Od czego są te koła pasowe? Czemu nie ma paska?
Mam pod maską silnik 1.9 tdi rok '99 110KM, jeździ.
Dzisiaj zauwazylem, ze są tam dwa koła pasowe na których brak paska. Pasek znalazłem w bagażniku ;)
Dlaczego tego paska tam nie ma? Powinien tam być? Za co odpowiedzialny jest ten konkretny element?
Jak widać koło bliżej jest czystsze a drugie bardziej zardzewiałe. Zastanawiam się dlaczego poprzedni właściciel mógł nie założyć paska? Co to za element silnika? To jest meijsce zaraz za wentylatorami.
Klima działa? Bo to chyba kompresor klimy odłączony.
Tak klima działa :D Sprawdzałem to nawet dzisiaj.
No nie żartuj ze Ci klima działa jak ewidentnie widać sprężarkę bez paska :decayed:
Niektórzy potocznie na nawiew mówią "klima".
Nie nie mow ze to co wieje mi w ryj to nie jest klima? :D
Także w tym momencie czuje sie bezwiedny :P  Mam w tym samochodzie klime w ogole ?:D
RATUNKU.
Twarz by ci zamroziło jak by działał kompresor :decayed:
Klimę masz tylko nie działającą.
Jak założę ten pasek to nic nie wybuchnie ? :) Nie rozwalę jakichś ważnych części jeśli np sprężarka nie działa?
Jedź do "klimatologa" :P to za niewielką opłatą Ci powie w jakim masz stanie graty odpowiedzialne za chłodek w aucie.... :D
No i z grubsza powinien się określić co ewentualnie i za ile jest do zrobienia by klimka zaczęła działać.
Z racji że zrobiło się cieplutko to może być mały problemik z wolnymi terminami u fachowców :hi:
Edytowane przez piotrsob1
Klimatolog to jest całkiem dobry pomysł :) U mnie w mieście nie ma takich znów kolejek ;) Chyba...
Edytowane przez Vallhalen
Jestem wam winnyn uzupełnienie wątku. Naogladalem się, napatrzyłem w auto i już wiem. Pasek jest zdjęty bo nie ma napinacza (zdemontowany). Czekam aż przyjdzie paczka z napinaczem i kombinuje dalej, to może być kluczowe!;) I jak już złoże całość to wtedy klimatolog.
No nadzieje trzeba mieć zawsze :D
Ale znając życie jakby wszystko w układzie klimy było sprawne to napinacz i pasek by były na swoim miejscu.... :P
Chyba że poprzedni właściciel był uczulony na klimę i zdjął pasek na wszelki wypadek :decayed:
Za mniej więcej 2 tyg pojadę do klimatologa to się okaże ;)
