Montaż i podłączenie lusterka fotochrom w A4 B6
Trzeba rozbierać tapicerkę drzwi
Dzięki, to teraz wiem że nie mam fotochromów :)
Czy można po ilości pinów w wtyczce przewodów lusterka poznać jakie to lusterko ? Ile pinów ma moje lusterko a ile pinów fotochrom ?
Czy aby wymienić kompletne lusterko trzeba rozbierać drzwi ?
Niestety, trzeba rozbebeszyć całe drzwi, zdjąć ramkę szyby i zdemontować lusterko. Kupa roboty przy tym. Ja u siebie zmieniałem szkła na fotochrom i dodawałem brakujące przewody. Roboty na pół dnia w pojedynkę.
Powie mi ktoś jak zdemontować właśnie takie lusterko :
odłącz wtyczkę z lustra i przekręcasz o 90 st w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara. minuta roboty
Turzol, po raz kolejny dziękuje :thumbup1:
Mnie przy tym pękła szyba. Lepiej podjedź do "szklarza" niech Ci je zdejmą.
Uuuuuuu, może za mocno przekręciłeś ?
Łukasz bez spiny bierzesz i zdejmujesz , kręć w lewo:wink:
ok, ja to sam opanuje :wink: a gdzie jest ta wtyczka do odpięcia ? Bo nigdy tego nie odpinałem ? :kwasny:
zdejmnij czarna osłonke i zobaczysz kosteczke:decayed:
ok, bo nie chce nic uszkodzić ani połamać :decayed:
Witam, nie działa mi elektryczne składanie lusterka dlatego chciałem je wymienić. Dlatego mam w związku z tym pytania.
W środku luesterko fotochromowe ale na zewnątrz chyba już nie. Jest ono raczej podgrzewane.
Jakiego lusterka szukać (ilo pinowego), ilo pinowy jest zewnętrzny fotochrom oraz czy dużo kosztować mnie będzie przeróbka ?
To moje lusterko:
ImageShackŽ - Online Photo and Video Hosting
PS. Czy jest gdzieś manual jak wymienić całe lusterko ? Chyba trzeba drzwi rozbierać bo tam idzie wiązka przewodów od lusterka ?
Od, czyli moje lusterko na pewno nie jest fotochromowe :) Pytanie, czy można rozróżnić te lusterka po kablu/wtyczne ?
Ile pinów ma moje lusterko a ile ma to z fotochromem ?
Oraz czy muszę rozbierać drzwi aby nowe lusterko podpiąć ?
Czy może mi ktoś powiedzieć ilo pinowe jest moje lusterko ? Chciałbym zakupić i nie wiem o jaką wtyczkę pytać :/
To moje lusterko:
najpewniej będzie jak zdejmiesz tapicerkę i odepniesz od sterownika drzwi wtyczkę lusterka - wtedy policzysz ile kabelków biegnie do wtyczki
Qrcze, to będę musiał dwa razy rozbierać drzwi :/ Myślałem że da się to wskazać biorąc pod uwagę kod na lusterku, i znając jego funkcję (czyli elektryczne, podgrzewane)
jesli jest lusterka nie są elektrycznie składane , a wklady są podgrzewane to szukasz lusterka z 5 kabelkami we wtyczce
Moje lusterka są elektrycznie składane (właśnie rozkładanie mi padło), elektrycznie regulowane i podgrzewane. Czy to będzie z wtyczką większą niż 5 przewodów ?
10 kabli szukaj
Czy jakiś wyżej postawiony urzędnik na forum mógłby to podpiąć np do pierwszego postu ? Bo szukałem tego i nie mogłem nigdzie znaleźć :kwasny:
Jest to instrukcja jak zakodować lusterko z kompasem pochodzące z USA na EU.
Do kalibracji potrzebny jest nr pola magnetycznego do wpisania w lusterku, jest to nr 7 na Polskę.
Kalibracja polega na przytrzymaniu przycisku lusterka służącego do wł/wył fotochromu aż pokaże się cyfra. Trzeba klikać do chwili pokazania się nr 7 a jest 15 stref. Po zniknięciu nr znowu trzymamy przycisk środkowy na lusterku aż pokaże się literka C. Robimy dwa, trzy kółka z prędkością ok 15km/h do pokazania się wskazań kompasu np SE. Koniec kalibracji i montażu:) Działanie kompasu jest szybkie po zmianie kierunku jazdy i dokładne.
ja tez zaje... scie zaluje ze nie pojechalem do szklarza .. poszla mi cala szyba od lusterka ..... ;/ co prawda mam teraz szybe solarna .. ale 700 stow bez powodu poszlo w bloto .. wiec przestrzegam albo masz dobre szczypce i robisz ruch ladnie 90 st. w lewo albo jak cos nie chce isc nie silowac sie nie wyginac tylko do zakladu gdzie wymieniaja szyby tam zajmie im to kilka sekund .. pozdr. aa i zapomnialem dodac ze w artykule mozna by dopiac ze piny sa potrzebne do wtyczki z centralnej elektryki przynajmniej u mnie 4 albo 5 brakowalo ... pozdro .
---------- Post dopisany 07-05-2013 at 13:29 ---------- Poprzedni post napisany 04-05-2013 at 17:52 ----------
moglby ktos podrzucic skad moge te nowe piny do wtyczki od centralnej elektryki wziasc albo numer tych pinow?
000 979 009 aso lub pewnie allegro lub ktoś z forum
