głośna praca silnika po rozgrzaniu 1.8T AVJ
Witam, od dłuższego czasu zmagam się z problemem głośniejszej pracy silnika gdy ten się rozgrzeje. Silnik to 150 konna jednostka o pojemności 1.8 T. Poprzedni właściciel jeździł na oleju castrol 5w40, obecnie zalany został motul x-clean 8100 5w40. Po przejściu na ten olej samochód po nagrzaniu pracuje nie inaczej niż diesel. Sprawdzana była kompresja i jest prawidłowa, została wymieniona pompa oleju, zmiana oleju oraz wyczyszczona odma. Dźwięk trochę ustał ale nadal jest to głośniejsza praca niż zwykle. Dźwięk dochodzi z tylnej części silnika, gdy tylko doda się troszkę gazu to samochód pracuje już równo nie słychać klekotu, lecz jak tylko zejdzie z obrotów i jest rozgrzany to go słychać. Miał już ktoś podobną sytuację ? Czy najprawdopodobniej może to być napinacz łańcucha wraz z łańcuchem pod pokrywą zaworów ?
Poniżej zamieszczam film .
smoka czysciles?
a przełącz go na benzyne może to wtryski gazu tak klepią
W dniu 24.04.2020 o 16:21, ziel12 napisał:
smoka czysciles?
Wyczyszczony.
Na benzynie jest tak samo ,gaz ostatnio serwisowany ,zarówno przed serwisem jak i po była ta sama praca silnika
Jakie jest ciśnienie oleju?
Zmierz ciśnienie oleju manometrem na zimnym i rozgrzanym.Od tego zacznij.
Wiesz może jakiego rozmiaru przejściówka jest potrzebna do zmierzenia ciśnienia oleju w tym modelu ?
Czujnik ciśnienia oleju w tym modelu ma gwint M10X1 o ile pamiętam.
Dzięki Tomi 69, diagnoza - wymiana napinacza
Poleca ktoś jakieś napinacze, zależy mi na w miarę niskiej cenie, znalazłem firmy skv, vaico, swag w przystępnych cenach, ktoś zakładał u siebie ?
Miałem SKV nie polecam po 5 tys kilometrow zaczął terkotać.
U mnie skv poki co 10tys bez problemu, poranne rozruchy / dlugie postoje cisza. Na zamienniki to mozesz probowac skv, swag, autologa, lecz nikt nie gwarantuje ci, ze dlugo wytrzyma- loteria, a jak ori  taniej to bez solenoidu i wylaczyc u tunera bo zasypie checkiem na desce.
Edytowane przez ziel12
Montowałem napinacz skv w aucie ze znajomym, który sam kupił, auto przejechało ponad 7 tyś km i dalej jest cicho. Może kolega trafił na jakiś mniej dopracowany egzemplarz. Z tańszych zamienników to skv jak dla mnie jeden z lepszych
Napinacz firmy Valeo poszedł na montaż. 15 tysięcy kilometrów cisza.
U mnie vaico przejechane już prawie 25 tys i dalej cisza czasem tylko przy porannym rozruchu na 2 sekundy zagrzechocze ale narazie nie przejmuje się tym.
