Adamek4119 Opublikowano 7 Lutego 2020 Opublikowano 7 Lutego 2020 Witam mam takie pytanko czy jak zmienię ori n75 na pierburg 7.01024.02.0 to będzie trzeba zmieniać coś w sofcie?
przem8 Opublikowano 7 Lutego 2020 Opublikowano 7 Lutego 2020 (edytowane) Nie, tylko trzeba uważać przy podłączeniu, bo jest trochę inaczej. Bardzo dobra decyzja zamiast wsadzać ori gówno. Edytowane 7 Lutego 2020 przez przem8
Adamek4119 Opublikowano 7 Lutego 2020 Autor Opublikowano 7 Lutego 2020 40 minut temu, przem8 napisał: Nie, tylko trzeba uważać przy podłączeniu, bo jest trochę inaczej. Bardzo dobra decyzja zamiast wsadzać ori gówno. Właśnie wiem że ori gowno wytrzymała rok czasu
Lomax211 Opublikowano 7 Lutego 2020 Opublikowano 7 Lutego 2020 Przepraszam, że się wtrącę, ale do BFB też podejdzie? Czy to ten? Zawór regulacyjny ciśnienia doładowania PIERBURG 7.01024.02.0 - Sklep iParts.pl WWW.IPARTS.PL Zawór regulacyjny ciśnienia doładowania PIERBURG 7.01024.02.0 I w czym różnica w podłączeniu?
Adamek4119 Opublikowano 7 Lutego 2020 Autor Opublikowano 7 Lutego 2020 (edytowane) 9 minut temu, Lomax211 napisał: Przepraszam, że się wtrącę, ale do BFB też podejdzie? Czy to ten? Zawór regulacyjny ciśnienia doładowania PIERBURG 7.01024.02.0 - Sklep iParts.pl WWW.IPARTS.PL Zawór regulacyjny ciśnienia doładowania PIERBURG... I w czym różnica w podłączeniu? 1 - boost 2 - aktuator 3 - tip Tylko nie wiem co z korekcją softa. Ale kolega wyżej pisze że nie trzeba. Jutro montuje i sprawdzam Edytowane 7 Lutego 2020 przez Adamek4119 1
przem8 Opublikowano 7 Lutego 2020 Opublikowano 7 Lutego 2020 Mam w a3 ten zaworek wsadzony już dość długo. Zero problemów.
Lomax211 Opublikowano 7 Lutego 2020 Opublikowano 7 Lutego 2020 10 minut temu, Adamek4119 napisał: 1 - boost 2 - aktuator 3 - tip Tylko nie wiem co z korekcją softa. Ale kolega wyżej pisze że nie trzeba. Jutro montuje i sprawdzam Daj znać jak działa Ja jutro sprawdzam DV i gruszkę i jeśli będzie ok to kupie ten zaworek i podmienię z N75 Bo raz moc jest a raz nie ma więc coś się zawiesza a dolot szczelny
Adamek4119 Opublikowano 7 Lutego 2020 Autor Opublikowano 7 Lutego 2020 5 minut temu, Lomax211 napisał: Daj znać jak działa Ja jutro sprawdzam DV i gruszkę i jeśli będzie ok to kupie ten zaworek i podmienię z N75 Bo raz moc jest a raz nie ma więc coś się zawiesza a dolot szczelny 100% n75
grubcio1980 Opublikowano 9 Lutego 2020 Opublikowano 9 Lutego 2020 U mnie logi ok, ale czasami czuję takie 'falowanie'. Ciekawe?
