Białe spaliny na zimnym silniku
Cześć wszystkim :) mam dość nietypowy problem z moim a4 . Otóż na zimnym silniku podczas przyspieszania unoszą się za mną białe spaliny( nie wiem jak jest latem bo auto mam od połowy października) . Zazwyczaj są one tak do 75 stopni nagrzania auta, czasem do 90 . Później problem znika, sprawdziłem z znajomym korekty wtrysków, wydają sie być ok, jeden ma wachania max 0,6 ( nie jestem pewien czy dobrze pisze, ale gdzieś czytałem ze granica tolerancji to +1:-1 ) wiec wszystkie wydają się być ok, poniżej tez załączam zdjecie z filtra dpf. Czy jest ktoś forum kto może doradzić co może być tego przyczyna ? Mój silnik to 2 tdi 150 km euro6 z adblue z 2015 roku. Niestety nie pamietam kodu silnika, ale dopisze jak wrócę do domu. Przebieg 119kkm potwierdzony, skrzynia multi. Z góry dziekuje za pomoc :)
Pewnie para wodna.Jeśli jeździsz na krótkich odcinkach to normalna sprawa.
Nie wstawiłeś pełnych danych dot. Filtra dpf.
Para wodna przy nagrzanym motorze to raczej nie możliwe.
A co jeszcze muszę podać odnośnie dpf’a ? To dymienie jest tylko na zimnym motorze jak tylko osiąga gdzieś 70-80 stopni problem znika
co do krótkich odcinków to fakt do pracy mam niecałe 10 km w jedna stronę . Wiec raczej krótki odncinek . W weekend trochę więcej zrobie km i raz w miesiącu do Pl 600 km w jedna stronę .
czy zaobserowałeś biały dym na typowo rozgrzanym silniku? nie mowie tutaj o tych dojazdach krótkich.
... wy tak na serio ? jest zimno, cały czas pada śnieg albo deszcz i dziwi was biały dym ?
Tez tak myslalem, ale wole dopytać czy może być inna przyczyna. Na ciepłym silniku nie zauważyłem jeszcze tego dymu. Teraz np wracałem do domu i wydaje mi się ze wogole nie zadymił a auto stało ponad 8 godzin, wiec silnik raczej wystygł.
To nie masz czym się przejmować :)
Dzieki za pomoc :)
Rozwiń
Możliwe,możliwe :decayed:
Ale czy to u was w autach także występuje ? :)
Wydaje mi się że każdemu dymi przy niskiej temperaturze... Ale niech inni dadzą znać bo może ja też mam jakiś problem ^^
Nie szukajcie dziury w całym,para to norma na krótkich odcinkach w tym okresie
Nawet przy +4 ? Wczoraj jak jechalem do pracy był dym a w temperatura na plusie. Wybaczcie moje przewrażliwienie ale ojciec ostatnio w tiguanie musiał wymienić 4 wtryski i jakoś zaczynam
panikowac ?
wydaje się że od 5 stopni w dół może już być para
Edytowane przez RALF76
Fakt, dzis jechałem i mieliśmy +9 i ani śladu po ten parze/ dymie :)
A widzisz....:decayed:
