Audi A4 B6 - Avant - BEX - Wisienka
super siedzi ta rolka na B6 :thumbup1:
Wymiana mechanizmu podnoszenia szyby prawy przód. Linka się zerwała i silniczek zaczął ją wkręcać.received_928258521649095.thumb.jpeg.1ff70aefdd7b286a712a84431648e285.jpegIMG20230318153037.thumb.jpg.d9052bbee2b5cd1750a14bd8381d9d82.jpg
Wymiana lux robota, jak ramka okna chce puścić ? u mnie tak się utleniła ta ramka że puścić nie chciała przy wytłumianiu drzwi i jestem ciekaw, co będzie jak ten mechanizm u mnie padnie ?
Na pewno zabawa będzie przednia, na Twoim miejscu zaopatrzyłbym się w drugą ramkę na podmianę :grin:
U mnie wszystko poszło dość gładko, może przez to poprzedni właściciel już wymieniał ten mechanizm kilka lat temu. Tylko założył zamiennik i jak widać nie posłużył zbyt długo, ja kupiłem ori używany i mam nadzieję, że nie będę musiał tam zaglądać przez najbliższe lata :cheesy:
Nie minął rok, a czujnik klimatyzacji zaczyna wariować, raz się włącza econ, a raz nie. Niestety podczas ostatniej wymiany mechanik założył jak sam mówił "średniej jakości zamiennik" i jak widać się nie mylił :facepalm: Teraz rozglądam się za ori czujnikiem, ale cena jest solidna, zaboli portfel :cry:Screenshot_2023-05-01-18-02-24-02_be80aec1db9a2b53c9d399db0c602181.thumb.jpg.cdd4e879fb861f9c47cda6fedf800885.jpg
Z nowości wpadły chromowane uchwyty do bagażnika IMG20230423160039.thumb.jpg.c1bfda036f58b979b2353bc111e54f4a.jpg
A tutaj foteczka przy kałuży :decayed:IMG20230422192452.thumb.jpg.1886bbca876f34e57fb1f3c30c85df33.jpg
Malinowo jest. :thumbup1:
Na tej focie wygląda jakby relingów nie miała. / moja już nie ma /
Dzięki!
No rzeczywiście na tej fotce wygalda jakby nie miała relingów, nawet spoko to wygalda, ale na żywo bardziej mi pasuje z nimi.
Na tej feldze Audera zrobiła się bardziej fotogeniczna :grin:
Kozacka furka, felga robi robotę ;)
niestety czujniki, termostaty warto brać "ori"
ale ta cena to troszkę ich poniosło
Dzięki! :cheesy:
No niestety taniej raczej już nie będzie, a z zamiennikami to zawsze loteria.
Dzisiaj po pracy zastała mnie taka niespodzianka :facepalm: Snapchat-662258367.thumb.jpg.7f9c977052fa727fde80075e2f2d9826.jpgOczywiście winowajca postanowił uciec, ale zostawił trochę lakieru, więc możliwe, że uda się znaleźć sprawcę, jeśli dalej będzie parkował na parkingu osiedlowym :eusathink:
Ładna b6-stka?widać trochę tam namodziłes ?
Dzięki! :) Trochę rzeczy już udało się zrobić, mam jeszcze w planach kilka modów, które jeszcze pojawią się w tym roku :naughty:
Wpadł przełącznik podgrzewania tylnej kanapy i ryglowania drzwi. Póki co będzie tylko pełnił funkcję ozdobną, ale może kiedyś wpadnie jakiś pomysł na grzanie kanapy :decayed:IMG_20230710_180409.thumb.jpg.a0a444861c5f0623490a47b3c3659c2b.jpg
Grzana kanapa,dobry mod, polecam?
Produkuje maty grzewcze na wzór oryginału :)
tez mam taki zestaw i czeka na lepsze czasy. co do przycisku ryglowania, to niestety działa tylko z MK w wersji USA, jedyna opcja żeby go ożywić to zmostkowac z przyciskiem drzwi lewych albo pociągnąć do prawych jeśli tam nie masz przycisku ryglowania.
Polecam. :thumbup1:
  • 4 tygodnie później...
Na liczniku prawie 190kkm, więc przyszedł czas na zmianę oleju i filtrów. Wleciał standardowy zestaw Liqui Moly 5w-40 i filtry Mann, dodatkowo wymieniłem lampki tablicy rejestracyjnej, bo stare dokonały już żywota :decayed:
Zastanawiam się czy na 200kkm zrobić większy serwis tj. rozrząd przód, bo będzie już prawie 60kkm od ostatniej wymiany i czy to już czas na zmianę łańcuszka rozrządu (słychać go przez sekundę zima przy mrozach podczas odpalenia)? No i czy warto coś jeszcze zrobić przy tej okazji?  :eusathink:
Z przodu aktualnie mam zestaw INA, a teraz planuje zmienić na pompę wody HEPU, pasek CONTI i napinacz SNR.
Na tył czytałem, że warto dać łańcuch IWIS i ori napinacz 058109217B (jest sporo tańszy od katalogowego do B6) i do tego wyłączyć w sofcie nastawnik zmiennej fazy. Robił ktoś taki zabieg i czy warto się w to bawić?
U mnie w BFB od zakupu tj. od 130 k km słychać też przez sekundę tylko w zimie przy odpaleniu zimnego silnika, nawet nie jest to zawsze i nic nie ruszam, odkąd pamiętam to było tak samo także nawet nie myślę o zmianie, u Ciebie postąpiłbym podobnie.
Odnośnie paska z przodu to tutaj nikt Ci nie zagwarantuje, że nic się nie stanie, zrób jak uważasz.
Osobiście to trochę wstyd się przyznać ale części miałem kupione i z racji tego, że chciałem zmienić sam to zbierałem się z wymianą z 60 k km, wymieniłem po trzech latach od zakupu i przejechaniu 120 k km, poprzednik zrobił około 10 k km, tylko pasek miał 4 lata, wszystko wyglądało bdb po takim przebiegu. Teraz zamontowałem zestaw Dayco z mechanicznym napinaczem plus pompę wody Hepu i chyba ja już nie będę zmieniał w tym aucie bo wcześniej pójdzie na sprzedaż.