adamm_85 Opublikowano 11 Lutego 2020 Opublikowano 11 Lutego 2020 (edytowane) U mnie też raz jest więcej raz mniej mocy. Podejrzewam N75. Jednak ten co tu podajecie to chyba do opla jest?? Ja posiadam bfb, jest sens go zakładać? Boost w sensie, że ma iść do turbo? Zawór ciśnienia doładowania Pierburg Opel 8826792464 - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro.pl za 91,56 zł - Zawór ciśnienia doładowania Pierburg Opel (8826792464). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki... Edytowane 11 Lutego 2020 przez adamm_85
soul87 Opublikowano 11 Lutego 2020 Opublikowano 11 Lutego 2020 na serii poprawki nie trzeba ale przy sofcie czasami potrzeba... na pierburgu czasami trzeba pare procent wysterowania n75 wiecej, okolo 5% dla tego samego boosta
adamm_85 Opublikowano 11 Lutego 2020 Opublikowano 11 Lutego 2020 (edytowane) 2 godziny temu, soul87 napisał: na serii poprawki nie trzeba ale przy sofcie czasami potrzeba... na pierburgu czasami trzeba pare procent wysterowania n75 wiecej, okolo 5% dla tego samego boosta Mam soft na 200-210km. Zmienione wtryski, dodatkowy intercooler, tip z kwasiaka... Czyli rozumiem, że warto iść w ten zaworek, lepiej niż kupywać ori z aso? Edytowane 11 Lutego 2020 przez adamm_85
3r4 Opublikowano 11 Lutego 2020 Opublikowano 11 Lutego 2020 6 godzin temu, adamm_85 napisał: Mam soft na 200-210km. Zmienione wtryski, dodatkowy intercooler, tip z kwasiaka... Czyli rozumiem, że warto iść w ten zaworek, lepiej niż kupywać ori z aso? zacząć od logów i błędów, a nie wymieniać pół auta od biedy jeszcze możesz n75 wyciągnąć podmuchać w rurki zobaczyć które są drożne i popsikać do środka WD'kiem żeby go trochę rozruszać zanim zaczniesz wydawać stówki
adamm_85 Opublikowano 12 Lutego 2020 Opublikowano 12 Lutego 2020 (edytowane) 14 godzin temu, 3r4 napisał: zacząć od logów i błędów, a nie wymieniać pół auta od biedy jeszcze możesz n75 wyciągnąć podmuchać w rurki zobaczyć które są drożne i popsikać do środka WD'kiem żeby go trochę rozruszać zanim zaczniesz wydawać stówki Już go wyciągałem, czyściłem itd. Nawet miałem włożony NTY, ale na tym zaworku auto kompletnie nie jechało.. Na logach nie udało mi się wyłapać momentu, w którym zaworek działa nieprawidłowo bo jak pisałem z tym bywa różnie do dzisiaj. Raz jest ogień, a drugim razem auto nie chce się zbierać za bardzo. Edytowane 12 Lutego 2020 przez adamm_85
Adamek4119 Opublikowano 12 Lutego 2020 Autor Opublikowano 12 Lutego 2020 Ja wlaśnie wymieniam ori n75 na pierburg ori zj***l się po roku czasu
adamm_85 Opublikowano 19 Lutego 2020 Opublikowano 19 Lutego 2020 (edytowane) Ja już mam zaworek u siebie. Może w weekend zmienię i porobię logi. Kupiłem tu: https://www.iparts.pl/czesc/zawor-regulacyjny-cisnienia-doladowania-pierburg-701024020,0-5-701024020-472094.html Edytowane 19 Lutego 2020 przez adamm_85
indyczes Opublikowano 19 Lutego 2020 Opublikowano 19 Lutego 2020 Witam. A jak tam w tym zaworku ze średnicą króćców? Są takie same jak w oryginale i nie trzeba kombinować z wężykami? Ponoć tutaj są mniejszej srednicy niż w oryginale. Również mam podejrzany ten zaworek, oryginał ponad 200zł. Jak będą te same średnice to czy wystarczą długości wężyków?
przem8 Opublikowano 19 Lutego 2020 Opublikowano 19 Lutego 2020 53 minuty temu, indyczes napisał: Witam. A jak tam w tym zaworku ze średnicą króćców? Są takie same jak w oryginale i nie trzeba kombinować z wężykami? Ponoć tutaj są mniejszej srednicy niż w oryginale. Również mam podejrzany ten zaworek, oryginał ponad 200zł. Jak będą te same średnice to czy wystarczą długości wężyków? Jest 6 zamiast 8mm ale bez problemu ściśniesz obejmami.
indyczes Opublikowano 20 Lutego 2020 Opublikowano 20 Lutego 2020 (edytowane) Czy ten schemat podłączenia jego jest prawidłowy, prośba o potwierdzenie. Czy wtyczka psuje bez kombinacji? Edytowane 20 Lutego 2020 przez indyczes
