Marcino87 5 Opublikowano 9 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2012 Pany przez moduły drzwi low czyli w moim przypadku z końcówką B fotochrom nie przechodzi ?? przybliżę ze słupka wychodzi fotochrom w 10 pinową kostkę pod pin 7 i 8 a w lusterku instalacji piny od fotochromu są pod 11 i 12 pinem i przez moduł mi fotochrom nie przechodzi ?? pewnie dlatego że moduł low ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krokodyl1 0 Opublikowano 9 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2012 Może, sprawdź też czy nie wycieka płyn z lusterka. Czy na powierzchni lusterka u góry nie ma czasem zaznaczonego poziomu płynu.---------- Post dopisany at 18:22 ---------- Poprzedni post napisany at 18:12 ---------- Lusterka wewnętrzne popodłączane, a co z zewnętrznymi? Wiadomo, że z lusterka wewnętrznego idą dwa przewody po jednym na stronę lewą i prawą. We wkładzie lusterka zewnętrznego, fotochrom jest dwa piny do podłączenia. Jeden na pewno z lusterka wewnętrznego a drugi? Pewnie masa ale gdzie podłączana? Obydwa przewody przechodzą przez sterownik drzwi przednich ale w jakie nr pinów? A jak się popsuje to idzie to jakoś zrobić?? Czy podmianka tylko?? Tylko i wyłącznie wymiana na sprawne, niestety. Nie sądzę, żeby ktoś sprzedawał samo szkło. ---------- Post dopisany at 23:08 ---------- Poprzedni post napisany at 22:43 ---------- Pany przez moduły drzwi low czyli w moim przypadku z końcówką B fotochrom nie przechodzi ??przybliżę ze słupka wychodzi fotochrom w 10 pinową kostkę pod pin 7 i 8 a w lusterku instalacji piny od fotochromu są pod 11 i 12 pinem i przez moduł mi fotochrom nie przechodzi ?? pewnie dlatego że moduł low ? Dokładnie, dobrze kombinujesz. W sterowniku z literką B poprostu nie ma pinów 7 i 8. Do wymiany sterownik drzwi. Potrzebny Ci sterownik HIGH czyli nr 8E1 959 801 lub 8E1 959 801E lub 8E1 959 801F lub 8E1 959 801G strona kierowcy i 8E1 959 802 lub 8E1 959 802E lub 8E1 959 802F lub 8E1 959 802G strona pasażera. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wtct 1 Opublikowano 27 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2012 Ważne żeby lusterko było do mocowania na "mały pierścień" - foto poniżej - lusterka o dużym otworze montażowym są przeznaczone pod montaż pod czujnik deszczu. Czyli nieistotne jaką wersję MCE się posiada, jeżeli komuś zależy tylko na automatycznym ściemnianiu się? Rozumiem, że lusterko dla MCE w wersji HIGH było z wyłącznikiem a dla wersji LOW bez, ale oby dwa na mały uchwyt? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ruks 2 Opublikowano 28 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2012 Ważne żeby lusterko było do mocowania na "mały pierścień" - foto poniżej - lusterka o dużym otworze montażowym są przeznaczone pod montaż pod czujnik deszczu. Czyli nieistotne jaką wersję MCE się posiada, jeżeli komuś zależy tylko na automatycznym ściemnianiu się? Wg opisu Barta http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/all-b6-b7-modul-centralnej-elektryki-wlacznik-swiatel-czujnik-swiatla-clh-138327/ to ORI fotochrom był tylko z HIGH ale oczywiście da się go zrobić przy LOW podciągając zasilanie inaczej tylko że nie będzie się fotochrom wyłączał przy włączeniu wstecznego. Rozumiem, że lusterko dla MCE w wersji HIGH było z wyłącznikiem a dla wersji LOW bez, ale oby dwa na mały uchwyt? Nie, ja mam MCE HIGH i lusterko było bez wyłącznika. Te z wyłącznikiem były montowane dopiero pod koniec produkcji B6 i generalnie jest ich bardzo mało (używka nie do kupienia) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
laki83 0 Opublikowano 28 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2012 chłopaki co może być z lustrem nie halo...mam lustro z b6 sam fotochrom.jest podłączone raczej dobrze i okazuje sie że od dłuższego czasu jak nie od załozenia bo to tez mozliwe nie działa.nie sciemnia sie.a wogóle nie widać żeby sie w środku rozlało.poprzednie przestało działać bo pod światłem było widać że w środku cos sie rozlało a w tym nawet plamki nie widać ani na krawędziach.i całe jest jak sie na nie spojrzy lekko brązowe a to raczej norma.nie wiem co jest grane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ruks 2 Opublikowano 29 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2012 Moje jak padło to też nie było nic po nim widać, żadnych plam itp, natomiast całe szkło zrobiło się trochę zielonawe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
