VRGOOD Opublikowano 9 Czerwca 2020 Opublikowano 9 Czerwca 2020 Ogrom pracy widze przy tym jest, szanuję za wytrwałość Zdjęcie z dystansem 75mm - mega haha Będę obserwował temat
Olgierd93 Opublikowano 9 Czerwca 2020 Opublikowano 9 Czerwca 2020 Świetnie się zapowiada, czekam bardzo na efekt końcowy
chudy30 Opublikowano 15 Czerwca 2020 Opublikowano 15 Czerwca 2020 ciekawy pomysł na b5 czekam na finał,powodzenia
majkelmn Opublikowano 17 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 17 Czerwca 2020 Dzięki bardzo, do końca jeszcze dłuuugo Poprawek ciąg dalszy. Ważna lekcja na przyszłość - nie zaczynać roboty póki dystanse nie przyjdą. Przy okazji stwierdziłem że płetwa jednak mi się nie podoba i zmieniłem kształt przednich poszerzek Tylne błotniki też zostały skrócone, w międzyczasie auto pojedzie do blacharza żeby połączył zewnętrzne i wewnętrzne poszycie bo zrobiła się 1cm szczelina między nimi Trwają też przymiarki pod przednią dokładkę. Jak widać na zdjęciu użyłem do tego specjalistycznych podstawek o zmiennej długości Ze względu na mocne ścięcie zderzaka w b5 trzeba będzie ją wysoko zabudować żeby to spójnie wyglądało.
majkelmn Opublikowano 18 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 18 Czerwca 2020 Udało się zmontować dokładkę
szafa Opublikowano 18 Czerwca 2020 Opublikowano 18 Czerwca 2020 Kibicuję mocno ale przód w tej wersji nie wyglada dobrze, takie doklejenie na siłę, zobacz jak jak to ma Lukasso15
ppatryk Opublikowano 18 Czerwca 2020 Opublikowano 18 Czerwca 2020 Na razie ryjek wygląda jakby śnieg Ci się przylepił do zderzaka
majkelmn Opublikowano 18 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 18 Czerwca 2020 5 godzin temu, szafa napisał: Kibicuję mocno ale przód w tej wersji nie wyglada dobrze, takie doklejenie na siłę, zobacz jak jak to ma Lukasso15 Mi się podoba, chociaż jeszcze lepiej będzie jak poszerzę zderzak. U kolegi Lukasso15 ładnie to wygląda ale moim zdaniem za mało agresywnie jak na body Godzinę temu, ppatryk napisał: Na razie ryjek wygląda jakby śnieg Ci się przylepił do zderzaka Faktycznie, w sumie zimą będzie mógł robić za płóg
majkelmn Opublikowano 2 Lipca 2020 Autor Opublikowano 2 Lipca 2020 Długo mnie nie było, przez robotę i wyjazd nie było kiedy pracować przy Audi. Udało się ukształtować przednie poszerzki zderzaka. Zastanawiam się czy nie zrobić w nich otworów na powietrze jak w RS4, lub Focusie RS. Tym bardziej że po stronie drzwi będzie szczelina na całej wysokości więc będzie wtedy otwarty przepływ Przednia dokładka szybko przestała mi się podobać dlatego poprawiłem jej wygląd. Wcześniej wyglądała topornie, teraz uważam że jest naprawdę ok. Z plastrem miodu i dźwigienkami na koniec będzie cacy
PJUS Opublikowano 11 Lipca 2020 Opublikowano 11 Lipca 2020 Formy zachowaj bo bede chetny na cale body Rozumiem ze robisz: Błotniki x4 Progi x2 zderzak przod oraz zderzak tył ?
