutro będziemy wymieniać olej oraz filtry więc byłoby dobrze mieć tę wiedzę.
Kiedyś pod jednym z filmów na ten temat podane były takie wartości.
Dziękuję Deamian za informację.
Witam czy ktoś jest w stanie pomóc w kilku kwestiach. Mianowicie jaki dokładnie symbol ma skrzynia? jaki olej i filtr przy wymianie statycznej oleju?
VIN - WAUENAF40KA008343
z góry dzieki :)
z góry dzieki :)
skrzynia - TCC
Witam, przymierzam się w niedługim czasie do wymiany oleju w skrzyni.
Co potrzebuję wymienić przy 2.0 TDI DETA, skrzynia 0CK (SVG)?
To zależy, czy chcesz wymienić sam olej (prosta sprawa, ok 3,5 litra oleju G 055 529 A2, ale upewnij się jeszcze po VIN), czy raczej chcesz podejść do sprawy kompleksowo i wymienić również filtry, które znajdują się w mechatronice. Wówczas jest to bardziej skomplikowana operacja i znacznie większy koszt. Warto też wymienić olej w części mechanicznej MTF, wchodzi tam ok 3,8 litra, u ciebie będzie to chyba G 052 549 A2, bo masz ośkę.
Znajdź dobry warsztat, który naprawdę wie o co chodzi.
Panowie, taka przestroga - jeśli mechanik Wam mówi, że potrzebuje 6-7 litrów oleju ATF, to być może ma go zamiar użyć jako olej MTF. Tak było w moim przypadku.
I jedź tu do mechanika...
No właśnie... teraz muszę usunąć ten ATF i wlać MTF. Ale to już zrobię osobiście.
Jest subtelna różnica pomiędzy obudowami filtrów, której nie ma w informacji powyżej:
Cześć wszystkim, muszę wymienić olej w skrzyni z filtrami w Audi ojca, czy może ktoś mnie podratować jaki olej i części mam do tego kupić? WAUZZZ8U9CR020110
Może ktoś zna normalny warsztat w okolicy Lublina?
Bardzo dziękuję za odpowiedź.
Edytowane przez wosioo1
G 052 182 A2 - olej skrzynia - 7 litrów
0BH 325 183 B - filtr skrzyni
Panowie, prośba o pomoc. Czy mogę prosić o podanie olejów, filtrów, uszczelek i innych niewymienionych elementów potrzebnych do wymiany oleju w skrzyni DSG w AUDI A4 B9. VIN WAUZZZF43HA044427. Z góry dziękuję za pomoc!
Edytowane przez olekj32