laki83 0 Opublikowano 29 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2012 no u mnie nie wiem czy jest zielonawe...chyba bardziej brązowe...cholera jak i te padło to juz drugie lusterko:kwasny: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tommy-cichy 3 Opublikowano 1 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2012 Koledzy chcę jutro montować u siebie lusterko Fotochromatyczne. Kupiłem lusterko czarne bez włącznika AUTO. Powiedzcie mi takie rzeczy: 1.Które piny muszę podpiąć i gdzie je podpiąć jeśli interesuje mnie tylko ściemniające się lusterko? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 2 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2012 w lusterku pi 1 zasilanie (podłącz z pinu 1 włącznika świateł ) pin2 masa (podłącz z pinu 10 włącznika świateł) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jozek726 6 Opublikowano 5 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2012 Panowie a co może być nie tak jak lustro raz mi się ściemnia, raz rozjaśnia i tak cały czas ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Slawek 3 Opublikowano 5 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2012 Prawdopodobnie masz coś z czujnikiem nie tak. Spróbuj go przeczyścić np. spirytusem, choć raczej to nic nie da jak czujnik zbzikował. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jozek726 6 Opublikowano 5 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2012 Prawdopodobnie masz coś z czujnikiem nie tak. Spróbuj go przeczyścić np. spirytusem, choć raczej to nic nie da jak czujnik zbzikował. a gdzie dokładnie ten czujnik się znajduje ? muszę odczepić lusterko ? może głupie pytanie ale nie miałem z tym wcześniej styczności Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Slawek 3 Opublikowano 5 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2012 Nie musisz odczepiać. Czujnik masz z przodu lusterka, zależy jakie posiadasz, jak zwykłe od B6 to jest na środku. A jak z wyłącznikiem to czujnik jest obok wyłącznika, z tego co się orientuję to drugie okienko analogiczne jak dioda. Fotochrom działa na zasadzie dostania mocnego światła na czujnik, który to powoduje ściemnienie lustra. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jozek726 6 Opublikowano 5 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2012 mam takie : to zacznę od przeczyszczenia tych 2 okienek może faktycznie jest zabrudzone bo wcześniej było wszystko ok myślałem że on działa na trochę innej zasadzie ale już wyprowadziłeś :wink:mnie z błędu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Slawek 3 Opublikowano 5 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2012 Wystarczy jedno okienko przeczyścić to z czujnikiem (nie pamiętam czy po prawej czy lewej, bo ja nie mam tego-ale to w którym nie świeci się dioda), jeszcze w tym jest czujnik światła z przodu-a właściwie z tyłu lusterka(przeważnie pod CLH/DRL), może i jego też przeczyść. Lecz jeśli czujnik by padł to nic nie da, tylko jakiś elektronik pomoże. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jozek726 6 Opublikowano 5 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2012 świeci się dioda po lewej stronie u mnie jest CLH tylko z przodu wyczyścić to jak ? zobaczę jutro co pomoże przeczyszczenie tych diod. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Slawek 3 Opublikowano 5 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2012 Możesz przeczyścić oba czujniki - z przodu i z tyłu lusterka. Po prostu wiem że standardowe lustro fotochromowe jak dostaje światłem po czujniku od np. jadącego z tyłu -się ściemnia. W tych z kilkoma czujnikami bardziej rozbudowanych może tu mieć też znaczenie ten drugi czujnik (np. różnica oświetlenia na zewnątrz) i może on służyć do kilku opcji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jozek726 6 Opublikowano 5 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2012 ja osobiście jestem w tym zielony więc pytam znawców Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Slawek 3 Opublikowano 5 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2012 Raczej fanatyków Przeczyść, zobacz -może coś pomoże. A jak nie, to może inni będą mieli jakieś rozwiązanie tego problemu ściemniania i rozjaśniania przez cały czas. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jozek726 6 Opublikowano 5 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2012 jutro zerknę czy czyszczenie coś da dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
