Montaż i podłączenie lusterka fotochrom w A4 B6
Włącznik auto z B7 podejdzie do B6?
podejdzie spokojnie , trzeba przełożyć kilka przewodów ale wsio działa :good:
więcej na temat przekładki który pin gdzie znajdziesz w wątku o MCE
Chłopaki takie pytanko - czy lusterko z b7 ma czujnik swiatla tak jak lusterko z b6?? Chciałbym w przyszlosci zamontowac u siebie CLH i auto swiatla a narazie chce miec tylko fotochrom ale chce sie przygotowac i kupic lusterko juz z czujnikiem swiatla. Gdzies czytalem, ze w b7 czujnik swiatla jest zespolony z sensorem deszczu. Czy to prawda?
pozdr :hi:
Prawda
Pamietaj ze lustrko z B7 ma inne mocowanie niz w B6 :wink4:
Ja również mam pytanie jeśli podłączyłem wszystko zgodnie ze schematem i nie działa czujnik światła?.Wydaje mi się że to jest wina lusterka które pochodzi z b7 natomiast myślałem że jest identyczne jak te z b6 i również ma czujnik światła wbudowany. Ktoś mnie oświeci?
..lusterko z B7 nie ma zintegrowanego czujnika światła i nie zadziała z modułem z B6 (no chyba że założysz moduł mce z B7)
pozatym w B7 lusterko i czujnik zmierzchu to dwie różne części ,a w B6 lusterko jest odrazu połączone z czujnikiem
Dzięki kolego za podpowiedz.Natomiast czy w moim przypadku jest szansa dokupić czujnik światła/deszczu ten z b7 zasilić i podłączyć sygnał pod pin 19 (32)? Pewnie nie podejdzie :( .
...nie podejdzie bo musiałbyś mieć moduł MCE z B7 (pozostaje swap modułu B6-B7) lub
poczkaj chwile na ten czujnik zmierzchu, z tego co wiem to niedługo będzie sklonowany taki czujnik jak w B6 :cool1:
Witam panowie
Montuje wlasnie lusterka fotochrom do audi s3 2002 wewnetrzne i zewnetrzne
Jestem na etapie szukania do lustra fotochrom do srodka.
Oczywiscie w moim modelu nie ma MCE ale chcialbym uzyc jednego z pinow do aftermarket coming home zeby dzialal tylko wieczorem a nie cala dobe
Jesli kupie juz takie lustro od a4 b6 zdwoma czujnikami z tylu i jednym z przodu to czy bedzie taka mozliwosc????
Podlaczenie pusa i masy to wiadomo
pin 5 i 6 do lusterek zewnetrznych
A pozoztale piny? co fizycznie jest nimi przekazywane? masa lub plus powiadamiajacy o zmieszchu???? czy ten pin do swiatel opcja auto daje sygnl, ze jest ciemno???
z gory dzieki
Witam panowie
z gory dzieki
..a to niby czemu nie masz MCE :mysli: przecież coś musi sterować światłami :cool1:
jest zwykly przekaznik jak i np do wycieraczek i tyle
http://allegro.pl/sterownik-modul-mocy-ilm-bordnetz-audi-a3-i1573908839.html
http://allegro.pl/sterownik-modul-mocy-ilm-bordnetz-audi-a3-8p0-2008-i1573909173.html
poszukaj takiego modułu u siebie musisz mieć , kwestia aby Bartek skołował jakiś opisik co i jak z podpięciem bo sam miałem lustro fotochrom z czujnikiem światła od A3
Kolego naprawde jestes mily i chcesz pomoc, ale ten sterownik montowany byl w nowym modelu audi a3 2003+ czyli 8p a nie 8L jak w moim wypadku
Po wymianie środka na czarny s-line beżowe zwykłe lusterko wsteczne przestało się komponować z resztą środka :naughty:
Kupiłem czarne lusterko fotochrom z podstawową funkcjonalnością: 4B0 857 511 (zdjęcie przykładowe)
Jeżdzę cały czas na światłach, CLH nie potrzebuję
W aucie jest MCE z końcówką F
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.LBL
Part No: 8E0 907 279 F
Component: int. Lastmodul RDW 0517
Coding: 00111
Shop #: WSC 06325
Jak podłączyć to lusterko? Łączę je kablami z MCE? Kodowanie VAGiem?
Czy mając to lusterko można dołożyć ściemnianie lusterek zewnętrznych? (po podciągnięciu kabli do lusterek)
OT: Chodzi za mną swap na MCE z B7 by móc wyłączyć tryb autostradowy kierunkowskazów - nie da się teraz nimi mignąć 1 raz :confused4: Ale to nie teraz
Panowie czy wszystkim którzy zamontowali lusterko fotochromatyczne z czujnikiem światła w b6 według tej instrukcji ściemnia się lusterko w nocy podczas zapalenia lampki w podsufitce ? Ja właśnie tak u siebie mam i mnie to straszne denerwuje, również tak się dzieje u wielu osób z forum z którymi rozmawiałem.Musi być błąd w opisie albo w b6 już tak jest może ktoś mądry coś podpowie ?
Jeśli zapalisz światło zaraz nad lusterkiem to przecież świeci prosto w czujnik nie?
Ja właśnie założyłem u siebie w B6 lusterko fotochromatyczne z B7 (po przerobieniu uchwytu) i pin 6 lusterka zmostkowałem z lampką oświetlenia. W ten sposób fotochrom nie reaguje/wyłącza się po włączeniu tej lampki.
Więcej nt. podłączenia pinu 6 masz tutaj:
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=157734.0
Fahur, link nie działa
Ju poprawione :-D
Zobacz post nr 1 w tym wątku, a dokładnie część dotyczącą lusterek - Bart-S rozpisał tam wszystkie piny i pod co powinny być podłączone :-)
