robert191 Opublikowano 28 Marca 2009 Opublikowano 28 Marca 2009 No wiec mam nastepujacy problem - od kilku dni moje auto skrzypi , na poczatku tylko przy ruszaniu , teraz troche czeciej to slychac, podczas jazdy na nierownosciach i kierownica troche drzy przy predkosciach ponad 150km/h , wiec pojechalem na kanal w celu zdiagnozowania - powiedziano mi ze to poduszka(tylnia) pod skrzynia biegow. pojechalem do Audi i dostalem dwa numery 8E0 399 105 HL( prawdopodobnie poduszka ok. 220 zl) i 8E0 399 263 BH. ( chyba lapa okolo 350 zl). No wiec mam takie pytanie- czy to sa na pewno prawidlowe czesci? czy wystarczy samej poduszki czy musi byc komplet , czy sa jakies dobre zamieniki ? bo jak bylem w w takim jedenym auto serwisie to powiedzieli ze wystepuje tylko w orginale i koszt 450 zl , mam natomiast jeszcze kumpla w inter carsie i powiedzial mi ze jest zaminik Lemfordera tej czesci 8E0 399 105 HL i kosztuje okolo 140 zl(chyba hurtowo)
soolek Opublikowano 28 Marca 2009 Opublikowano 28 Marca 2009 Czy jesteś w stu procentach pewien, że to poduszka? Pierwsze słyszę, żeby poduszka skrzypiała (choć może jeszcze krótko żyję). Najcześciej skrzypienie wydobywa się z wahaczy - niestety ciężko jest zlokalizować ten skrzypiący. Coś mi się wydaje, że powinieneś dla pewności odwiedzić jeszcze innego mechanika w cely weryfikacji (tylko go nie naprowadzaj na temat).
GRazny Opublikowano 28 Marca 2009 Opublikowano 28 Marca 2009 a te poduchy nie mają czujników zużycia? nie ma nic na VAGu?
Musashi Opublikowano 28 Marca 2009 Opublikowano 28 Marca 2009 a te poduchy nie mają czujników zużycia? nie ma nic na VAGu? jedna poduszka silnika ma czujnik, tyle ze czesto nic nie wykazuje...
wrclaguna Opublikowano 13 Września 2009 Opublikowano 13 Września 2009 No wiec mam nastepujacy problem - od kilku dni moje auto skrzypi , na poczatku tylko przy ruszaniu , teraz troche czeciej to slychac, podczas jazdy na nierownosciach i kierownica troche drzy przy predkosciach ponad 150km/h , wiec pojechalem na kanal w celu zdiagnozowania - powiedziano mi ze to poduszka(tylnia) pod skrzynia biegow. pojechalem do Audi i dostalem dwa numery 8E0 399 105 HL( prawdopodobnie poduszka ok. 220 zl) i 8E0 399 263 BH. ( chyba lapa okolo 350 zl). No wiec mam takie pytanie- czy to sa na pewno prawidlowe czesci? czy wystarczy samej poduszki czy musi byc komplet , czy sa jakies dobre zamieniki ? bo jak bylem w w takim jedenym auto serwisie to powiedzieli ze wystepuje tylko w orginale i koszt 450 zl , mam natomiast jeszcze kumpla w inter carsie i powiedzial mi ze jest zaminik Lemfordera tej czesci 8E0 399 105 HL i kosztuje okolo 140 zl(chyba hurtowo) rozwiazales ten problem ?.....bo u mnie mam do wymiany podusze od skrzyni co zmieniles ? ( peknieta guma)
Pawlo 2004 Opublikowano 13 Września 2009 Opublikowano 13 Września 2009 Czujnik poduszki silnika jest ale nic nie pokazuje :gwizdanie: właśnie jestem po wymianie tej poduszki bo olej z niej wyciekł a zaden bład nie wyskoczył Za poduszke w ASO dałem 220zł podruba bo w ASO chcieli 430zł i co mnie wkurza to troszke czuć wibracje silnika w aucie ale to jest lepsze niz stukanie przy przyspieszaniu lub zmianie biegu.
piotr_1982 Opublikowano 13 Września 2009 Opublikowano 13 Września 2009 Witam U mnie tez mam ta poduszke do wymiany. Ale mam pytanko czy przez uszkodzana ta poduche z czujnikiem moga trudniej wchodzic biegi czy to nie ma z tym nic wspolnego
A4 AVANT S-line Opublikowano 18 Września 2009 Opublikowano 18 Września 2009 Witam , ja od kąd kupiłem auto to mam problem ze szkrzynią bo przy wbijaniu biegu lub też przy wyjmowaniu najczęściej czwórki lub trójki słychać tak jakby uderzenie dosyć głośno i nie przyjemnie. Dodam jeszcze do tego wszystkiego że fabrycznie auto było w automacie i jakieś 70 tyś temu była wymieniona skrzynia na 6 w ASO w Niemczech. Myślicie że takie dzwięki to również może być poducha? Pozdr.
