Tankowanie AdBlue
Witam
Mam do przejechania jeszcze 2200km zanim skończy się AdBlue. Chciałbym zapytać bardziej doświadczonych użytkowników co może mnie "zaskoczyć" przy dolewaniu tego płynu? Czy AdBlue można zatankować z dystrybutora?
Ja osobiscie tankuje z dystrybutora, ale slyszalem ze niby mozna w ten sposob uszkodzic czujnik. Dosc czesta usterka w tym modelu ktora wymaga wymiany calego zbiornika. Nie wiem ile w tym prawdy wiec nadal tankuje z dystrybutora ;p
tak, zdarzają sie takie awarie
jedyny sposób to wlewac  środek powoli, małym strumieniem a nic sie nie stanie
Hmmm, chyba pora zmienic nawyki i zaczac lekkie zapasy robic w lidlu, albo kaufie. Jak promocja sie trafi to kupie ;)
  • 2 lata później...
Jakie są zagrożenia kiedy dolewany adblue lekutko się "przeleje" ?
Żadnych. Miejsce przelania przepłukać wodą i tyle. Jeżeli tak zostawisz AdBLue wyschnie sam i pozostawi tylko na lakierze lekko białą smugę, która przy następnym myciu zostanie usunięta. AdBlue nie jest agresywne.
W zeszły czwartek przy okazji tankowania , zalałem adblue na shellu. kupiłem 3,5 litrową butle z
"dozownikiem"
Weszła praktycznie cała butelka. Nie ma opcji żeby coś kapnęło "bokiem".
Średnio-ekonomiczne rozwiązanie gdyby tymi butelkami zalać cały zbiornik :/ ale na dolewkę w sam raz.
"dozownikiem"
Jaki koszt takiej butelki? za niedługo minie 10kkm od zalania do pełna mojej i przeliczę jaki mam poziom zużycia. Kupiłem wtedy(luty) bańke 20l NOXy za 69zł, aktualnie 115 :|
Edytowane przez M4R1O
To rozwiązanie jest srednio-ekonomiczne bo 3,5 l to koszt około 56 zł.
Jezusie, z dystrybutora 5tka za litr. Zawsze tak zalewam.
Edytowane przez Sarna1
  • 4 miesiące temu...
Mi przy tankowaniu z dystrybutora co chwilę wybijało pistolet (przerywało). Ok. 10 litrów lałem z 10-15 minut, dramat, dłoń mnie bolała od naciskania z umiarem, żeby się lało b. powoli. Trochę się też narozlewalo przy wybijaniach. Przy drugim podejściu za parę miesięcy to samo. Nawet pracownik stacji paliw mi pomagał, próbował z jakąś przejściówką, ale było tak samo: wolno się lało i co chwilę były wybicia.
Za trzecim razem kupiłem adblue w kanistrach 5-litrowych i z tym mam dużo lepsze doświadczenia. Co prawda trzeba było lać dość wolno, z umiarem, ale przynajmniej nic nie wybija w ten sposób ? Do kanistrów były dołączone takie nakręcane rurki karbowane (na gwint po zdjęciu nakrętki) i tym się dobrze lało, było to całkiem szczelne (chociaż na oko to rozwiązanie wyglądało bardzo tandetnie).
Jako wskazówkę ilości mogę podać, że przy komunikacie że zostało mi 1800 km do opróżnienia zbiornika adblue (komunikaty zaczynają się od 2400 km), weszło mi ok. 18 litrów adblue pod korek.
  • 2 miesiące temu...
czy adblue różni się jakościowo? np: to z Orlenu, Shella czy BP vs np: ASO??
Nie powinno. Są normy, które muszą spełniać.
  • 6 miesięcy temu...
Witam czy adblue moze sie zestarzeec  w zbiorniku. Jezdze obecnie suzbowym autem i moje audi stoi praktycznie od stycznia w garazu  w marcu zatankowałem pod korek a zrobilem dopiero 1 tys km
Jeśli AdBlue jest stale przechowywany w temperaturze poniżej 25°C, jego okres przydatności wynosi 18 miesięcy. W przypadku przechowywania w temperaturze powyżej 30°C okres przydatności ulega skróceniu. Każde 5°C powyżej wartości granicznej 30°C stabilność przechowywania zmniejsza się o sześć miesięcy. Przykład: Jeśli AdBlue będzie przechowywany dłużej w temperaturze 35°C, wystarczy na 12 miesięcy (zamiast 18 miesięcy). Tankuj AdBlue tak, aby wystarczyło na około 12 miesięcy.
dzieki za info mysle ze w garazu temperatura nie byla wyzsza niz 35 stopni auto dluzej pojezdzi w grudniu to moze zuzyje troche tego starego adblue pozdrawiam
