RNS-E - Tańszy sposób na kamerę cofania
kamil-vag
17 godzin temu, kamil-vag napisał:
Moduł i kamera z 1 posta?
Kamera tak , moduł typowo pod rns-e z firmy Hadron .
Moduł mam podpięty pod punkt śrubowy plusowy za MCE i masa również pod punkt śrubowy minusowy.
Kamera jest zasilona z tylnej lampy.
Plus na pin C2 jest z MCE.
Kamera się przełącza ale na początku przez pare sekund skacze obraz - po chwili się stabilizuje. I  jest niestety czarno biały.
Orientuje się ktoś jak z tego wybrnąć ?
Witam, panowie czy ktoś podpinał adapter jeden bądź drugi pod rnse...193 (mam pin RFSL)
Czy ten moduł od kolegi Woszu zadziałał Wam w RNSE Media
Czy tą kamerę mogę kupić żeby się doposażyć i zadziała z w/w adapterami ?
WWW.OLX.PL
PRZEDMIOTEM AUKCJI JEST : AUDI Q3 A4 B8 RS6 KAMERA TYLNA COFANIA 5N0827566AJ Stan Bardzo dobry PRZEBIEG 80tys km. Posiadam wiecej czesci do tego modelu A4 B8 Wiecej Informacji Pod...
...dodam że auto bez szyny CAN z Emulatorem na podświetlenie, mam już graty i wiązkę przygotowaną też na BT i też będę potrzebował waszej pomocy, ale to wiadomo w innym wątku bo chciałbym z SDS'em uruchomić.
Edytowane przez ufotm
W dniu 18.08.2020 o 09:48, kamil-vag napisał:
Jako, że długo szukałem i nie dostałem nigdzie odpowiedzi, postanowiłem sam przetestować i zamówić moduł i kamerkę z Ali. Całość wyszła mnie w granicach 250 zł, co daje niższą cenę niż sam moduł oferowany na forum czy w internetach.
Użyłem modułu z Ali z VW RNS510:
Jedyne co trzeba zrobić, to zmienić wtykę na pasującą do RNSE - 32 pinową.
RNS510 mają wtykę 26 pin.
Pinout dla RNS510 - sygnały dla kamerki:
12 – Video signal input, vertical and horizontal synchronisation
13 – Video signal input, green
24 – Video earth
25 – Video signal input, blue
26 – Video signal input, red
Pinout RNS-E dla kamerki:
15 - Video signal input, vertical and horizontal synchronisation
16 - Video signal input, green
30 - Video earth
31 - Video signal input, blue
32 - Video signal input, red
Wtyczka dla RNSe ma kolor szary, ale pasuje tez niebieska licznikowa...
Do działania kamerki muszą być podłączone 15, 16, 30, 31, 32.
Z modułu do wtyczki RNSE
Biały do 15 - Synchronizacja
Czerwony do 32 -  R
Zielony do 16 -  G
Żółty do 31 - B
Czarny do 30 - Ekran/masa
Ale zweryfikujcie z rozpiską.
Kamerka jaka Wam już pasuje, może być zwykła, może być z ruchomymi liniami, wszystko działa...
Ja kupiłem takie rzeczy:
Moduł: https://pl.aliexpress.com/item/33009413280.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4f845c0fC0dluI  ~ 130 zł
Kamerka: https://pl.aliexpress.com/item/32954424667.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4f845c0fC0dluI ~ 90 zł
Wtyczka: 1J0972977 szara ~ 20 zł
Dodatkowo kupiłem sobie lepszy kabelek od modułu do kamerki:
https://allegro.pl/oferta/hollywood-pro-vd7-przewod-video-rca-cinch-lcd-7m-9224203073
W VCDS trzeba zrobić adaptację kamery na Lamborghini. Wybieramy kanał 04 w adaptacji i dajemy z 0 na 1.
Do zasilania modułu, kamery i pinu C2 (trzeba dać plus ze wstecznego na ten pin, do przełączenia źródła) zrobiłem układ na przekaźniku
C2 - zielona wtyczka pin 2 - Reverse signal - RFSL
Do modułu kamery będzie dołączony jakiś moduł do separacji zasilania, ja go olałem i zrobiłem swoje podłączenie na przekaźniku.
Przekaźnik jakiś tani, samochodowy na 12V, ze stykiem normalnie otwartym (NO)
Opis dla wersji HIGH MCE:
Sygnał ze wstecznego bierzemy z MCE lub MK (przewód niebiesko-czerwony)
MCE - moduł centralnej elektroniki (nad nogami kierowcy, pod półką/osłoną) w B6 pin 5 lub 8 na wtyczce T23 , w B7 pin 2 lub 5 na wtyczce T23 (wtyczka B na poniższym rysunku)
MK - moduł komfortu  (pod nogami kierowcy, pod dywanikiem) w B6 i B7 pin 7 na wtyczce T12i (Wtyk oznaczony jako 3)
Stały plus bierzemy zza MCE, punkt śrubowy, zarabiamy oczko i przykręcamy do zbiorczego połączenia.
Masa, jest po lewej stornie, przy podstopnicy w dolnej części słupka A, grube brązowe kable zarabiamy oczko i też się dokręcamy w punkt zbiorczy.
