Wypadające zapłony po chipie
Witam. Dwa tygodnie temu zrobiłem chiptuning w audi. Wyszło 201KM i 320Nm. Wszystko fajnie tylko Czasem wypadają zapłony przy bucie w podłogę przy około 3,5tyś obrotów i jak odpuszczę gaz i gwałtownie dodam też wyskoczy zapłon. Zrobiłem logi może to w czymś pomoże:
http://vaglogi.pl/log-002_033_CIwqT.html
http://vaglogi.pl/log-003_020_zkM6qbM.html
http://vaglogi.pl/log-115_118_hBCwG.html
Logowane na PB 98.
Edytowane przez kamilm123
Wypada pewnie  przez przeładowania, to na seryjnym ic ktos Ci zrobił takie doładowanie? W dolocie niezłe piekło..
No tak. IC seryjne. No trochę gorąco jest ale na zewnątrz temperatura 30 stopni. Ogólnie auto teraz fajnie się zbiera tylko ten wypadający zapłon czasami. Łukasz co proponujesz z tym zrobić?
Zamontuj fmic albo drugi cooler z bexa. W dolocie tam masz sajgon i tak być nie może. Ten soft nadaje się do poprawki, jeszcze jak masz seryjne turbo to długo nie wytrzyma.
Program do poprawki.
Edytowane przez Tom A4
Zamówiłem właśnie kompletny IC z BEXa. Jak go zamontuję to też trzeba przerabiać program czy wtedy temperatura spadnie i będzie ok?
Już ci chyba napisali wyżej co masz zrobić.
i wyżej masz też odpowiedniego gościa co Softy ogarnia ! ja drugi rok już śmigam po jego robocie i wszystko oki , a nie ma lekko bo noga ciężka!:)
Wstawiam logi z poprawioną mapą i założonym drugim IC z bexa. Temperatura na zewnątrz ok 22 stopnie.
http://vaglogi.pl/log-002_033_0F7vRfd.html
http://vaglogi.pl/log-003_020_3VXGb.html
http://vaglogi.pl/log-115_118_4Wc6yR.html
Dalej masz lekkie przeładowanie jak wstaje turbo, jakbyś zrobić log od 1500 obrotów, a nie od 2600 to byłoby lepsze odniesienie do tego co było wcześniej ;)
VAGLOGI.PL
VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum
Poprawiony log. Pierwszy pomiar na lpg drugi na 98.
Nie ma żadnego przeladowania. Jest ok.
