[B6 AVF] Przegrzewanie silnika i brak ogrzewania
Do tego kompletnego rozrządu ja bym dożucił termostacik dla pewności :gwizdanie:
To jak już tak idziemy to dorzucę osuszacz układu klimatyzacji - masz zdjety zderzak i w sam raz okazje by go wymienić.
to na 100% pompa wody, mielismy taki sam przypadek kiedys na autostradzie w Niemczech, przekraczalo sie 80-90km/h i temperatura gwaltownie skakala, jak sie jechalo grzecznie 70km/h to temperatura wynosila 90 stopni :) nie goniles przypadkiem zbyt mocno furki po autostradzie (okolice 230 licznikowych?)? Bo mi po takim czyms wysypala sie pompa ;) i podobno to standard, lepiej uwazac na to, bo mozna przegrzac silnik :/
230 licznikowych ??? to byłoby zabójstwo. Na A4 leciałem 140 max, bo były złe warunki.
A wymieniałes samą pompe czy razem z rozrządem?? Jaki koszt poniosłes??
Myslalem, ze moze przesadziles z predkoscia na autostradzie :) Zmienilem tylko pompe, bo na rozrzad jeszcze nie czas, robilem w ASO Audi w Szczecinie, bo nigdzie indziej "nie chcieli sie podjac" (pomijam to, ze bylem w 6-7 warsztatach i takich nieuprzejmych kutasow to w zadnym miescie nie spotkalem), wiec cena byla wysoka (nie pamietam dokladnie ile).
No to zostaje zapytać mi pozostałych kolegów którzy wymienali samą pompe ewentualnie jaki jest koszt takiej wymiany i jakiej firmy szukać pompy?
zamienników jest dużo na rynku pompa to koszt około 150 zł :cool1:
Idż za radą Jaro4444 ja przerabiałem u siebie taki sam przypadek ,objawy masz identyczne jak moje.U mnie wirnik na ośce pompy wody był lużny . Wirnik był plastikowy .Po wymianie pompy wszystko ok.
Dzięki koledzy za porady.
Prosze o jeszcze ocene tych kompletów rozrzadu z podanych aukcji, ewentualnie proszę o podanie linka który komplet polecacie i jaką firmę, oczywiście dodatkowo z pompa wodną:
http://allegro.pl/item595380226_org_rozrzad_1_9_tdi_131_101_100_km_vw_audi.html
http://allegro.pl/item584495063_rozrzad_vw_audi_seat_skoda_1_9_tdi_oryginal_nowy.html
http://allegro.pl/item586421545_oryginalny_zestaw_rozrzadu_vw_tdi_pd_warto.html
dzieki
elo. jak w morde strzelil dzisiaj zrobilo mi sie to samo :( tylko u mnie jeszcze caly czas sa bardzo duze wycieki płynu chłodniczego przez przelew. w plynie nie mam oleju ale przy zagrzanym silniku widac w zbiorniczku duzo malutkich banieczek powietrza :mysli: na bagnecie jest czarny olej (bez wody) ale rowniez widac kilka pecherzykow powietrza. myslicie ,ze to tez moze byc pompa czy tu juz raczej uszczelka ???
Mi to wygląda na uszczelke pod głowicą.
moim zdaniem pompa wody, niby nie duży przebieg po rozrządzie ale pompa wody mogła być felerna
a ja sądze ze co do drugiego przypadku to bedzie uszczelka pod głowicą przeciez objawy zupełnie inne niz w przypadku pierwszym.
No i właśnie dostałem miły telefon z warsztatu. Okazało się że walnięta była pompa wody. Ale idąc przykładem kolegów posłuchałem sie i za namową również warsztatu poszedłem w wymiane całego rozrządu. Ale zeby tego było mało zalecili wymienić jakieś dodatkowe napinacze i rolke gdzie dodatkowo jedna kosztyje ponoć 400 zł :wallbash:. Nie wiem co to za dodatkowe rolki bo za sam koszt rozrządu z rolką napinającą i prowadzącą, paskiem, pompą wody wyszło 920 zł + te jakieś dziwne rolki za 420 zł i chyba 120 zł.
ja też zapłaciłem za kpl. rozrząd z pompą wody, płynem i tymi rolkami wyszło mnie prawie 1400 zł :slina:
najdroższy był napinacz hydrauliczny :confused4:
ale naszczęście zmiana rozrządu u mnie tak co 3 lata :decayed:
ta droga rolka to pewnie napinacz paska osprzetu. w podrubie kosztuje okolo 200zl. ori mam za niecale 300zl :wink4:. te napinacze lubia sie przekrzywiac i piszczec