Kilka fotek z montażu:
Witam. Mam pytanie? Jak to jest z liniami parkowania ( trajektoria ) trzeba miec specjalna kamere ? Cos innego? Ja mam taka kamere jak na zdjeciu jednak nie umie rozkminic jak to jest z tymi liniami???
WWW.OLX.PL
PRZEDMIOTEM AUKCJI JEST : AUDI Q3 A4 B8 RS6 KAMERA TYLNA COFANIA...
Mi to wszystko smiga. Adapter zakupilem od woszu. Pozdro
Jeśli jest tylko 193 to powinna kamera śmigać. Unikaj raczej navi 193B, D oraz G.
I nie ma znaczenia jaki jest adapter (chiński, hadron czy mój), bo to te navi są ułomne.
Genralnie zawsze można zrobić  test:
Krok 1: Trzeba się połączyć z navi (najlepiej vcds) wejść w adaptację (10), kanał 004 i zmienić wartość z 0 na 1.
Jak się nic nie stanie to jest dobry objaw i można przejść do kroku 2. Jeśli natomiast od razu obraz na navi zmieni się na czarny, to doopa, nie będzie działać.
Krok 2: Podać 12V na pin C2 (RFSL) i zobaczyć czy przełącza na czarny obraz. Po odłączeniu 12V z C2 navi ma wrócić do poprzedniego ekranu.
Edytowane przez woszu
Nie polecam jednak bawić się z podpięciem inaczej kamery, u mnie poskutkowało to że przestała działać.. Kupiłem już nowy moduł oraz kamerę a po przepięciu okazało się że uszkodzeniu uległ kabel od modułu do kamery, na szczęście mając stary przeciągnięcie kabla nie zajęło już 5h a 0.5h :D
PS. Nie chcę ktoś kupić nowego nieużywanego zestawu z pierwszego posta tj moduł z kamerą bez tylko kabla sygnałowego? Sprawdzone działa to i to no i odpada komuś czas oczekiwania z Chin.. A kabel polecam zakupić z allegro lepszy :D
W dniu 17.03.2021 o 17:09, woszu napisał:
Obecnie ten moduł kosztuje 140zl na aliexpress. Do tego wtyczka 20 zeta, ewentualnie przekaźnik (z 10zl -20zł), to masz 170-180zl za sam moduł. U mnie tylko troszkę drożej, ale szybciej, ze wsparciem i z gwarancją:)
Czy to można jeszcze kupić ??
A tak ciężko zapytać kolegę na PW?
Nie róbcie tu OT...
3 minuty temu, FishBB napisał:
Orientuje sie ktos czy kamera z 1 postu pasuje do a4 b7 sedan?
A dlaczego miała by nie pasować?
Blenda jest chyba taka sama w sedanie i kombi ale wole zapytac czy nie ma jakiejs roznicy w mocowaniu zeby sie nie zdziwic.
Super. Bardzo dziękuję za odpowiedz.
Edit:
Zestaw zamontowany z uzyciem przekaznika wg opisu z 1 posta. Wszystko dziala. Zauwazylem jednak ze u Was czerwona linia na obrazie jest na koncu zderzaka, u mnie jest po srodku a cala klamka z kamera ladnie weszla we wneke po starej klamce. W niczym to nie przeszkadza bo i tak te linie ogolnie bardziej przeszkadzaja niz pomagaja. W samej kamerze jest jakiś czujnik wychylu ktory porusza liniami a nie jest to "obliczane" na podstawie procentu skretu kierownicy. Na drugi raz zakupilbym kamere bez linii albo taka w ktorej mozna te linie wylaczyc. Niemniej jednak mod na plus.
Aha nie wiem jak w kombiku ale po zdjęciach widze ze gumowa przelotka miedzy buda a klapa jest dwa razy wieksza niz w sedanie a i tak slyszalem ze ciezko jest przepchac tam kabel rca z koncowka. W sedanie wg mnie nie da sie tego zrobic.
Edytowane przez FishBB
Dzięki za podzielenie się taką wiedzą.
Już wszystko dostałem z alli, czekam tylko na przekaźnik z allegro.
Dużo roboty czasowo dla kogoś ogarniętego w temacie bo sam na pewno się nie podejmę?
Edytowane przez gordo
16 godzin temu, kosik25 napisał:
Około 2h roboty :)
Z przeprowadzeniem przewodu przez przelotkę klapy i dalej tak jak powinno to być zrobione? Szczerze wątpię żeby zrobić to w 2h. Przy okazji warto sprawdzić stan przewodów w przelotce
Napisał wyżej ogarniętego w temacie. Mi za 1 razem wszystko zajęło 3h, teraz w 2 godzinach zmieściłbym się bez problemu. Najwięcej problemu było właśnie z przelotką.
Przelotkę to ja może załatwiłem w 10 min, kwestia tego czy wcześniej sobie przygotujesz wszystko, czy będziesz dopiero zarabiał końcówki/lutował w aucie itd...
Jak ktoś chce puścić ori kanałami pod dywanami, no zejdzie dłużej, a puścić progiem może i by się zmieścił w 2-3h ;)
Nie ma się co spieszyć, lepiej to zrobić raz a porządnie !
  • Pomoc techniczna 2
