Poziomowanie xenonów rzadko działa
Koledzy wytłumaczcie mi na jakiej zasadzie działa poziomowanie xenonów w a4 b6.Włączam auto ,włączam światła i nic nie poziomuje.Wchodze w VCDS 55 zasięg świateł i po połączeniu automatycznie się poziomują oba światła.W module zero błędów...
Rozumiem że przy każdym odpaleniu auta poziomowanie powinno zadziałać?Raz jak odpaliłem auto i włączyłem światła to poziomowanie zadziałało,ale to było tylko raz...A łącząc się ze światłami w module 55 VCDS poziomuje się za każdym razem...
Edytowane przez A4 B6 Multi
Włącz światła i dopiero odpal, wtedy będzie ruch dół-góra...
Procedura poziomowania odbywa się zaraz po odpaleniu auta,nawet przy wyłączonych światłach.
Jeśli odpalisz auto a światła włączysz dopiero po jakimś czasie to nie będziesz widział tego ruchu dół-góra.
Dzięki koledzy za objaśnienie:)
Zaraz to będę testował i dam znać....
A więc tak jak pisaliście...Światła się poziomują prawidłowo,tylko że ja zawsze chwile czekałem zanim odpalałem światła dlatego nie widziałem tego ruchu dół/góra...
Wszystko działa:)
Jedynie widzę że lewy mniej opada i się podnosi niż prawy,tak ma być czy coś źle jest ustawione w samej lampie?
Jakie masz lampy? Xenony czy xenon plus(bixenon)? Silniczek siada lub inny problem z nim. Fotka silniczka dużo może podpowiedzieć
Zwykły xenon i nowe lampy nie ori,ale żarniki i przetwornice ori...Silniczek wczoraj kupiłem używkę,bo jednego nie było w ogóle....Wygląda jak nowy valeo
Czyli powinny oba się podnosić i opuszczać jednakowo...
Powinny
Silniczki muszą być identyczne,poza tym lepiej ogarnąć używane lampy bo te zamienniki to cieńkie są.
Edytowane przez pila24
No właśnie jeden jest przerobiony przez wcześniejszego właściciela i jest min dłuższy...Co do lamp to świecą o niebo lepiej niż używki.Soczewki są nowe i dają super światło.Ja też wole oryginały ,ale wcześniejszy właściciel je wymienił ,bo słabo mu świeciły ori.Teraz świecą naprawdę idealnie...
Ogarnij by silniczki były identyczne,teraz nie działa samopoziomowanie w pełnym zakresie na jednej z lamp. Zdziwił byś się jak używki ogarnięciu i po przeróbkach potrafią świecić :)
