Montaż i podłączenie lusterka fotochrom w A4 B6
Dioda spalona :decayed: i czerwona kropka tez - wrocilem ze sklepu i odrazu chcialem wylacznik wyjac a on nie chce wyjsc :rant:
  • 4 miesiące temu...
Witam, posiadam lusterko z fotochromem o numerze 1F0857511F 4PK z 2005 roku. Nie mogę znaleźć z jakiego modelu audi jest to lusterko a szukam nr. zaślepki tej co zasłania kable które idą do podsufitki.:wallbash: Czy te lustro w ogóle będzie pasować do b6??:kwasny:
Koledzy też planuję u siebie montaż lusterka Fotochromatycznego. Nie wiem tylko do końca jakie były rodzaje tych lusterek. Chciałbym zamontować u siebie z czujnikiem światła a z tego co czytałem to takie były tylko w B6 i są ciężko dostępne tym bardziej że jeszcze potrzebuję czarne. Mam moduł komfortu ten z obsługą szyberdachu więc gdybym takie lusterko dorwał umiał bym sobie CLH zamontować. Biorę jednak drugą możliwość pod uwagę czyli lusterko tylko z Fotochromem. I teraz moje pytanie czy te lusterko jest do B6:
Uploaded with ImageShack.us
Bo te to raczej na pewno nie podejdzie, prawda czy się mylę?:
Te 2 to napewno B7 pod czujnik deszczu i światła, te 1 wygląda na B6 fotochrom ale trzeba by mieć nr, zdjęcie z przodu szyby lub jakie ma mocowanie
Czyli te z drugiego zdjęcia jak zamontuje to wystarczy że dokupię włącznik świateł z funkcją AUTO i będę miał CLH. Czy będę musiał zmienić też MCE?
aby odpalić CLH musisz mieć:
moduł mCE z literką F
włącznik AUTO
przełącznik CLH
no i lustro , z tym że tu akurat masz 2 opcje , albo pelny CLH czyli lustro z czujnikiem, albo działające CLH nawet w dzień czyli zwykłe lusterko z fotochromem:wink:
to z pierwszej foty pasuje ma zwykły uchwyt i jest to zwykly fotochrom:wink:
Ale to z pierwszej fotki też przecież ma czujnik światła bo fotochrom działa tylko jak jest ciemno. N pewno z nim CLH będzie działać też w dzień? Czy to przypadkiem nie zależy od MCE?
nie będzie działać , lusterko pod clh musi mieć jeszcze jeden czujnik światła którego to niema:wink:
A lusterko fotochromowe może przestać działać?? Bo mam takie wrażenie że mi słabo ściemnia:decayed:
Może, sprawdź też czy nie wycieka płyn z lusterka. Czy na powierzchni lusterka u góry nie ma czasem zaznaczonego poziomu płynu.
---------- Post dopisany at 18:22 ---------- Poprzedni post napisany at 18:12 ----------
Lusterka wewnętrzne popodłączane, a co z zewnętrznymi?
Wiadomo, że z lusterka wewnętrznego idą dwa przewody po jednym na stronę lewą i prawą. We wkładzie lusterka zewnętrznego, fotochrom jest dwa piny do podłączenia.
Jeden na pewno z lusterka wewnętrznego a drugi?
Pewnie masa ale gdzie podłączana?
Obydwa przewody przechodzą przez sterownik drzwi przednich ale w jakie nr pinów?
z wewnętrznego lustra idą po dwa przewody z pinów 4 i 5 na każdą strone:wink: opis jak przełażą przez sterownik w drzwiach znajdziesz chyba w watku o MCE:eusathink:
Szukałem, ale może mało uważnie. Sprawdzę.
A z tym drugim przewodem? Myślisz, że to masa przyłączana do punktu masy gdzieś w okolicach słupka A?
zapewne tak ale głowy niedam:wink:
Poszukamy, zobaczymy.
Witam,
Podlaczylem lusterko z b7 w b6 w najprostszy sposob. Lusterko dziala prawidlowo tylko za dnie a w nocy jak jest ciemno to sie wylacza, jak poswiece lampka na szybe z tylu lusterka to znowu sie wlaczy. Wyglada to tak jaby dzialalo na zasadzie czujnika zmierzchu. Za dnia dziala elegancko i przyciemnia sie od razu ale jak jest ciemno to totalny klops. Jak wlacze lampe podufitki to dioda lusterka mruga bo czesc swiatla z lampki wpada do czujki z tylu lustra. Czy macie na to jakies rozwiazanie? Podlaczylem sie bialym kablem z lustrka do 17 pinu w przelaczniku swiatel a masa do pinu 6 w lampce podsufitki i to wszystko.
Witam,
to podłączyłeś sie żle i dlatego lustro żle Ci działa , przepnij ten pin z 17 wlącznika świateł do 1:wink:
A jak się popsuje to idzie to jakoś zrobić?? Czy podmianka tylko??
Ok,
Dzisiaj wieczorem przepinam i dam znac czy juz dziala. Dziekuje bardzo za pomoc.
Witam,
---------- Post dopisany 06-09-2012 at 07:33 ---------- Poprzedni post napisany 05-09-2012 at 16:41 ----------
domin79 DZIEKI WIELKIE!! PODLACZYLEM POD PIN 1 i SMIGA AZ MILO. Pozdrawiam