majkelmn Opublikowano 11 Lipca 2020 Autor Opublikowano 11 Lipca 2020 39 minut temu, PJUS napisał: Formy zachowaj bo bede chetny na cale body Rozumiem ze robisz: Błotniki x4 Progi x2 zderzak przod oraz zderzak tył ? Forma to będzie na aucie zamontowana, o ile tego nie porąbie wcześniej Tak. Napewno będzie też lotka na klapie i zastanawiam się czy maskę dziurawić
PJUS Opublikowano 11 Lipca 2020 Opublikowano 11 Lipca 2020 Zrob tak żeby moc wyprodukować dla innych ty zarobisz a i inni będą szczęśliwi jak i ja ?? 1
majkelmn Opublikowano 27 Lipca 2020 Autor Opublikowano 27 Lipca 2020 W dniu 11.07.2020 o 17:25, PJUS napisał: Zrob tak żeby moc wyprodukować dla innych ty zarobisz a i inni będą szczęśliwi jak i ja ?? PJUS tak jak pisałem na fb, Audi ma być unikatowe dlatego nie przewiduję masowej produkcji body Ogólnie w temacie niewiele się dzieje, auto stoi nie ruszane przez brak czasu, jedynie jak jest chwila wolnego to staram się popychać temat do przodu. Na pierwszym zdjęciu widać jaką grubość mają wszystkie elementy prócz splittera. Poprawiłem wykończenie klamek, wnękę na otwór wlewu paliwa, zarobiłem nitonakrętki na karoserii i kupiłem fotele przednie komforty od A8 D3 bo na obecne już nie mogłem patrzeć. Regulacja w pełnym zakresie działa, pompowanie też. Grzanie i wentylację podepnę pod przyciski na aucie. Nie działa tylko masaż ale to później postaram się rozpracować
trepek Opublikowano 29 Lipca 2020 Opublikowano 29 Lipca 2020 19 godzin temu, karol24 napisał: A jak Ty te szyny w B5 zamontujesz? Pewnie przyspawa szyny z b5 z wersji wyposażonej w elektrycznie regulowane fotele.
majkelmn Opublikowano 29 Lipca 2020 Autor Opublikowano 29 Lipca 2020 (edytowane) 19 godzin temu, karol24 napisał: A jak Ty te szyny w B5 zamontujesz? 31 minut temu, trepek napisał: Pewnie przyspawa szyny z b5 z wersji wyposażonej w elektrycznie regulowane fotele. Szyny zostaną z A8 D3. Podłoga będzie przerobiona + otwory na śruby Edytowane 29 Lipca 2020 przez majkelmn
Kowi87 Opublikowano 30 Lipca 2020 Opublikowano 30 Lipca 2020 Rozstaw szyn w A8 jest szerszy niż wnęka z tego co ludzie pisali po swapie foteli, predzej przeróbka wyjdzie po adaptacji szyn z b5 spawarką
majkelmn Opublikowano 30 Lipca 2020 Autor Opublikowano 30 Lipca 2020 1 minutę temu, Kowi87 napisał: Rozstaw szyn w A8 jest szerszy niż wnęka z tego co ludzie pisali po swapie foteli, predzej przeróbka wyjdzie po adaptacji szyn z b5 spawarką Szyny od D3 mają rozstaw 52cm więc zmieszczą się we wnękę. Ale dzięki za wskazówkę, przemyśle temat szyn z b5
majkelmn Opublikowano 23 Sierpnia 2020 Autor Opublikowano 23 Sierpnia 2020 Po prawie miesiącu przerwy wróciły chęci do dłubania przy Audi. Nie ukrywam że wypaliłem się w pewnym momencie stąd ten przestój. Do rzeczy, wyleciały progi z omegi i seryjne nakładki wewnątrz. Zrobiłem własną bazę pod nakładki przy czym wzorowałem się na tych z RS4. Niestety razem z omegą odeszła część tej czarnej okładziny na progach więc będzie trzeba je na nowo zakonserwować. Przednie błotniki dostały ostateczny wygląd. Muszę tylko zrobić zejście do progu i przedziałki w otworze po stronie drzwi. Z tyłu auta udało się zrobić poszerzenia na zderzaku i otwór pod wydech na drugiej stronie. Został tylko dyfuzor, mam pomysł żeby podciągnąć go aż pod wnękę na koło zapasowe. Ogólnie auto w końcu zaczyna porządnie wyglądać W tygodniu zostaną wycięte tylne boczne szyby oraz czołowa. Mam nadzieję że uda się też wyjąć silnik bo komora silnika będzie lakierowana. Wpadnie przy okazji swap instalacji na ME7.5. Muszę też ogarnąć ścianę grodziową bo wylał się kwas z akumulatora tak że połowę podstawy zjadło a śruby są nie do ruszenia 4
